Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
"Het scherm van de camera gaat niet aan nadat de aan-/uitknop is ingedrukt."
Batterijen zijn bijna leeg
Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. Deze camera heeft vier AA-batterijen nodig. Er zijn twee batterijhouders die elk twee AA-batterijen bevatten. Elke batterijhouder heeft aan één kant een diagram voor de juiste plaatsing van de batterijen (afbeelding hier). Als de camera aangaat, zelfs voor korte tijd, en vervolgens weer uitgaat, zijn de batterijen die u gebruikt mogelijk bijna leeg en moeten ze worden vervangen. Vervang ze door nieuwe batterijen en probeer het opnieuw. Als de camera nog steeds niet aan blijft, is het probleem mogelijk een loszittende batterijhouder.
Loszittende batterijhouder
Als de camera niet aangaat na het plaatsen van nieuwe batterijen, is het probleem mogelijk een loszittende batterijhouder. Vaak is de borgclip niet volledig vergrendeld of is deze kapot, zie de afbeelding van de borgclip (hier). Duw de batterijhouder omhoog om de clip vast te zetten. Als de clip nog steeds niet goed werkt, is hier een gids voor het vervangen van de borgclip (borgclip vervangen).
Contactpunten voor batterijbedrading vervangen
Als de camera nog steeds niet aangaat, is er mogelijk een probleem met de stroomverbinding. De soldeerverbinding kan zijn losgekomen; om dit probleem op te lossen (volg deze gids).
Foto's zijn wazig of onscherp
"Foto's op het scherm zijn onscherp, zien er wazig of vlekkerig uit."
Vuile of gebarsten cameralens
Veeg de voorkant van de cameralens (afbeelding hier) schoon met een zachte doek en controleer of er geen vuil of stof op zit. Als er barsten of schade aan de lens zelf zijn, is hier een (vervangingsgids).
Niet-reagerende knoppen
"Knoppen blijven hangen of er gebeurt niets wanneer ze worden ingedrukt."
Navigatiepad en knoppen blijven hangen/werken niet
Als het navigatiepad of de knoppen niet werken, controleer dan of er vuil en aanslag rond de basis zit. Als dit het geval is, gebruik dan perslucht of een wattenstaafje om het vuil te verwijderen. Als knoppen blijven hangen, moet het probleem mogelijk van binnenuit worden aangepakt door het apparaat te openen; raadpleeg (deze gids hier). Test, terwijl het apparaat geopend is, de verbindingen van elke knop terwijl de camera aan staat (afbeelding hier). Als er geen reactie is, moet de printplaat mogelijk worden vervangen (gids hier).
Scherm gaat niet aan
"Het scherm gaat niet aan of is beschadigd/kapot."
Het LCD-scherm gaat niet aan
Als het scherm niet aangaat, probeer dan de batterijen te vervangen door nieuwe. Als het scherm beschadigd of kapot is, moet het scherm mogelijk worden vervangen (deze gids).
Nick Foster
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
Where can I get the guide for fixing "camera will not turn on". Links not working...
Thanks
mick822 - Antwoord Deel
VTech Kidizoom Camera Connect
I found the links here.
Susan Martin - Antwoord Deel
Been having issues with the camera I have sometimes the buttons work and sometimes they do nothing just the home button works as well as the volume. And ever so often it does this and then they go back to working the battery’s have been replaced (this happened both on low battery’s and newer battery’s)
Kyle - Antwoord Deel
Were you able to fix it because I'm facing the same problem
Nancy Brefo - Antwoord Deel
I tried replacing the batteries and nothing worked when i pressed the power button. What do i do? and where is the solder weld?
Emma /Unitato/ErmaDaEmu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 166
Altijd: 35,365
