Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geluid werkt niet
Wat je ook doet, dit zaklampje maakt geen geluid.
Aan/uit-schakelaar voor volume
Controleer of het volume is ingeschakeld; als de schakelaar op uit staat, zet deze dan op de lage of hoge volumestand.
Luidspreker is losgekoppeld
Als het zaklampje geen geluid produceert, is de luidspreker mogelijk losgekoppeld. Gebruik deze handleiding om dit te verhelpen.
Lege/defecte batterijen
Als je zaklampje geen geluid maakt, heb je mogelijk nieuwe batterijen nodig. Schroef het batterijklepje los en vervang de twee AAA-batterijen.
Licht gaat niet aan
Het licht werkt niet.
Als het licht niet aangaat, heb je mogelijk nieuwe batterijen nodig. Schroef het batterijklepje los en vervang de twee AAA-batterijen.
Lichtpeertje is defect of losgekoppeld
Als het lichtpeertje geen licht geeft, moet je het peertje mogelijk opnieuw aansluiten of vervangen. Gebruik deze handleiding om dit te doen.
Ring draait niet
De bovenkant draait niet rond.
Draaimechanisme is kapot
Als het draaimechanisme los zit en niet aangrijpt, is het vergrendelingsmechanisme mogelijk kapot. Deze handleiding legt uit hoe je de buitenste draairing demonteert en weer in elkaar zet.
Vergrendelingsmechanisme komt niet los
Als de draairing op het zaklampje niet beweegt, zit het vergrendelingsmechanisme mogelijk vast of is het kapot. Raadpleeg deze handleiding om dit te verhelpen.
Lieveheersbeestjesknop werkt niet/zit vast
De mechanische onderdelen van de knop zijn kapot.
Als je op de knop drukt en er gebeurt niets, heb je mogelijk nieuwe batterijen nodig. Schroef het batterijklepje los en vervang de twee AAA-batterijen.
Knop beweegt niet
Vervang de knop met behulp van deze handleiding.
Luidspreker of licht is mogelijk kapot
Bekijk onze vervangingshandleidingen voor de luidspreker en het lichtpeertje als dit het probleem is.
Diverse problemen
Alle voorgaande oplossingen zijn uitgeput, wat blijft er nog over?
Defecte draadverbindingen
Wanneer je zaklampje niet werkt, kan de bedrading vanaf het moederbord losgekoppeld of doorgesneden zijn. Gebruik deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Corrosie op moederbord
In het geval dat het apparaat niet werkt, kunnen water of batterijzuren de metalen onderdelen van het moederbord hebben aangetast, waardoor vervanging nodig kan zijn. Gebruik deze handleiding om dit te doen.
Losse of ontbrekende onderdelen
Door schokken of spanning door stoten kunnen sommige onderdelen losraken of er volledig afvallen, en moeten deze worden vervangen.
Tess Puhak
347 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G6
3 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 2,022
