Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
" Tablet gaat niet aan wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt. Het scherm blijft zwart en het geluid voor het opstarten is niet te horen. "
Defecte batterijen
Sluit de Innotab 2S-stroomadapter aan en zet het apparaat aan door de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt te houden. Zorg ervoor dat het aan-lampje gaat branden wanneer het apparaat opstart. Als het apparaat wel aangaat, overweeg dan om de 4 AA-batterijen aan de achterkant van het apparaat te vervangen. Als u oplaadbare batterijen gebruikt, haal deze dan uit het apparaat, laad ze op gedurende de aanbevolen tijd van de fabrikant en plaats ze terug in de Innotab 2S. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, overweeg dan om uw oplaadbare batterijen te vervangen.
Defecte stroomadapter
Zorg ervoor dat u de door VTech® aanbevolen stroomadapter gebruikt voor uw Innotab 2S. Merkloze stroomadapters zijn mogelijk niet gebouwd volgens de specificatie en kunnen na een paar keer gebruik voor onvoorspelbaar gedrag zorgen. Als u de juiste adapter gebruikt, zorg er dan voor dat deze is aangesloten op een werkend stopcontact; test dit door er een ander elektronisch apparaat op aan te sluiten en in te schakelen. Als de adapter op een werkende stroombron is aangesloten, houd dan de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt. Als uw Innotab 2S nog steeds niet reageert, raden wij u aan een nieuwe VTech®-stroomadapter te kopen.
Koptelefoon werkt niet
" De koptelefoon is aangesloten op de aansluiting koptelefoon, maar er komt geen geluid uit de koptelefoon. "
Losse aansluiting koptelefoon
Controleer of de speakers van de Innotab 2S goed werken en sluit daarna de werkende koptelefoon aan op de aansluiting koptelefoon. Als het geluid alleen wegvalt wanneer de koptelefoon is aangesloten, kan de audio-aansluiting defect zijn. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de aansluiting koptelefoon.
Defecte koptelefoon
Koppel de koptelefoon los van de Innotab 2S. Sluit de koptelefoon aan op een apparaat waarvan u zeker weet dat het geluid goed afspeelt. Als de koptelefoon nog steeds geen geluid goed afspeelt, vervang dan de koptelefoon. Als de koptelefoon wel werkt, raadpleeg dan "Probleemoplossing voor een losse aansluiting koptelefoon."
Slechte foto's
" De tablet maakt foto's, maar het beeld is wazig of er zitten ongewenste gekleurde strepen in het beeld. "
Vuile lens
Wanneer u foto's maakt met de Innotab, zijn de foto's merkbaar wazig of zitten er zwarte vlekken op. De lens van uw apparaat moet mogelijk worden schoongemaakt. Bevochtig het uiteinde van een klein wattenstaafje met warm water en gebruik dit om de lens af te vegen en het vuil los te maken. Gebruik na het schoonmaken de droge kant van een wattenstaafje om de lens droog te vegen.
Waterschade
Als u vocht of condens in de cameralens ziet, probeer dan de camera gedurende 10-15 minuten vanuit verschillende hoeken te drogen met een haardroger op de laagste stand. Laat het apparaat na het föhnen 24 uur drogen en controleer opnieuw of de condens is verdwenen. Zo niet, probeer deze procedure nog een keer voordat u probeert de cameramodule op uw apparaat te vervangen.
Losse camera-aansluiting
Controleer of het apparaat zichzelf herstelt door het uit en weer aan te zetten. Als foto's nog steeds wazig zijn en u de probleemoplossing voor "Vuile lens" en "Waterschade" (hierboven) heeft geprobeerd, kan het probleem een losse verbinding zijn. Volg de demontagehandleiding om de achterkant van het apparaat te verwijderen en toegang te krijgen tot de camera-aansluiting. Koppel de camera los, sluit deze opnieuw aan en zet het apparaat weer in elkaar om te controleren of dit het maken van foto's heeft hersteld. Als dit het probleem niet heeft verholpen, moet de camera mogelijk worden vervangen.
Paul Bednarek
55 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-1, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 5-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,024
