Ga door naar hoofdinhoud
Video-adapterinterfaces
Elke videoadapter, of deze nu geïntegreerd of losstaand is, heeft ten minste twee interfaces:
  • Eén interface tussen de pc en de videoadapter
  • Ten minste één interface tussen de videoadapter en de beeldscherm(en).
Sommige videoadapters bieden een combinatie van interfaces voor twee of meer computerschermen (analoog en/of digitaal), tv-video RF-ingang, tv-video RF-uitgang, S-Video (Y/C)-ingang, S-Video (Y/C)-uitgang, of andere.
Pc-adapterinterfaces
De eerste overweging bij het upgraden van video is het type pc-naar-videoadapterinterface dat door het moederbord wordt geboden. Afhankelijk van de ouderdom en het type moederbord biedt het een of meer van de volgende interfaces, die hieronder staan vermeld in afnemende volgorde van wenselijkheid:
PCI Express
PCI Express (PCIe) is de huidige standaard voor video-interfaces. Fabrikanten van videokaarten besteden het grootste deel van hun middelen aan de ontwikkeling van nieuwe, snellere PCIe-adapters. PCIe-videokaarten variëren van instapkaarten van minder dan $50 tot krachtige kaarten van $500+ die zijn ontworpen voor het spelen van grafisch intensieve 3D-spellen zoals Doom 3, Half-Life 2 en andere. Als je moederbord een PCIe-slot heeft, heb je letterlijk honderden modellen om uit te kiezen. De PCIe-standaard is strikt gedefinieerd, dus er is weinig twijfel over dat elke PCIe-videoadapter die je koopt fysiek en elektrisch compatibel zal zijn met het PCIe-slot op je moederbord. De meeste PCIe-videokaarten ondersteunen DX9 of hoger. Figuur 10-1 toont een standaard zwart PCI Express x16-video-uitbreidingsslot, gelegen tussen de twee witte PCI-slots en het koellichaam van de chipset bovenaan de afbeelding.
Figuur 10-1: Standaard PCI Express x16-video-uitbreidingsslot
AGP 3.0 (8X/4X)
AGP 3.0 (Accelerated Graphics Port of Advanced Graphics Port), ook wel AGP 8X/4X genoemd, ging direct vooraf aan de PCIe-standaard, en moederborden en videokaarten met AGP 3.0 zullen nog enige tijd beschikbaar blijven. Hoewel PCIe de toekomst is, kunnen fabrikanten van videokaarten het zich niet veroorloven om de enorme geïnstalleerde basis van AGP 3.0-systemen te negeren. Beschikbare AGP 3.0-videokaarten variëren van instapkaarten van $20 tot high-end 3D-gamingkaarten. De meeste huidige AGP 3.0-videoadapters ondersteunen DX9, maar oudere modellen ondersteunen mogelijk alleen DX8 of DX7. Figuur 10-2 toont een standaard bruin AGP 3.0-video-uitbreidingsslot, gelegen tussen het witte PCI-slot en het koellichaam van de chipset bovenaan de afbeelding. Let op het codeernokje in het lichaam van het slot, rechts van het midden, naar de voorkant van het systeem toe.
Figuur 10-2: Een AGP 3.0-video-uitbreidingsslot
AGP 2.0 (4X/2X)
AGP 2.0, ook wel AGP 4X/2X of AGP 1.5V genoemd, is functioneel verouderd, hoewel er nog miljoenen AGP 2.0-moederborden in gebruik zijn en er nog enkele AGP 2.0-videokaarten op de markt zijn. AGP 2.0-videoadapters ondersteunen DX8 of DX7 en maken gebruik van zeer oude chipsets die geen competitieve 3D-grafische prestaties meer bieden. AGP 2.0-moederborden gebruiken hetzelfde slot als AGP 3.0-moederborden, inclusief dezelfde codering, waardoor het visueel onmogelijk is om de twee te onderscheiden. Dat maakt echter weinig uit, omdat veel huidige AGP-videokaarten in AGP 2.0-moederborden kunnen worden gebruikt.
