Ga door naar hoofdinhoud
1. gTablet gaat niet aan
Wanneer je probeert het apparaat in te schakelen, gebeurt er niets.
Lege/defecte batterij
Het eerste wat je moet controleren is of de Gtablet wel aan gaat wanneer deze is aangesloten op een oplader. Als je apparaat wel aan gaat tijdens het opladen, maar niet wanneer de lader is losgekoppeld, is de kans groot dat de batterij versleten is en deze moet worden vervangen. Als het apparaat zelfs met een aangesloten voedingsbron niet aan gaat, lees dan verder.
Defecte oplaadpoort
Als je een oplader aansluit op de gTablet en het oplaadlampje gaat niet branden, dan is de kans groot dat de oplaadpoort beschadigd is en moet worden vervangen.
2. Problemen met het scherm van de gTablet
Wat je moet doen als je gTablet een beschadigd scherm heeft, en hoe je kunt bepalen welke onderdelen moeten worden vervangen.
Gebroken/gebarsten scherm
Als het scherm gebarsten of gebroken is, waarschijnlijk door een val, moet ofwel het bovenglas of de LCD daaronder worden vervangen. Als het oppervlak er zelfs uitgeschakeld gebarsten uitziet, dan is het het glas aan de bovenkant. Als het er alleen kapot uitziet wanneer het scherm aan staat (bijvoorbeeld witte secties met rechte gekleurde lijnen erdoorheen), dan is het waarschijnlijk de LCD onder het glas. Gebroken glas gebeurt soms vanzelf, maar schade aan de LCD gebeurt bijna altijd in combinatie met glasschade. Als het glas gebroken is, kun je ervoor kiezen om alleen het glas te vervangen (zeer lastig), of je kunt de volledige assemblage aanschaffen - inclusief zowel de LCD als het glas, evenals de touch screen-onderdelen - wat veel makkelijker is en een beter resultaat geeft.
3. gTablet geeft geen geluid via de aansluiting koptelefoon van 3,5 mm
Wat je moet doen als er geen geluid uit de aansluiting koptelefoon van je gTablet komt.
Geluid valt af en toe weg of werkt helemaal niet
Als het geluid soms wel werkt, maar af en toe wegvalt, of als er helemaal geen geluid uit komt, dan is de kans groot dat de aansluiting koptelefoon beschadigd of kapot is en deze moet worden vervangen.
Michael
10 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
can not enable the video mode. the only thing it shows are the three birds. i tried the on off volume button thing but it is not happening.
Rob Vitale - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,375
