Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Je camera gaat niet goed aan. Je drukt op de aan-/uitknop, maar het scherm van het apparaat blijft zwart of het display is niet duidelijk.
Hoofdschakelaar staat op “O”
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de stand "I" staat.
Batterij moet worden opgeladen of vervangen
De batterij moet worden opgeladen om het apparaat in te kunnen schakelen. Verbind de camera met de Micro-USB-kabel met een computer of stroomadapter om het apparaat op te laden.
Thuisknop zit vast
Als de thuisknop vastzit, kan het apparaat mogelijk niet worden ingeschakeld. Om dit te verhelpen moet je de knop mogelijk schoonmaken of vervangen. Volg de demontagehandleiding voor informatie over hoe je bij de thuisknop komt.
Defect display
Als het indicatielampje aan de bovenkant brandt en het display gaat niet aan, dan is het LED-display mogelijk defect. Volg de handleiding voor vervanging van het LED-display om het display van het apparaat te vervangen.
Defect moederbord
Als alle voorgaande oplossingen niet helpen, is het moederbord mogelijk defect en moet het worden vervangen. Volg de handleiding voor moederbordvervanging voor informatie over hoe je dit vervangt.
Schermbeeld flikkert of is uitgerekt
Je scherm flikkert aan en uit en het beeld is vervormd
Beeldverhouding is te klein of te groot ingesteld
Om te kiezen tussen de twee beschikbare verhoudingen:
1. Druk op de thuisknop
2. Selecteer instellingen (het pictogram met de moersleutel en schroevendraaier)
3. Ga naar de optie Geavanceerde instellingen
4. Ga naar Beeldverhouding
5. Druk op de linker- of rechterknop om de gewenste verhouding te selecteren. Druk vervolgens op OK om je keuze te bevestigen.
Frequentie voor binnenverlichting staat op een onjuiste instelling
Onder deze instelling kun je de netstroomfrequentie instellen op basis van het land waar je je bevindt tijdens het reizen. Als dit niet correct is ingesteld, kan er flikkering optreden op het voorbeeldvenster van de camera/video. Druk op de linker- of rechterknop om een optie te selecteren en druk op de OK-knop om te bevestigen.
Verbinding met het LED-scherm zit los
Zorg ervoor dat de kabel die het LED-scherm met het moederbord verbindt goed vastgelijmd zit. Zorg er ook voor dat de schroeven die de behuizing bij elkaar houden strak aangedraaid zijn.
LED-scherm is defect
Als de verbinding tussen het LED-scherm en het moederbord goed vastzit, kan het LED-scherm de oorzaak zijn en moet dit worden vervangen. Volg de handleiding voor vervanging van het LED-display
Moederbord is defect
Als het scherm vervormd blijft of flikkert nadat het LED-scherm is vervangen, kan het moederbord de oorzaak zijn en moet dit worden vervangen.
Lage kwaliteit of wazige beelden
De beelden zijn wazig of van lage kwaliteit
Beelden zijn genomen in een donkere omgeving
Het maken van foto's of video's in omgevingen met onvoldoende verlichting kan ertoe leiden dat het beeld te donker is om duidelijk te zien.
Beeld is genomen tijdens overmatige beweging
Het maken van foto's terwijl je de camera snel beweegt kan ertoe leiden dat het beeld wazig lijkt, aangezien de 0,3 MP-camera van de VTech Kidizoom Action Cam niet in staat is om video's duidelijk op te nemen terwijl deze snel horizontaal beweegt.
Cameralens is vuil of bekrast
Gebruik voorzichtig een wattenstaafje gedoopt in alcohol om vuil en vlekken op de cameralens te verwijderen. Als er aanzienlijke krassen zichtbaar zijn, moet je de cameralens vervangen. Raadpleeg in dat geval onze handleiding voor cameravervanging.
Camerakabel is losgekoppeld
Zorg ervoor dat de kabel die de camera met het moederbord verbindt goed is aangesloten. Vergelijk je camerakabel met die in onze handleiding voor cameravervanging om te bepalen of deze moet worden vervangen.
In het geval dat de camera goed is aangesloten op het moederbord, kan het moederbord de oorzaak zijn en moet dit worden vervangen.
Kan geen verbinding maken met de computer
Je kunt het apparaat niet met de computer verbinden. De computer herkent niet dat het apparaat is aangesloten.
Camera staat uit
Als de camera uitgeschakeld is, kan het apparaat geen verbinding maken met de computer. Schakel het apparaat in voordat je het met de computer verbindt.
Verbindingskabel is alleen voor opladen
Sommige micro-USB-kabels zijn alleen geschikt voor opladen en kunnen geen foto's van en naar een computer verplaatsen. Gebruik indien mogelijk de verbindingskabel die in de verpakking is meegeleverd. Als de kabel niet beschikbaar is, gebruik dan een micro-USB-kabel die geschikt is voor gegevensoverdracht.
Verbindingskabel is defect
Als de verbindingskabel defect is, kan het apparaat mogelijk geen verbinding maken met de computer. Vervang in dat geval de kabel.