AGP 1.0 (1X)
AGP 1.0, ook wel AGP 3.3V genoemd, is al lang verouderd en de meeste moederborden die dit gebruikten, zijn buiten dienst gesteld. Als je echter een AGP 1.0-moederbord hebt dat je wilt blijven gebruiken, wanhoop dan niet. Veel huidige AGP-videokaarten kunnen in AGP 1.0-moederborden worden gebruikt. Figuur 10-3 toont een standaard lichtbruin AGP 1.0-video-uitbreidingsslot. Je kunt een AGP 1.0-slot visueel onderscheiden door op te merken dat het codeernokje in het slotlichaam naar links is verschoven (naar de achterkant van het systeem toe) en dat er geen vergrendelingsmechanisme aanwezig is.
Figuur 10-3: Een AGP 1.0-uitbreidingsslot
PCI
Als laatste (en minste) is er de PCI-interface. In tegenstelling tot kaarten die volgens latere videostandaarden zijn gebouwd, zijn PCI-videokaarten niet gekoppeld aan een specifiek video-slot. In plaats daarvan kunnen ze in elk beschikbaar standaard PCI-slot worden geïnstalleerd. Hoewel er nog enkele PCI-videokaarten op de markt zijn, is een systeem waarvan het moederbord alleen PCI-slots heeft waarschijnlijk te oud om economisch nog te upgraden.
AGP-compatibiliteitsoverwegingen
AGP-kaarten en -slots kunnen werken op 8X-, 4X-, 2X- of 1X-snelheid, waarbij 1X is gedefinieerd als 266 MB/s. Alle AGP-kaarten en -slots zijn achterwaarts compatibel wat betreft snelheid. Een 8X AGP-kaart kan bijvoorbeeld ook op 4X, 2X en 1X werken. AGP-kaarten en -slots kunnen werken op 3.3V, 1.5V of 0.8V. (Oudere componenten gebruiken de hogere voltages.) AGP-kaarten en -slots kunnen zo zijn ontworpen dat ze compatibel zijn met één, twee of alle drie deze voltages. Snelheden en voltages zijn als volgt gerelateerd:
  • Een AGP 8X-apparaat moet 0.8V gebruiken.
  • Een AGP 4X-apparaat kan 1.5V of 0.8V gebruiken.
  • Een AGP 2X- of 1X-apparaat kan 3.3V of 1.5V gebruiken.
AGP-kaarten en -slots zijn gecodeerd om te voorkomen dat een kaart in een incompatibel slot wordt geïnstalleerd, wat de kaart, het moederbord of beide zou kunnen beschadigen. Figuur 10-2 toont het 1.5V-codeernokje dat wordt gebruikt in AGP 2.0- en AGP 3.0-slots. Deze codering verdeelt de AGP-slotcontacten in groepen van 21 en 41 pinnen, met de kleinere groep naar de achterkant van het systeem. Figuur 10-3 toont het 3.3V-codeernokje dat wordt gebruikt in AGP 1.0-slots. Deze codering verdeelt het AGP-slot eveneens in groepen van 21 en 41 pinnen, maar met de kleinere groep naar de voorkant van het systeem.
Er zijn zes typen AGP-moederborden en zes typen AGP-videokaarten. Tabel 10-1 vermeldt de snelheden, codering en voltages per type AGP-moederbord, en Tabel 10-2 per type videoadapter.
Tabel 10-1: AGP-compatibiliteit van moederborden
Tabel 10-2: AGP-compatibiliteit van videoadapters
Als je goed oplet, heb je wellicht een ambiguïteit opgemerkt in Tabellen 10-1 en 10-2. Het is fysiek mogelijk om een 0.8V AGP 3.0-videokaart in een AGP 1.5V-moederbord te installeren dat geen 0.8V-kaarten ondersteunt. Als je dat doet, wordt de videokaart niet beschadigd, maar werkt deze mogelijk niet naar behoren (of helemaal niet).
