Ga door naar hoofdinhoud
De Venturer CR20 houdt u op de hoogte van de tijd en lokale radiozenders, en wekt u 's morgens.
Het display is vervormd/staat niet aan
U kunt de cijfers niet zien of ze zijn niet compleet.
Het scherm is gebarsten
Als er een zichtbare barst in het scherm zit, moet u waarschijnlijk het scherm vervangen. Raadpleeg hiervoor de handleiding voor scherminstallatie.
De cijfers worden niet weergegeven
Als er geen cijfers op het display verschijnen, controleer dan eerst of de stroomkabel is aangesloten. Als de kabel is aangesloten en u nog steeds geen cijfers ziet, is er mogelijk een probleem met de verbinding van de stroomkabel en dient u de handleiding voor installatie van de stroomkabel te raadplegen.
Het alarm gaat niet af
"Alarm maakt geen geluid"
Het volume past zich niet aan
Als u het volume niet harder of zachter kunt zetten, moet u mogelijk het volumewiel vervangen. Raadpleeg hiervoor de handleiding voor installatie van het volumewiel.
De luidspreker geeft geen geluid
Als het alarm niet afgaat en/of de radio niet speelt, heeft u mogelijk een probleem met de luidspreker. Raadpleeg hiervoor de handleiding voor luidsprekerinstallatie.
De radio verandert niet van zender
"Audio speelt slechts één zender af"
De AM/FM-tuner verandert niet van zender
Als u niet kunt schakelen tussen radiozenders, heeft u mogelijk een probleem met het tunerwiel. Raadpleeg hiervoor de handleiding voor installatie van het tunerwiel.
De bedrading in uw stroomkabel is defect
"Er zit een zichtbare scheur of inkeping in uw stroomkabel"
De stroomkabel functioneert niet meer
Als uw wekker niet aangaat door een defecte stroomkabel, moet u mogelijk de stroomkabel vervangen. Raadpleeg hiervoor de handleiding voor installatie van de stroomkabel.
Robert Myers
54 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G15
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 849
