Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, de telefoon wil niet aan gaan.
Aan-/uitknop ingedrukt houden
Voordat je onderdelen uit de telefoon verwijdert, houd je de aan-/uitknop ingedrukt om er zeker van te zijn dat de telefoon niet aan gaat.
Lege/defecte batterij
Als je telefoon nog steeds niet aan gaat, is de batterij mogelijk leeg. Als je er zeker van bent dat de telefoon opgeladen is en hij nog steeds niet aan gaat, moet je wellicht de batterij vervangen. Je kunt deze handleiding volgen om de batterij te vervangen.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is. Je kunt deze handleiding volgen om het led-scherm van de telefoon te vervangen.
Telefoon heeft geen bereik
Wat je ook doet, de telefoon krijgt geen verbinding met het netwerk.
Zorg dat je in een gebied met bereik bent
Zorg ervoor dat je je op een locatie bevindt met voldoende bereik. Als je onder de grond bent (bijvoorbeeld in een metro) of in de bergen, moet je wellicht naar een locatie dichter bij zendmasten gaan.
Defecte antenne
Als je zeker weet dat je in een gebied met bereik bent en je nog steeds geen verbinding krijgt, moet je wellicht de antenne vervangen. Je kunt deze handleiding volgen om dit op de juiste manier te doen.
Beschadigd moederbord
Als geen van deze stappen het probleem met het bereik oplost, moet je de telefoon wellicht vervangen, aangezien het moederbord onherstelbaar beschadigd kan zijn.
Toetsenblok werkt niet
Als de toetsen in de ingedrukte stand lijken te blijven steken of niet goed werken.
Defect toetsenblok
Als de toetsen niet loskomen, is het toetsenblok waarschijnlijk beschadigd en moet dit worden vervangen. Je kunt deze handleiding volgen om het toetsenblok te vervangen.
Als het vervangen van het toetsenblok het probleem niet oplost, kun je het beste het moederbord vervangen of een nieuwe telefoon kopen.
Telefoon blijft niet opgeladen
Als de batterij van je telefoon heel snel leeg lijkt te gaan.
Oplaadkabel zit niet goed vast
De oplaadkabel van je telefoon zit mogelijk niet goed in het stopcontact of in de oplaadpoort van de telefoon. Zorg ervoor dat de kabel volledig is aangesloten.
Defecte batterij
Het is waarschijnlijk dat de batterij beschadigd is en moet worden vervangen. Je kunt deze handleiding volgen om de batterij te vervangen.
Defecte oplaadkabel
Als het vervangen van de batterij het oplaadprobleem niet verhelpt, kun je proberen een nieuwe oplaadkabel te kopen.
Defect moederbord
Als geen van deze stappen je probleem heeft opgelost, kan het moederbord beschadigd zijn en moet dit worden vervangen, of moet er een nieuwe telefoon worden aangeschaft.
Corey Ryman
255 Reputatie
4 handleidingen geschreven
James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011 Lid van James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,530