Micro-USB-poort is vuil
Als de micro-USB-poort vuil is, kan de verbindingskabel mogelijk geen goed contact maken met de computer. Verwijder stof of resten die de poort bedekken.
USB-poort op computer is vuil
Als de USB-poort van de computer vuil is, kan de verbindingskabel mogelijk geen goed contact maken met je VTech Kidizoom Action Cam. Verwijder stof of resten die de poort bedekken.
USB-poort op computer is defect
Bekijk de handleiding voor moederbordvervanging om te zien hoe je de USB-poort in de camera kunt vervangen.
Als de USB-poort op de computer defect is, kan het apparaat geen verbinding maken met de computer.
Micro-USB-poort in camera is defect
Als de micro-USB-poort op het apparaat defect is, kan het apparaat geen verbinding maken met de computer. In dat geval moet het moederbord worden vervangen.
Kan gedownloade afbeeldingen of video's niet bekijken
Je kunt de map met je foto's en video's niet op je computer vinden.
Micro-SD-kaart zit niet in het geheugenkaartslot
Zorg ervoor dat de Micro-SD-kaart in je apparaat zit. Als deze er niet in zit of niet goed geplaatst is, kan dit de reden zijn waarom je foto's of video's niet worden geüpload. Plaats de kaart eenvoudig terug in het apparaat.
Micro-SD-kaartpoort is vuil
Misschien moet je een spuitbus met perslucht gebruiken om vuil te verwijderen en het opnieuw proberen. Als dat niet werkt, moet je de poort mogelijk schoonmaken met een doekje.
DCIM-map staat als verborgen ingesteld
Zoek de VTech Kidizoom Action Cam onder "Deze computer" op je computer. Als de map DCIM niet aanwezig is, volg dan deze stappen:
1. Klik op Organiseren
2. Klik op Map- en zoekopties
3. Klik op Beeld
4. Klik op Verborgen bestanden weergeven
5. Klik op Toepassen
Je DCIM-map zou nu zichtbaar moeten zijn.
Micro-SD-kaart is defect
Plaats de Micro-SD-kaart indien mogelijk in een ander apparaat om te zien of deze werkt. Als dat niet het geval is, is de Micro-SD-kaart defect en moet deze worden vervangen.
Batterij laadt niet op
De batterij laadt niet op of behoudt de lading niet.
Niet aangesloten op stroombron
Zorg ervoor dat de micro-USB-kabel die bij de VTech Kidizoom Action Cam is geleverd, is aangesloten op de micro-USB-poort van de Action Cam, en dat de USB-kant van de kabel is aangesloten op een USB-poort van een computer, een USB-stroomadapter of een "wandlader".
Hoofdschakelaar staat in de "uit"-stand
Controleer of de hoofdschakelaar (de (I|O)-schakelaar aan de onderkant van de camera) in de stand "I" staat. Anders zal het apparaat niet opladen.
Gebruik voorzichtig een tandenstoker die licht bevochtigd is met alcohol om vuil of stof uit de micro-USB-poort te verwijderen.
Micro-USB-kabel is defect
Als het schoonmaken van de binnenkant van de micro-USB-poort niet helpt, is de micro-USB-kabel mogelijk defect.
Micro-USB-poort is defect
Als het vervangen van de micro-USB-kabel niet helpt, kan de micro-USB-poort zelf defect zijn en moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
Als alle bovenstaande stappen niet hebben geholpen, is de batterij mogelijk defect.
Knoppen blijven plakken of werken niet
De knoppen blijven plakken wanneer je ze indrukt, of werken helemaal niet.
Resten aan de zijkanten of achterkant van knoppen
Verwijder de knoppen uit de behuizing en gebruik een wattenstaafje of tandenstoker gedoopt in alcohol om vuil van de knoppen te verwijderen. Volg de handleiding voor vervanging van knoppen
Defecte verbinding tussen knop en moederbord
Als de plastic verbinding tussen de knoppen en het moederbord beschadigd is, bereiken de knoppen de knop op het moederbord niet. Het vervangen van het moederbord zou dit probleem moeten oplossen.
Anthony Teresi
719 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
48 opmerkingen
My Action cam is very slow it takes a while for the button to respond and then to take action. is there a way to fix this? i got as far as selecting a game and then i had to turn it off as it was not responding at all. I hope you can help me.
bdelaisla - Antwoord Deel
um my kidizoom watch wont turn on it just say vtech on it. Please help
Kamira Aji - Antwoord Deel
my sound dosen't work on my action cam[vtech]
George Stavridis - Antwoord Deel
The camera is brand new straight out of the box. Straight away the display said "battery fully charged" but I can't get the camera function to respond to me pressing the button. None of the troubleshooting advice helps. I have put the camera on charge to see if that does anything? Advice would be appreciated
Sara Purcelp - Antwoord Deel
Hi, Did you get this problem sorted? My kids camera is doing the same thing
Funky c. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 143
Altijd: 81,546
