Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Inhoud
Het apparaat neemt geen stemmen en/of muziek op
  • Afspelen is niet geactiveerd
  • Microfoon neemt niet op
  • Te veel achtergrondgeluid/interferentie
  • Batterijen zijn niet correct geplaatst en/of het apparaat staat niet aan
Het apparaat maakt een rammelend geluid van binnen
  • Los onderdeel
  • Vuil/overtollig voorwerp
Het apparaat kan geen muziek afspelen
  • Heeft nieuwe batterijen nodig
  • De luidspreker moet worden vervangen
  • De volumeknop staat niet in een stand waarbij de muziek hoorbaar is
  • Apparaat staat niet aan
Het apparaat gaat niet aan/uit
  • Apparaat niet correct aan-/uitgezet
  • Batterijen niet correct geplaatst
  • Batterijen nog niet geplaatst
Het apparaat heeft een lampje dat niet aangaat
  • Batterijen zijn bijna leeg en het lampje is erg zwak
  • Er zit iets kleins vast aan de rand van de toets/knop
  • Het apparaat is mogelijk vies
Om geluiden op te nemen die door de gebruiker of het apparaat zijn gemaakt, drukt u op de opnameknop en speelt u muziek af terwijl het apparaat aanstaat. Druk wanneer u klaar bent op de stopknop, gevolgd door de afspeelknop. Dit activeert de muziek die eerder door de gebruiker is opgenomen.
Om de stem van de gebruiker op te nemen, moet de onderkant van de microfoon in opnamemodus correct naar het gezicht van de gebruiker worden gericht. Een slechte positionering kan ertoe leiden dat de muziek het zingen van de gebruiker overstemt. Een ander probleem dat deze moeilijkheid kan veroorzaken, is dat de hoeveelheid geluid die het apparaat produceert te groot is voor het apparaat om de stem van de gebruiker op te pikken. Zorg er om dit te verhelpen voor dat het volumeniveau van de microfoon hoog genoeg staat om de stem van de gebruiker op te nemen.
Interferentie en/of harde geluiden kunnen het voor het apparaat moeilijk maken om het door de gebruiker geproduceerde geluid op te pikken. Zorg ervoor dat alle achtergrondgeluiden tot een minimum worden beperkt en positioneer het apparaat goed naar de gebruiker toe voor een optimale afspeelkwaliteit. Zorg er ook voor dat alle gewenste niveaus voor elk geluidstype hoog genoeg staan naar tevredenheid van de gebruiker.
Om muziek en/of zang op te nemen, moet u ervoor zorgen dat de batterijen correct zijn geplaatst (met de min- en pluspolen in de juiste positie) en het apparaat aanzetten. Volg daarna de bovenstaande instructies in het vorige gedeelte (Afspelen is niet geactiveerd) om het apparaat zoals gebruikelijk te gebruiken.
Los onderdeel
Zorg ervoor dat alle onderdelen van het apparaat (schroeven, knoppen, bewegende delen) in de juiste positie zitten, geen schade vertonen en normaal functioneren. Als een van de onderdelen niet aan deze richtlijnen voldoet, overweeg dan om dat specifieke onderdeel te vervangen.
Nadat u alle onderdelen heeft gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze in werkende staat verkeren, doorzoekt u het apparaat op losse kruimels of gebieden waar extra vuil de binnenkant van de console kan binnendringen. Het geluid kan worden veroorzaakt door een of ander voorwerp van buitenaf dat voorbij de plastic behuizing in het midden van het apparaat is terechtgekomen.
Controleer eerst of de batterijen correct zijn geplaatst en kijk of u muziek kunt horen. Zo niet, vervang dan de batterijen en plaats ze correct.
Als u weet dat het apparaat al aanstaat en het geen muziek afspeelt wanneer u op een knop drukt, moet de luidspreker worden vervangen.
Schuif de volumeknop helemaal omhoog wanneer het apparaat aanstaat om de muziek op het hardste volume te horen.
Druk op de aan/uit-knop om ervoor te zorgen dat het apparaat aanstaat.
Als u probeert het apparaat aan te zetten, zorg er dan voor dat de aan/uit-knop is ingedrukt voordat u het apparaat gebruikt.
Als de lampjes nog branden en u probeert het apparaat uit te zetten, zorg er dan voor dat de aan/uit-knop is ingedrukt. Probeer de aan/uit-knop op het apparaat 5-10 seconden ingedrukt te houden om te zien of er iets verandert op het apparaat. Overweeg om de batterijen 60 seconden te verwijderen om het apparaat volledig los te koppelen.
De + en - op de batterijen zijn correct uitgelijnd volgens het apparaat. Het apparaat gebruikt 2 AA-batterijen. Controleer nogmaals op corrosie, vuil of iets anders dat de verbinding van de batterij met het apparaat in de houder belemmert.
Dit apparaat vereist twee AA-batterijen. Ga er niet vanuit dat deze worden meegeleverd. Zorg ervoor dat alles is uitgelijnd en op zijn plaats zit.
Als de lampjes op het speelgoed zwak zijn, plaats dan twee nieuwe AA-batterijen, aangezien de batterijen bijna op of verouderd zijn.
Als er iets kleins zoals een kruimel aan de rand zit, kan dit voorkomen dat de toets of knop volledig wordt ingedrukt, waardoor het lampje niet aangaat. U kunt een spuitbus met perslucht gebruiken en de knop of toets schoonblazen. Mocht u geen spuitbus met lucht hebben, dan kunt u de slang van een stofzuiger gebruiken en deze langs de randen laten lopen. Zodra het vastzittende voorwerp is verwijderd, zou de toets of knop weer moeten oplichten.
Als het speelgoed intensief gebruikt wordt, moet u mogelijk de knoppen en/of toetsen schoonmaken om de opgehoopte vuilresten te verwijderen of omdat er iets op gemorst is. Het is het makkelijkst om dit product schoon te maken door een reinigingsdoekje zoals Clorox te gebruiken en elke toets of knop af te nemen. Gebruik geen spray-product, omdat dit onder de toetsen kan komen en de elektrische componenten kan beïnvloeden. Dompel het speelgoed nooit onder in water om het schoon te maken.
Brandi Singleton
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2016 Lid van UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
I just bought one, I can turn on, the dashboard programs works, light works, but not one sound coms out, seems batteries are correct placed, microphone is tuned on and not reacting.
what I havr to do?
thank you
nina air - Antwoord Deel
I am having the exact same issue. Even if I plug in headphones with the volume all the way up it is SUPER quiet. Without headphones…not a sound.
Dawn Gooden - Antwoord Deel
Just opened for Christmas. No sound. Lights are on.
Pam Ousley - Antwoord Deel
Just got this today for Xmas but sound doesn't work
ktdavis86 - Antwoord Deel
Just got for Xmas worked for one day brand new batteries and now nothing won’t turn on . Switched batteries and all.
Nicholas Antonios - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 8,364
