Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Wat je ook probeert, je krijgt de ouder- of babyunit niet ingeschakeld.
Lege/defecte batterijen
Als een van je ouderunits niet aangaat, zijn de batterijen mogelijk leeg of defect. Sluit de voedingskabel aan op de ouderunit om te controleren of het apparaat aangaat. Als je apparaat alleen werkt wanneer de voedingskabel is aangesloten, moet je de batterijen in je apparaat mogelijk vervangen. De VTech Safe and Sound DM111-2 batterij vervangen handleiding legt uit hoe je de batterijen verwijdert. Als je babyunit niet reageert na het vervangen van de batterij, lees dan verder.
Defecte voedingskabel
Als je babyunit niet aangaat wanneer deze is aangesloten op de voedingskabel, dan heb je waarschijnlijk een defecte voedingskabel.
Statische ruis en bijgeluiden
Je babyfoon produceert ruis of maakt vreemde geluiden.
Ouderapparaat en ontvangers staan te dicht bij elkaar
Als een van de ouderapparaten te dicht bij de babyfoon staat, gaan geluiden rondzingen tussen de zender en de ontvanger, wat een gierend geluid veroorzaakt. Verplaats de luidsprekers of de ontvanger om dit op te lossen.
Defecte/kapotte luidspreker
Als het apparaat aanstaat en het geluid is onduidelijk of er is helemaal geen geluid, dan is de luidspreker mogelijk defect of kapot. Om de luidspreker te repareren of te inspecteren, moet je het apparaat openen, wat wordt beschreven in de VTech Safe and Sound DM111-2 Speaker vervangen handleiding.
Defecte/kapotte antenne
Als je last hebt van ruis of andere storende geluiden, heb je mogelijk problemen met je antenne. Om de antenne te controleren, moet je de babyfoon openen, wat wordt getoond in de VTech Safe and Sound DM111-2 antenne vervangen handleiding. De antenne is een slank metalen onderdeel aan de bovenkant van de monitor. Controleer of de draden die de antenne met het moederbord verbinden intact zijn en of de antenne zelf niet gebroken of beschadigd is. Als je beschadigde of losgekoppelde draden ziet, volg dan de stappen in de VTech Safe and Sound DM111-2 antenne vervangen handleiding.
Reageert niet op knoppen
Hoe hard je ook op de knoppen drukt, het apparaat reageert niet op knopinputs.
Knoppen vervangen
Controleer of de rubberen knoppen correct op het moederbord van het apparaat zijn geplaatst. Open het apparaat om de rubberen knoppen te lokaliseren en probeer ze uit te lijnen met de openingen in de behuizing van het apparaat en de knoppen op het moederbord.
Defect moederbord
Als de knoppen niet lijken te reageren, moet je eerst beoordelen of het apparaat wel aangaat. Als het apparaat niet aangaat, moet je dat eerst oplossen. De volgende stap is het apparaat openen en de knoppen lokaliseren. Controleer of de knoppen vervangbaar zijn of niet. Zo niet, dan moet je de volledige printplaat vervangen.
LED-lampjes werken niet
De lampjes voor stroom, lege batterij en/of volume gaan niet aan.
Voeding
Controleer of je batterijen werken. Probeer de batterijen te vervangen om te zien of de LED-lampjes gaan branden.
Defect moederbord
Als de LED-lampjes niet werken en het apparaat heeft volledig opgeladen batterijen en/of is aangesloten op een stopcontact, dan zit het probleem in het moederbord. Je moet het moederbord vervangen.
Het apparaat piept
Zolang het apparaat binnen bereik is en er geen grote metalen objecten in de weg staan, kunnen verbindingsproblemen, antenneproblemen of zelfs problemen met het moederbord de oorzaak zijn.
Batterij vervangen
Zoals eerder vermeld, kunnen apparaten met onvoldoende stroom vreemde dingen doen. Die vervelende piep kan simpelweg verholpen zijn met een vers paar batterijen.
Voeding vervangen/repareren
Als je de batterijen hebt gecontroleerd en het piepen blijft aanhouden, kan het apparaat nog steeds onvoldoende stroom krijgen. Dit kan komen door een slechte verbinding van de batterijen met het moederbord, of de voedingsaansluiting die op een stopcontact wordt aangesloten kan losgeraakt of kapot zijn. Als er bij inspectie vermoedens ontstaan dat dit het probleem is, moet je de reparatiehandleidingen voor de voeding raadplegen om het probleem te verhelpen.
Als je nog steeds last hebt van een aanhoudende piep en stroomproblemen zijn uitgesloten, is de antenne misschien de boosdoener. Controleer of de draden die de antenne met het moederbord verbinden intact zijn en of de antenne zelf niet gebroken of beschadigd is. Als je beschadigde of losgekoppelde draden en/of antenne ziet, volg dan de stappen in de VTech Safe and Sound DM111-2 antenne vervangen handleiding.
Moederbord vervangen
Als de batterijen en de voedingsaansluitingen in orde zijn, de antenne er goed uitziet en het piepen aanhoudt, is de laatste stap het vervangen van het moederbord. De radio-onderdelen in de monitor, die deel uitmaken van het moederbord, kunnen problemen hebben. Helaas zijn deze onderdelen erg lastig te repareren, daarom kun je het beste de VTech Safe and Sound DM111-2 Ouderunit moederbord vervangen handleiding raadplegen om het moederbord van de ouderunit te vervangen en het piepende geluid aan te pakken. Voor de babyunit: als het vervangen van de onderdelen in de ouderunit de geluiden niet heeft gestopt en je merkt symptomen zoals aan- en uitgaan of het weigeren om in te schakelen of op te nemen, dan kan het probleem bij de babyunit liggen. Raadpleeg de VTech Safe and Sound DM111-2 Babyunit moederbord vervangen handleiding om het moederbord in de babyunit te vervangen.
Jean Carlos
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
35 opmerkingen
if the problem is a faulty power supply cord how do i get it replaced?
debraluke60 - Antwoord Deel
the product is less than a year old.
When plugged in, camera lights come on but does not turn green. Cannot get cam and monitor to link. Replaced batteries and have both plugged in. Monitor just continues trying to link but camera unit has no response. What now? Device is less than a year old and hardly used. Very disappointed.
katyb2835 - Antwoord Deel
Mine too.... it's 2 years old now.
Heather Raby - Antwoord Deel
I've used this thing only twice.....if anything but the batteries is the problem, doesn't that put the onus on VTech, and not me? my prob is the baby unit won't turn on.
Diane J Rizzo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 82,427
