Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat niet aan of loopt vast
Je hebt problemen met het inschakelen van je Cruz T301 of hij loopt vast
1- Zoek de RESET-opening van de Cruz, tussen de aan-/uitknop en de mini-USB-poort.
2- Steek het rechte uiteinde van een kleine paperclip loodrecht in het RESET-gaatje en houd dit 5 seconden vast.
  • Als je het apparaat met de bovenstaande stappen niet weer kunt inschakelen, ga dan door met de onderstaande stappen:
3- Haal de Cruz van de oplader en verwijder de externe SD-kaart.
4- Leg de Cruz met de voorkant naar beneden op een bureau, begin bij de externe SD-kaartsleuf en trek de achterbehuizing van je Cruz eraf.
5- Zoek in de linkerbenedenhoek aan de achterkant van je Cruz de stroomkabelaansluiting. Koppel de kabel los en sluit hem opnieuw aan.
6- Plaats de achterbehuizing terug op je Cruz en klik deze vast.
7- Plaats je externe SD-kaart terug en schakel je Cruz in.
8. Schakel je Cruz in
Lukt niet om verbinding te maken met WiFi
Je hebt problemen met het maken van verbinding met WiFi op je Cruz T301-tablet
1. Schakel eerst de netwerkbeveiliging (versleuteling uitschakelen) in je router uit om het netwerk “open” te maken.
2. Verbind je Cruz-tablet met je router, open de browser of een andere internet-app om te controleren of je internettoegang hebt.
3. Houd de WiFi-verbindingsoptie in je tablet ingedrukt en selecteer “vergeten” om deze te verwijderen.
4. Schakel je Cruz-tablet uit. Herstel je vorige beveiligingsinstellingen in je WiFi-router.
5. Schakel je Cruz-tablet in en maak opnieuw verbinding met het netwerk.
Vervormd geluid
Je hebt problemen met het luisteren naar geluid op je Cruz T301
Als het geluid vervormd is tijdens het luisteren via een koptelefoon, gebruik je wellicht het verkeerde type koptelefoon. Het Cruz-model gebruikt twee soorten headsets, met twee stijlen (kabel)aansluitingen: een TRR en een TRRS. Zorg ervoor dat je de TRR-(kabel)aansluiting gebruikt voor een optimale geluidskwaliteit. Kijk voor meer informatie over dit probleem op de link: http://www.cruzreader.com/Article_1041.p....
Browser loopt na een paar minuten gebruik vast
Je hebt problemen met het gebruik van de browser, loopt deze vaak vast?
De browser loopt vast vanwege het geheugenbeheer van het besturingssysteem.
1. Installeer de ADB Driver Support.
2. Pas de tweak-tool toe die in de ADB Driver te vinden is; als het dan nog steeds niet werkt, neem dan contact op met de Cruz-ondersteuningsassistentie.
Blijft niet online, keert steeds terug naar de startpagina
Je hebt problemen om online te blijven
1. Zorg ervoor dat WiFi is ingeschakeld op de Cruz-reader.
2. Ga naar de WiFi-instelling en zorg ervoor dat zowel WiFi als het netwerk zijn ingeschakeld, zodat je een groen vinkje bovenaan het scherm ziet.
3. Tik op scannen zodat het gedetecteerde netwerk met een SSID verschijnt. Tik vervolgens op het netwerk waarmee je verbinding wilt maken en klik op “verbinden”. Soms moet je zelf je verbinding kiezen door WiFi-netwerk toevoegen te selecteren > voer het SSID van je router in > selecteer indien van toepassing het type beveiliging en voer het wachtwoord in > sla dit op.
Taylor Bratsch
6.196 Reputatie
14 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My tablet flashes while charging why
julinafalwasser - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,319
