Ga door naar hoofdinhoud
Verizon M1424WR router gaat niet aan
Draadloze router heeft geen stroom.
Geen stroomverbinding
Zonder stroombron gaat de router niet aan. Controleer of het netsnoer is aangesloten op het stopcontact en vervolgens op de router.
Beschadigde voedingspoort
Als de poort op de router die de stroom ontvangt beschadigd is, gaat de router niet aan. Controleer of de voeding correct werkt. Als de router nog steeds niet inschakelt, moet u de voedingspoort vervangen.
Trage internetverbinding
Internetpagina's en downloads laden traag.
Interferentie
Elektronische apparaten zoals draadloze telefoons die op dezelfde frequentie werken als de router, kunnen de internetverbinding verstoren, wat leidt tot traag internet. Houd deze apparaten zo ver mogelijk uit de buurt om te proberen deze interferentie te elimineren.
Kabels zijn onjuist geplaatst
Als een van de kabels die de router in- of uitgaan onjuist zijn geplaatst, kan er een zwak internetsignaal ontstaan. Zorg ervoor dat alle kabels volledig zijn ingestoken en dat u een duidelijke "klik" hoort wanneer u ze insteekt.
Antenne is defect
Als het signaal zwak is, kan dit komen door een defecte antenne. Als dit gebeurt, moet u de antenne repareren.
Firmware is niet up-to-date
In veel gevallen kan de trage verbinding van een router worden verholpen door een firmware-update uit te voeren. De nieuwste versie van de firmware moet worden gedownload, gevolgd door het resetten van de router.
Sommige leds gaan niet uit
Zodra het apparaat is ingeschakeld, zouden alle leds voor een korte tijd moeten oplichten. Daarna moeten de leds die niet worden gebruikt weer uitgaan. Als alle lampjes blijven branden, is er mogelijk iets mis in de router.
Fabrieksinstellingen moeten mogelijk worden hersteld
Als er een wijziging is aangebracht aan de standaardinstelling van de router, kan dit ertoe leiden dat de leds blijven branden. Door de router terug te zetten naar de normale fabrieksinstellingen, worden de instellingen met betrekking tot de leds hersteld naar de toestand waarin ze waren toen de router nieuw was.
Leds gaan niet aan wanneer Ethernet-kabel is ingestoken
Wanneer het Ethernet-snoer is ingestoken, lichten de leds niet op zoals ze zouden moeten.
Kabels zijn niet correct geplaatst
Om de leds te laten oplichten, moet de verbinding correct en veilig zijn. Het hoorbare klikgeluid moet worden waargenomen om te bevestigen dat het snoer correct is aangesloten.
Stroombron is niet functioneel
Als er geen stroom van de bron komt, zullen de leds niet oplichten. Als de stroombron geen stroom levert, wijzig dan naar een alternatieve stroombron.
Leds zijn beschadigd
Als de leds nog steeds niet oplichten wanneer ze zijn aangesloten op een functionerende stroombron, zijn ze mogelijk defect.
James Carby
213 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 5,734
