Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zwart scherm
Wanneer ik op de aan-/uitknop druk, gaat de Jetpack MHS800L niet aan.
Interne batterij is leeg of defect
Uw batterij is mogelijk leeg, wat betekent dat deze niet genoeg stroom heeft om het scherm in te schakelen. Sluit uw oplader aan op het stopcontact en de Jetpack om de batterij op te laden.
Defect stopcontact
Als uw Jetpack niet oplaadt wanneer deze is aangesloten op een stopcontact, probeer dan een ander stopcontact in een andere kamer om te controleren of het stopcontact werkt. Als het apparaat wel begint op te laden, was het eerste stopcontact defect en moet de stroomonderbreker worden gecontroleerd.
Scherm is beschadigd
Tijdens het opladen brandt de aan-/uitknop groen, wat aangeeft dat het apparaat volledig is opgeladen. Druk op de aan-/uitknop om de Jetpack in te schakelen, maar het scherm blijft zwart. Vervang het scherm met behulp van de handleiding voor het scherm.
Kan de simkaart niet lezen
Uw Jetpack MHS800L kan de simkaart niet lezen.
Simkaart is niet geplaatst
Er is geen simkaart gevonden in de sleuf. Als u uw simkaart bent verloren, moet u deze vervangen.
Simkaart zit ondersteboven
Hoewel de simkaart in de sleuf zit, is deze gemakkelijk ondersteboven te plaatsen. Op het apparaat naast de simkaartsleuf staat een afbeelding die laat zien hoe de simkaart in de sleuf moet worden geplaatst. Doe dit op de juiste manier.
Kan geen verbinding maken met internet
Uw Jetpack MHS800L staat aan, maar maakt geen verbinding met internet.
Zwak of geen netwerkbereik
Er zijn gebieden in de Verenigde Staten waar de Jetpack geen verbinding kan maken met het netwerk van Verizon. U bevindt zich mogelijk op een van deze locaties en moet u verplaatsen om service te krijgen.
Databundel op
Hoewel de Jetpack aanstaat en correct werkt, staat het Verizon-netwerk geen wifi-verbinding toe omdat u al het dataverbruik van uw contract of prepaid-limiet heeft verbruikt. Zorg ervoor dat uw rekeningsaldo correct is ingesteld.
Simkaart niet geplaatst
Zonder de simkaart kan de Jetpack geen verbinding maken met het netwerk van Verizon, dus zorg ervoor dat de kaart correct is geplaatst.
Interne batterij is zwak
Uw batterij is mogelijk bijna leeg. Dit betekent dat er niet genoeg stroom is om verbinding te maken met het netwerk. Wanneer dit gebeurt, sluit u de Jetpack aan op de oplader.
Laadt niet op
De Jetpack MHS800L weigert in te schakelen wanneer deze is verbonden met de oplader en op een stopcontact is aangesloten.
Defecte oplader
De oplader voor de Jetpack kan beschadigd zijn waardoor het apparaat niet kan opladen. Als dit het geval is, moet u een nieuwe oplader aanschaffen.
Versleten kabel
De kabel is mogelijk beschadigd, waardoor de Jetpack niet kan opladen. Controleer de kabel op sneden, inkepingen of breuken. Als er schade wordt gevonden, vervang dan de oplader.
Defect stopcontact
Als uw Jetpack niet oplaadt wanneer deze is aangesloten op een stopcontact, probeer dan een ander stopcontact in een andere kamer om dit te controleren. Als het apparaat wel begint op te laden, is het eerste stopcontact defect en moet de stroomonderbreker worden gecontroleerd.
Defecte batterij
Als de batterij beschadigd is of niet meer functioneert, maakt het niet uit of de oplader goed of slecht is. De interne batterij moet worden vervangen door een exemplaar dat goed functioneert. Gebruik de handleiding voor batterijvervanging.
Terugzetten naar fabrieksinstellingen
onjuist beheerderswachtwoord ingevoerd
Terugzetten naar fabrieksinstellingen met beheerderswachtwoord
ga naar 192.168.1.1
voer beheerderswachtwoord in
geavanceerd > reset
Terugzetten naar fabrieksinstellingen zonder beheerderswachtwoord
Dit is alleen mogelijk door instructies van Verizon of via USB met de nodige kunstgrepen.
Contact opnemen met Verizon
dial *611 of 611
Verizon Tier 2-ondersteuning zal u niet kunnen helpen. Kortom, als u het beheerderswachtwoord (en het antwoord op de beveiligingsvraag) vergeet, heeft u een licht functionele presse-papier die ongeveer negen dollar waard is op de grote populaire internetveilingwebsite met vier letters die begint met een E, eindigt op een Y en een BA in het midden heeft.
Keith Rosemeyer
93 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
My tablet is not reading the temperatures correctly. How do I fix it?
conniemitchell9554 - Antwoord Deel
Shows ellipses and doesn't go further. Replaced battery and still the same
animal1359 - Antwoord Deel
Reset button function as should and no change
why does my jetpack battery drain down where there are no devices connected to it?
Ford F. - Antwoord Deel
why does my jetpack data usage increase when it is shut down, overnight?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 14,643
