Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lage batterij
Ik wil het geluid duidelijk horen op zowel de ouder- als de babyunit, maar het geluid valt weg en is onduidelijk. Bovendien piept de ouderunit elke 30 seconden twee keer.
In- en uitschakelen
Probeer het apparaat uit te schakelen door op de aan-/uitknop te drukken en zet het daarna weer aan om te zien of het weer naar behoren werkt.
Batterij vervangen
Uw batterijen zijn mogelijk bijna leeg. Als de batterij bijna leeg is, vervangt u deze; het geluid uit de ouderunit zou dan weer consistent moeten zijn. Sluit het apparaat aan op netstroom als de batterijen correct in de ouderunit zijn geplaatst, maar het POWER/LINK-lampje op de ouderunit uit is. U kunt ervoor kiezen om de ouderunit te voeden door deze aan te sluiten op netstroom.
Monitor maakt een hoog piepend geluid
De babyfoon blijft dit hoge piepende geluid maken
Monitor buiten bereik
De monitoren staan mogelijk te ver uit elkaar. Probeer dichter bij de andere monitor te komen. Als dit niet helpt, probeer dan het gevoeligheidsniveau aan te passen.
Gevoeligheidsniveau moet worden aangepast
Probeer het gevoeligheidsniveau op een lagere stand in te stellen om audio-feedback te voorkomen.
Monitoren staan mogelijk te dicht bij elkaar
De monitoren moeten zich op meer dan 0,9 meter afstand van elkaar bevinden. Probeer verder van de monitor vandaan te gaan om het geluid te laten verdwijnen. Als dit niet werkt, probeer dan het gevoeligheidsniveau aan te passen.
Twee monitoren maken geen verbinding
Ik wil audio kunnen verzenden en ontvangen, maar het lukt de monitoren niet om een verbinding te behouden.
Monitoren niet ingeschakeld
Houd de aan-/uitknop 2 seconden ingedrukt om de babyunit in te schakelen. Herhaal hetzelfde proces voor de ouderunit totdat het scherm oplicht.
Monitoren niet binnen bereik
Verplaats de ouderunit dichter naar de babyunit, maar houd een afstand van ten minste 0,9 meter tot de babyunit aan.
Monitoren moeten worden gereset
Reset de monitoren door ze uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Wacht 15 seconden en steek de stekker er vervolgens weer in. Schakel de monitoren in en geef ze maximaal een minuut de tijd om te synchroniseren.
Scherm reageert niet
Ik wil het scherm van mijn babyfoon gebruiken, maar het scherm reageert niet op mijn commando's.
Lage batterijstand
Uw batterijen zijn mogelijk bijna leeg. Het batterijpictogram en LOW BATTERY knipperen op de ouderunit. Als dit het geval is, vervangt u de batterij.
Monitor is buiten bereik
Zorg ervoor dat de monitoren zich binnen een bereik van maximaal 300 meter van elkaar bevinden. Zo niet, verplaats de monitoren dichter naar elkaar toe.
Monitor staat niet aan
Druk op de aan-/uitknop in het midden van de ouderunit.
Kleine storingen
Uw monitor kan een storing vertonen. Probeer deze opnieuw op te starten door één keer op de aan-/uitknop te drukken om hem uit te schakelen en nogmaals om hem weer aan te zetten.
Krystal
600 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
40 opmerkingen
I have bought three sets of baby monitors and they all keep cutting on and off please what can be affecting them
carolinemclaughlin - Antwoord Deel
Mine won't turn on or off, the Link and the battery light are both on, whether it's plugged in or not, and the screen is totally blank, with no sound coming through.
celia - Antwoord Deel
This just happened to my monitor, were you able to fix yours??
Jaimie Brydges - Antwoord Deel
Our baby Monitor keeps saying no link to camera 1, which is not true, or that we are out of range when we are less than 20' away. What gives..
jonlewis55 - Antwoord Deel
Ours is doing the same thing and can't figure out why. It's driving me nuts
dalycia - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 63,487
