Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bevroren of niet-reagerend scherm
Het scherm reageert niet op invoer of zit vast op één beeld.
Driverfout
De driver is geïnstalleerd maar reageert niet op het besturingssysteem.
Oververhitting
Oververhitte apparaten kunnen ervoor zorgen dat het scherm vastloopt.
Overbelast RAM-geheugen
Veroorzaakt trage prestaties, wat de snelheid van het apparaat kan beïnvloeden.
Kapot scherm
Als het scherm niet reageert op aanraking of het indrukken van knoppen, kun je proberen het apparaat opnieuw op te starten. Als het apparaat daarna nog steeds niet reageert, moet je mogelijk het scherm vervangen.
Zwart scherm
Het scherm geeft geen beeld, ook niet als het apparaat kan worden ingeschakeld.
Als de achtergrondverlichting defect is, kan het scherm geen beeld goed weergeven.
Kapot scherm
Als de voorkant van het apparaat een directe klap krijgt, kan er schade ontstaan.
Geen audio
Geen of vervormd geluid uit het apparaat wanneer er geen koptelefoon wordt gebruikt.
Audio-problemen kunnen worden veroorzaakt door een defecte luidspreker of een slechte verbinding.
Verstopping
Als delen van het luidsprekersysteem verstopt zitten met vuil of stof, kan dit resulteren in een slechte geluidskwaliteit.
Slechte batterijduur
De batterij raakt snel leeg zonder constant op te laden.
Problemen met de oplaadpoort
De oplaadkabel kan loszitten of de oplaadpoort kan vol zitten met vuil. Beide gevallen zorgen voor oplaadproblemen. Dit is te herkennen aan het apparaat dat willekeurig stopt en weer begint met opladen. Als de batterij niet oplaadt, zelfs niet bij een schone oplaadpoort, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Als je tablet wel oplaadt maar niet opgeladen blijft, moet je mogelijk de batterij vervangen.
Te veel apps actief
Het gebruik van te veel rekenkracht kan de batterij veel sneller leegmaken.
Verouderd besturingssysteem
Als het besturingssysteem verouderd is, kan het inefficiënt werken en meer batterij verbruiken.
Trage prestaties
Het apparaat reageert merkbaar trager dan voorheen.
Te veel apps actief
Het gebruik van te veel rekenkracht door te veel of te zware apps uit te voeren kan de prestaties merkbaar beïnvloeden.
Weinig opslagruimte
Het vrijmaken van opslagruimte kan leiden tot betere prestaties als de ruimte voorheen te beperkt was.
Schade aan opslagstation
Als het opslagstation fysiek beschadigd is, kan dit leiden tot slechtere prestaties.
Het besturingssysteem ontvangt geen updates of aanpassingen meer van de fabrikant of ontwikkelaar.
Camera functioneert niet goed
Kapotte camera
Als de camera fysiek beschadigd is, moet deze mogelijk worden vervangen.
Oververhitting
Het apparaat wordt te heet en kan zichzelf uitschakelen.
Een kapotte batterij kan resulteren in een hoge warmteontwikkeling.
Behuizing blokkeert ventilatie
Het hoesje van de tablet kan voorkomen dat warme lucht ontsnapt, waardoor de tablet niet kan afkoelen.
Het apparaat gaat niet aan
Als de batterij beschadigd is, kan de tablet niet worden ingeschakeld.
Kapotte oplader
Het is mogelijk dat de oplader niet goed functioneert en moet worden vervangen om de tablet correct op te laden.
Schade aan het moederbord of de aansluitingen ervan kan voorkomen dat het apparaat functioneert.
Camila Garcia
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 311
