Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet-reagerende aan-/uitknop
Hoe vaak ik ook probeer mijn Learning Tunes Karaoke in te schakelen, hij gaat niet aan.
Lege batterij
De batterijen zijn eenvoudig te vervangen. Schroef het achterpaneel los; dit kan met een muntje. Haal de oude AA-batterijen eruit en vervang ze door 3 nieuwe.
Knop is fysiek kapot
Uw aan-/uitknop kan fysiek kapot zijn en daardoor geen contact maken met het moederbord. Als dit het geval is, volg dan onze Vervangingshandleiding voor knoppen om met de vervangingsprocedure te beginnen.
Elektrische schakelaar is defect
De Learning Tunes Karaoke is een relatief eenvoudig apparaat en bevat niet veel onderdelen. Als de Learning Tunes Karaoke na de voorgaande stappen nog steeds niet aangaat, moet waarschijnlijk het moederbord worden vervangen.
Vastgelopen verlichte muzieknootknop
Een of meer van mijn muzieknootknoppen zitten vast.
Vuil/puin tussen knoppen
Uw muzieknootknop kan plakkerig zijn door een kleine ophoping van vuil of door suikerhoudende snacks. Als dit het geval is, volg dan onze Vervangingshandleiding voor knoppen zodat u ze kunt schoonmaken of vervangen.
De knop kan fysiek kapot zijn en daardoor geen druk uitoefenen op het contactpunt. Als dit het geval is, volg dan onze Vervangingshandleiding voor knoppen om te beginnen.
Interne obstructie
Er kan zich iets aan de binnenkant bevinden waardoor de knop geen druk kan uitoefenen op het contactpunt.
Moduskeuzeschakelaar is moeilijk te verplaatsen
De moduskeuzeschakelaar beweegt niet en u kunt niet tussen liedjes schakelen.
Vuil/puin in de geleider
Uw moduskeuzeschakelaar kan plakkerig zijn door een kleine ophoping van vuil of door suikerhoudende snacks. Als dit het geval is, volg dan onze Vervangingshandleiding voor moduskeuzeschakelaar om het vervangingsproces te starten.
Niet goed uitgelijnde schuifregelaar
Uw moduskeuzeschakelaar is mogelijk van de geleider geraakt. Als dit het geval is, volg dan onze Vervangingshandleiding voor moduskeuzeschakelaar om het proces te starten.
Interne obstructie
Er kan zich iets aan de binnenkant bevinden waardoor de moduskeuzeschakelaar niet kan schuiven.
Laag volume bij audio-uitvoer
De Learning Tunes Karaoke speelt geen geluid af en/of geluiden zijn vervormd.
Volumeschakelaar staat laag
Controleer de stand van de volumeschakelaar om te zien of deze op de lage volumestand staat. Als dat het geval is, verzet u de schakelaar eenvoudig.
Bijna lege batterij
Beschadigde luidspreker
Als het geluid niet meer is wat het geweest is, is de luidspreker mogelijk opgeblazen. Als het geluid gedempt is, bekijk dan onze Vervangingshandleiding voor luidspreker om het probleem op te lossen.
Beeldscherm gaat niet aan
Het beeldscherm laat niets zien.
Lege batterijen
Defect beeldscherm
Als uw beeldscherm niet aangaat met verse batterijen, is uw beeldscherm defect. Bekijk onze Vervangingshandleiding voor beeldscherm om het probleem op te lossen.
Adam Chaberek
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Hey,
Animation services are a big market nowadays. It is now a big business. It will return a big turnover of millions. Expertise knowledge is required in every step of animation making. It also includes film and design sector.
http://sparkworksmedia.com/
Michael Lee - Antwoord Deel
Some of the major decisions for moving day include whether or not to rent a moving truck, hire movers, or ask your friends and family to help. While the answers to each of those questions will be different for everyone, there are certain packing tips that are universal.
http://onthegomoving.co
Howard Sanders - Antwoord Deel
Most kids love to jump on a trampoline and many parents like them because they can provide a lot of exercise via a small amount of yard or floor space.
http://www.best-trampolinereviews.com/
Nichole Noto - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 1,685