Figuur 10-4 toont het AGP-aansluitgedeelte van een ATI All-In-Wonder 9800 Pro AGP-grafische kaart. De aanwezigheid van beide codeeruitsparingen op de contactrand bevestigt dat dit ofwel een Universele AGP-kaart of een Universele AGP 3.0-kaart is. Dit betekent dat deze kaart in elk AGP-slot kan worden geïnstalleerd zonder angst voor schade. (Een Universele AGP 3.0-kaart zal correct werken in elk AGP-slot; een Universele AGP-kaart werkt mogelijk niet correct in een AGP 3.0-slot dat alleen 0.8V ondersteunt, maar er zal niets beschadigd raken.) Let ook op het haakvormige gedeelte aan de uiterste rechterkant van de contactrand. Dit deel van de aansluiting vergrendelt in het AGP-vergrendelingsmechanisme op het moederbord om de kaart in het slot te beveiligen.
Figuur 10-4: Een Universele AGP-kaart, die de twee codeeruitsparingen op de AGP-aansluiting toont
Adapter-/beeldscherminterfaces
Een videoadapter is nutteloos zonder een manier om deze te verbinden met het beeldscherm of de beeldschermen. Daarom bevat elke videoadapter ten minste een primaire video-uitgang, en sommige bevatten ook een secundaire video-uitgang. Deze uitgangen zijn van een of beide van de volgende typen:
DB-15 Analoog
Oudere videoadapters en sommige huidige modellen bieden de bekende DB-15 analoge (kabel)aansluiting, meestal een VGA-(kabel)aansluiting genoemd. Bijna alle CRT-monitoren en veel digitale platte beeldschermen kunnen worden aangesloten op een VGA-(kabel)aansluiting. (Goedkope platte beeldschermen hebben soms alleen een analoge (kabel)aansluiting.)
DVI Digitaal
Veel recente videoadapters bieden een DVI (Digital Visual Interface)-(kabel)aansluiting. DVI definieert drie typen (kabel)aansluitingen. Deze (kabel)aansluitingen zijn gecodeerd om te voorkomen dat een analoog beeldscherm wordt aangesloten op een puur digitale interface of vice versa, wat het beeldscherm, de interface of beide zou kunnen vernietigen.
DVI-Analoog
De DVI-Analoog (DVI-A)-(kabel)aansluiting, getoond in Figuur 10-5, ondersteunt alleen analoge beeldschermen en is gecodeerd om te voorkomen dat een digitale (DVI-D) beeldschermkabel wordt aangesloten.
Figuur 10-5: Een puur analoge (kabel)aansluiting
DVI-Digitaal
De DVI-Digitaal (DVI-D)-(kabel)aansluiting, getoond in Figuur 10-6, ondersteunt alleen digitale beeldschermen en is gecodeerd om te voorkomen dat een analoge (DVI-A) beeldschermkabel wordt aangesloten.
Figuur 10-6: DVI-D puur digitale (kabel)aansluiting
DVI-Geïntegreerd
De DVI-Geïntegreerd (DVI-I)-aansluiting, getoond in Figuur 10-7, ondersteunt analoge en digitale beeldschermen en accepteert zowel een DVI-A- als een DVI-D-kabel.
Figuur 10-7: DVI-I hybride analoge/digitale (kabel)aansluiting
Voor het aansluiten van een analoog DB-15-beeldscherm op een DVI-A- of DVI-I-interface is een adapter nodig zoals die in Figuren 10-8a en 10-8b wordt getoond. Bijna alle losstaande videoadapters die een DVI-interface bieden, gebruiken de DVI-I-variant en bevatten een dergelijke adapter. Als je adapter er geen bevat, kun je bij de meeste online computeronderdelenleveranciers een DVI-naar-VGA-adapter kopen.
Figuur 10-8a: Een DB-15 naar DVI-A/I-adapter
Figuur 10-8b: Een DB-15 naar DVI-A/I-adapter
Meer over videoadapters
Sam Goldheart
478.949 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 13,389
