Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Vtech Monitor gaat niet aan
Het apparaat vertoont geen tekenen van stroomtoevoer.
Donker scherm zonder stroom
Zorg ervoor dat zowel de monitor als de camera zijn aangesloten op een werkend stopcontact. Als ze nog steeds niet inschakelen, laat ze dan een tijdje opladen voordat je het opnieuw probeert. Controleer of de aan-/uitknop niet vastzit.
Lege batterij
Zorg ervoor dat zowel de monitor als de camera zijn aangesloten op een werkend stopcontact. Als ze nog steeds niet inschakelen, laat ze dan een tijdje opladen voordat je het opnieuw probeert. Als het apparaat nog steeds niet inschakelt, moet je mogelijk de batterij vervangen. Volg de Handleidingen voor batterijvervanging voor instructies.
Oplaadkabel laadt apparaat niet op
Controleer of de oplaadkabel in goede staat is, zonder rafels of beschadigingen.
Luidspreker geeft geen geluid
De monitor ontvangt geen geluid en reageert er niet op.
Geluid niet geactiveerd
Controleer of het geluid op het apparaat is geactiveerd. Druk op MENU en gebruik de pijltjestoetsen om het huilende babygezichtje te selecteren. Druk op de pijltjestoetsen omhoog en omlaag en druk vervolgens op SELECTEREN om te bevestigen.
VOX-gevoeligheid staat op het laagste niveau.
Het apparaat heeft vijf gevoeligheidsniveaus. Om tussen deze niveaus te schakelen, selecteer MENU, gebruik de pijltjestoetsen om VOX te selecteren, druk op de pijltjestoetsen omhoog en omlaag totdat je de gewenste gevoeligheid hebt gevonden en druk op SELECTEREN.
Batterij bijna leeg
De monitor wordt geleverd met een oplaadbare batterij die moet worden opgeladen om te kunnen werken. Als het apparaat geen geluid ontvangt, kan dit een indicatie zijn dat de batterij bijna leeg of defect is. Om dit probleem op te lossen, moet de kabel van de monitor worden aangesloten en moet het apparaat worden opgeladen.
Slechte ontvangst
De monitor staat te dichtbij of te ver weg. De monitoren mogen niet verder dan 305 meter (1000 voet) van elkaar worden geplaatst. Als de monitor verder dan 305 meter weg staat, probeer de monitor dan dichterbij te zetten.
Fabrieksinstellingen herstellen vereist
Als de batterij volledig is opgeladen, moet de monitor mogelijk worden gereset naar de fabrieksinstellingen. Om het apparaat te resetten, moet de PAIR-knop drie seconden ingedrukt worden gehouden. Vervolgens kan de koppelingsmodus opnieuw opstarten, zodat de monitor gekoppeld kan worden.
Beschadigde stroomkabel
De monitor ontvangt mogelijk geen geluid omdat de stroomkabel beschadigd kan zijn. Als dit het geval is, is mogelijk een nieuwe stroomkabel nodig.
Vtech Monitor produceert statisch geluid
De monitor produceert een statisch geluid.
Statisch geluid uit luidspreker
Controleer of het statische geluid witte ruis is. De aanbevolen afstand is minimaal 90 cm (drie voet) en maximaal 305 meter (duizend voet).
Gevoelige VOX
Controleer of de gevoeligheid van de VOX moet worden aangepast; de stappen voor VOX-gevoeligheid staan hierboven vermeld. De microfoon van de zender en de luidspreker van de ontvanger kunnen een gesloten lus creƫren.
Piepende geluiden
De temperatuur in de kamer waar de zender staat kan te hoog zijn. Er is een thermometer verbonden die geluiden maakt wanneer de temperatuur een bepaald punt overschrijdt. Anders moeten de batterijen worden vervangen of opgeladen.
Groen lampje knippert op camera
Het groene lampje geeft aan dat de apparaten zich buiten het bereik bevinden. Plaats de apparaten dichter bij elkaar om de signalen binnen de afstand te houden.
Scherm geeft geen beeld van de camera weer
Er wordt geen beeld weergegeven via de camera en de camera registreert geen beelden.
Niet-werkende camera of scherm
Als de camera niet is ingeschakeld, registreert de camera geen beelden. Controleer dubbel of de camera en het scherm zijn ingeschakeld en niet uit staan.
Donker scherm
Bovenop de monitor bevindt zich een instelling die regelt hoe donker of helder het scherm is. Controleer of de dimfunctie van het scherm uit staat en of het scherm helder genoeg is. Soms lijkt het scherm leeg omdat het te donker is ingesteld. Er is ook een tijdinstelling op de monitor; na een bepaalde tijd kan het apparaat worden ingesteld om van helder naar donker te gaan. Zorg ervoor dat deze instelling uit staat of ingesteld is op wat het beste werkt.
Niet-verbonden monitor
Als de volgende stappen zijn voltooid en de camera nog steeds niet werkt, controleer dan de verbindingsstatus van de monitor.
Loszittend scherm
Als de verbinding is voltooid, controleer dan of het scherm niet loszit. Als het scherm loszit, kan de monitor geen geluid of beelden ontvangen. Gebruik een schroevendraaier om het scherm op de monitor vast te draaien.
Camera valt van de standaard
Het scharnier dat de behuizing verbindt is instabiel.
Los scharnier
Zorg ervoor dat het scharnier correct in de behuizing is gestoken.
Beschadigde camerastandaard of behuizing
Inspecteer het scharnier dat verbonden is met de behuizing. Zorg ervoor dat ze correct verbonden zijn. Als de standaard gebarsten is, moet deze mogelijk worden vervangen. Als de behuizing gebarsten is, moet de behuizing worden vervangen. Zie de Vervanging van de camerastandaard voor meer informatie over vervanging.
Travis Gunter
135 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
Where is the pair buttons
Baby p - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 11,784
