Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je netbook niet aan de praat.
De batterij is leeg
Als je computer niet aangaat, is het mogelijk dat de batterij niet opgeladen is. Sluit een bekende werkende oplaadkabel aan om de batterij op te laden en probeer daarna je apparaat aan te zetten.
De batterij is niet aangesloten
Als er resten of een voorwerp de batterijaansluiting blokkeren, kan dit verhinderen dat de computer aangaat. Controleer of er vreemde voorwerpen of vuil de verbinding tussen de batterij en de computer blokkeren. Raadpleeg onze * Velocity NoteMagix M10 A82 batterij vervangen handleiding om toegang te krijgen tot dit gedeelte voor reiniging.
Het RAM-geheugen is niet correct aangesloten
RAM-geheugen dat niet correct is aangesloten, voorkomt dat de computer aangaat. Raadpleeg onze * Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM vervangen handleiding om te bepalen of het RAM-geheugen correct is aangesloten.
De harde schijf is niet correct aangesloten
Een harde schijf die niet correct is aangesloten, voorkomt dat de computer aangaat. Raadpleeg onze * Velocity NoteMagix M10 A82 harde schijf vervangen handleiding om te bepalen of de harde schijf correct is aangesloten.
De oplaadkabel is defect
De oplaadkabel functioneert mogelijk niet naar behoren, waardoor de batterij niet oplaadt wanneer de kabel is aangesloten. Sluit de kabel aan op een bekend werkend stopcontact om te zien of je computer oplaadt en zorg dat alle verbindingen goed vastzitten. Als de batterij niet oplaadt, moet je mogelijk een nieuwe oplaadkabel aanschaffen.
Als er een andere NoteMagix netbook beschikbaar is, probeer dan de batterij daarvan op te laden met de mogelijk defecte oplaadkabel. Als de batterij wel oplaadt, is de batterij van je originele NoteMagix netbook waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen. Als dit het geval is, raadpleeg dan onze * Velocity NoteMagix M10 A82 batterij vervangen handleiding.
De batterij laadt niet op
De batterij houdt geen lading vast.
De batterij moet worden vervangen
Wanneer de batterij van de computer geen lading meer kan vasthouden, moet deze worden vervangen door een nieuwe batterij. Raadpleeg onze * Velocity NoteMagix M10 A82 batterij vervangen handleiding om je bij dit proces te helpen.
Het toetsenbord reageert niet
Welke toetsen je ook indrukt, er gebeurt niets op het scherm.
Het toetsenbordstuurprogramma moet opnieuw worden geïnstalleerd
Beschadigde stuurprogramma's zorgen ervoor dat het toetsenbord niet goed werkt. Ingedrukte letters komen mogelijk niet overeen met de letters die op het scherm verschijnen, of er verschijnt helemaal niets. Het stuurprogramma van het toetsenbord kan de oorzaak zijn en moet opnieuw worden geïnstalleerd. Dit gebeurt normaal gesproken automatisch, maar zo niet, dan kan het stuurprogramma worden gedownload van de website van Velocity Micro.
De toetsenbordverbinding is defect
Als het opnieuw installeren van de stuurprogramma's het probleem niet oplost, is het toetsenbord waarschijnlijk niet correct aangesloten. Raadpleeg onze * Velocity NoteMagix M10 A82 toetsenbord vervangen handleiding om te controleren of de verbinding van het toetsenbord het probleem is.
De ingedrukte toets komt niet overeen met het teken op het scherm
Wanneer een tekentoets wordt ingedrukt, verschijnt er een ander teken op het scherm.
Beschadigde stuurprogramma's zorgen ervoor dat het toetsenbord niet goed werkt. Het stuurprogramma van het toetsenbord kan de oorzaak zijn en moet opnieuw worden geïnstalleerd. Dit gebeurt normaal gesproken automatisch, maar zo niet, dan kan het stuurprogramma worden gedownload van de website van Velocity Micro.
De touchpad reageert niet
De cursor reageert niet op bewegingen op de touchpad.
De touchpad is vuil
Soms beweegt de cursor op het scherm niet of reageert deze traag op je bewegingen bij gebruik van de touchpad. Er kunnen resten op de touchpad zitten. Veeg de touchpad schoon met een vochtige doek om al het vuil te verwijderen.
De instellingen van de touchpad zijn gewijzigd
Wanneer de touchpad-instellingen onbedoeld zijn gewijzigd, kun je onverwachte resultaten zien bij je bewegingen. Als dat het geval is, kunnen de instellingen worden bewerkt in het instellingenmenu in je apparaatbeheer.
Het touchpadstuurprogramma moet opnieuw worden geïnstalleerd
Beschadigde stuurprogramma's zorgen ervoor dat de touchpad niet goed werkt. Het stuurprogramma van de touchpad kan de oorzaak zijn en moet opnieuw worden geïnstalleerd. Dit gebeurt normaal gesproken automatisch, maar zo niet, dan kun je het stuurprogrammabestand downloaden op de website van Velocity Micro.
De camera functioneert niet naar behoren
Elk programma dat de camera gebruikt, laat niet zien wat de camera zou moeten opnemen.
Resten belemmeren het zicht van de camera
Een vreemd voorwerp of vuil dat het zicht van de camera blokkeert, zorgt ervoor dat deze niet laat zien waar hij op gericht is. Er kunnen resten op de camera zitten. Veeg de lens van de camera schoon met een vochtige doek om al het vuil te verwijderen.
De camerastuurprogramma's moeten opnieuw worden geïnstalleerd
Beschadigde stuurprogramma's zorgen ervoor dat de camera niet goed werkt. Bij gebruik van de camera kan een zwart beeld worden weergegeven als de camera niet werkt. Het stuurprogramma van de camera kan de oorzaak zijn en moet opnieuw worden geïnstalleerd. Dit gebeurt normaal gesproken automatisch, maar zo niet, dan kan het stuurprogrammabestand worden gedownload van de website van Velocity Micro.
De computer raakt oververhit
De computer wordt extreem heet en raakt oververhit tijdens gebruik.
De koelopeningen zijn geblokkeerd
Als er geen lucht door de koelopeningen kan stromen, kan de computer oververhit raken. Wanneer deze oververhit raakt, zul je voelen dat de onderkant van de netbook bij de ventilatieopeningen aan de linkerkant erg heet wordt. Er kan stof of vuil de koelopeningen blokkeren. Gebruik perslucht om de openingen aan de linkerkant van de netbook schoon te maken.
De ventilator is defect
Als de netbook veel te snel warm wordt of lijkt te zijn verloren om koel te blijven, is de ventilator mogelijk defect. Er moet een nieuwe ventilator worden geïnstalleerd. Raadpleeg onze * Velocity NoteMagix M10 A82 ventilator vervangen handleiding voor hulp.
Sam Middleton
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G9
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 720
