Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Vervormd geluid/Geen geluid
Het geproduceerde geluid klinkt vervormd of wordt helemaal niet geproduceerd.
Vervormd geluid
Als het geluid vervormd is, controleer dan de bedrading die op de luidspreker is aangesloten en de verbinding met de printplaat. Klik hier voor meer informatie over het vervangen van de luidspreker.
Muziek speelt niet af
Als de muziek niet speelt maar er wel geluid is, controleer dan of de mute-functie niet is ingeschakeld. Als er helemaal geen geluid is, moet de luidspreker worden vervangen. Klik hier voor meer informatie over het vervangen van de luidspreker.
Apparaat gaat niet aan
Als uw apparaat helemaal niet aangaat, zijn de meest waarschijnlijke oorzaken de batterijen, de aan-/uitknop of de batterijverbinding.
Batterijen
Controleer eerst of er batterijen in het apparaat zitten. Als dat niet het geval is, plaats dan twee AA-batterijen en controleer of het apparaat aangaat. Als er al batterijen in het apparaat zitten, probeer ze dan te vervangen door een vers paar en controleer of het apparaat aangaat.
Batterijverbinding
Als het probleem niet aan de aan-/uitknop of de batterijen ligt, is er mogelijk een losse verbinding tussen de batterijhouder en de printplaat. Dit kan worden opgelost door de behuizing te openen en de rode en zwarte bedrading opnieuw vast te solderen aan de printplaat. Volg de gids hier om bij de batterijverbindingen te komen, zonder de luidspreker en pen los te solderen.
Kapot schrijfoppervlak
Het schrijfoppervlak lekt of een deel ervan kan niet worden gewist.
Plakkerig oppervlak
Als een van de cellen is gescheurd, is de enige optie om het volledige schrijfoppervlak te vervangen. Bekijk deze gids hier om het schrijfoppervlak te vervangen.
Niet-wisbaar gedeelte
Als er een grote vlek op het scherm staat die niet kan worden gewist, zijn de cellen verpletterd en moet het oppervlak worden vervangen. Bekijk deze gids hier om het schrijfoppervlak te vervangen.
Defecte schuifknop
De schuifknop op het apparaat zit vast of schuift niet helemaal tot het einde van het schrijfoppervlak.
Schuifknop zit vast
Als de schuifknop vastzit, is de meest waarschijnlijke oorzaak een obstructie in de rail die moet worden verwijderd. Schroef de behuizing los en wip de obstructie eruit met een schroevendraaier.
Schuifknop wist niet
Als de schuifknop niet wist, is de meest waarschijnlijke oorzaak dat de magneet ervan is losgeraakt. Om dit probleem op te lossen, kunt u de magneet met een klein beetje lijm opnieuw bevestigen. Bekijk de gids hier om toegang te krijgen tot de schuifknop.
Storing aan het beeldscherm
Het scherm staat niet aan of geeft beelden onjuist weer.
Scherm geeft niets weer
Als het scherm niets weergeeft, is er waarschijnlijk een verbindingsfout tussen de printplaat en het scherm. Als de verbindingen in orde zijn, is het scherm defect en moet het worden vervangen. Bekijk de gids hier voor instructies over het vervangen van het beeldscherm.
Onjuiste weergave
Als het scherm een vervormd beeld weergeeft, is het waarschijnlijk beschadigd en moet het worden vervangen. Het beeldscherm en de printplaat vormen één geheel en moeten samen worden vervangen. Bekijk de gids hier voor instructies over het vervangen van het beeldscherm.
Daniel Quilliam
158 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
31 opmerkingen
How do you change the name on the toy? My daughter entered random letters when it first started up and now it has the wrong name displayed.
Jared Eaves - Antwoord Deel
Turn off and then on. Once the wrong name appears back space using the eraser pic beside OK button. Then you can type in the correct name. Hope this helps.
Darla - Antwoord Deel
Thank you! Worked perfectly
Gregg Roten - Antwoord Deel
Thank you!!!
T Miche - Antwoord Deel
Perfect. Thank you for your help!
Rose_of_restoration - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 17,188
