Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je V-Moda Crossfade II Wireless niet aan gaat, gebruik dan deze handleiding voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Softwarestoring of fout
Het probleem kan zo simpel zijn als een softwarestoring op de V-Moda Crossfade II Wireless. Houd de + en - knoppen op de V-Moda Crossfade II Wireless ingedrukt om deze te resetten.
Extern oplaadprobleem
De meest voorkomende reden voor dit probleem is dat de oplaadadapter, oplaadkabel of het stopcontact defect of kapot is.
  • Vervang de oplaadkabel om te zien of dat het probleem is.
  • Gebruik een ander stopcontact.
  • Vervang de oplaadadapter.
Kapotte of verstopte oplaadpoort
Het probleem kan zijn dat de oplaadpoort beschadigd of vuil is, of dat er iets in vastzit.
  • Reinig de oplaadpoort met perslucht of wattenstaafjes met alcohol.
  • Verwijder het vreemde voorwerp uit de oplaadpoort.
Versleten of defecte batterij
Een ander veelvoorkomend probleem met de V-Moda Crossfade II Wireless is dat de batterij versleten of defect is. Vervang de defecte batterij door een nieuwe. Zie onze [Vervangingshandleiding voor de batterij].
Probleem met de interne bedrading
Interne bedrading binnenin de V-Moda Crossfade II Wireless kan losgekoppeld of beschadigd zijn.
  • Sluit de bedrading opnieuw aan.
  • Soldeer de bedrading terug op de juiste positie.
Versleten of defect moederbord
Een andere oorzaak waardoor de V-Moda Crossfade II Wireless niet aan gaat, kan een defect moederbord zijn. Het moederbord kan kortsluiting hebben gemaakt of een soldeerverbinding kan zijn losgekomen.
  • Soldeer het losgekoppelde deel van het moederbord vast.
  • Vervang het moederbord. Zie onze [Vervangingshandleiding voor het moederbord].
Defecte luidsprekers
Het probleem kan zijn dat het volume op de V-Moda Crossfade II Wireless op nul staat of dat de luidsprekers defect zijn.
  • Zet het volume op de V-Moda Crossfade II Wireless hoger door op de + knop te drukken.
Ananiya Getachew
197 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 164
