Ga door naar hoofdinhoud
Gebruiksmogelijkheden van verwisselbare opslag
De mogelijke toepassingen van externe en verwisselbare opslagapparaten zijn net zo talrijk en gevarieerd als de mensen die ze gebruiken. Hier zijn er slechts enkele:
Opslag uitbreiden op notebooks
Het vervangen van de harde schijf in een desktopsysteem is eenvoudig en goedkoop, maar de opties voor notebooks zijn veel beperkter. Harde schijven voor notebooks zijn duur, hebben een relatief kleine capaciteit en zijn traag. Het toevoegen van een externe harde schijf aan een notebook lost al deze problemen op. Als de notebook een USB 2.0-, FireWire- of externe SATA-poort heeft, kunt u een van de vele modellen externe harde schijven gebruiken die een of meer van deze interfaces ondersteunen. Als uw notebook alleen trage USB 1.1-poorten heeft, kunt u een USB 2.0-, FireWire- of externe SATA-pc-kaartadapter installeren om te profiteren van de veel hogere overdrachtssnelheden van die interfaces.
Grote hoeveelheden gegevens transporteren of versturen
Als u grote hoeveelheden gegevens moet transporteren of verzenden, is een externe of verwisselbare harde schijf vaak de beste oplossing. Externe harde schijven zijn verkrijgbaar in zeer hoge capaciteiten. Een verwisselbaar hardeschijfsysteem met een frame/drager gebruikt standaard harde schijven, waardoor de capaciteit alleen wordt beperkt door de grootte van de grootste beschikbare standaard harde schijven.
Eén computer gebruiken voor meerdere besturingssystemen
Softwareontwikkeling en soortgelijk werk waarbij meerdere besturingssystemen moeten worden gebruikt, vormt altijd een probleem. U kunt één pc configureren voor multiboot met verschillende besturingssystemen, maar dat is zelden helemaal bevredigend. U kunt een speciale computer voor elk besturingssysteem installeren, maar dat is duur, genereert veel lawaai en warmte, en zorgt ervoor dat u al snel bedolven bent onder de computers. Het gebruik van een verwisselbaar hardeschijfsysteem met een frame/drager lost al deze problemen op. Door elk besturingssysteem op een eigen harde schijf te installeren, kunt u eenvoudig de drager met het juiste besturingssysteem plaatsen, het systeem opnieuw opstarten en beschikt u over het equivalent van een toegewezen pc waarop dat besturingssysteem draait. Wij gebruiken om die reden frame/drager-units op onze belangrijkste testsystemen.
Eén computer delen met meerdere personen
Met een verwisselbaar hardeschijfsysteem met een frame/drager kan één computer door meerdere mensen worden gedeeld. Door de schijf te plaatsen en het systeem opnieuw op te starten, krijgt elke gebruiker zijn eigen bureaubladomgeving, programma's en gegevens te zien, zonder dat er zorgen zijn over conflicten of het per ongeluk beschadigen van elkaars gegevens of configuratie.
Ondersteuning voor meerdere grote datasets
Sommige wetenschappers, marktonderzoekers en anderen moeten extreem grote datasets bewerken, soms in de orde van grootte van 250+ GB. Hoewel het mogelijk is om een pc te bouwen met voldoende schijfruimte om alle datasets op interne harde schijven op te slaan, is het meestal goedkoper en efficiënter om die datasets naar behoefte te wisselen. Als er veel van dergelijke datasets zijn, is het gebruik van externe of verwisselbare harde schijven wellicht de enige praktische optie.
Back-ups maken
Tapestreamers, optische schijven en andere traditionele back-upoplossingen zijn te traag en hebben te weinig capaciteit om praktisch te zijn voor het maken van volledige back-ups van de enorme harde schijven van tegenwoordig. Wat nodig is, is iets dat snel is, veel gegevens opslaat en niet veel kost per opgeslagen byte. Met andere woorden: een harde schijf. Naast hun snelheids- en capaciteitsvoordelen hebben verwisselbare harde schijven een groot voordeel bij een catastrofale systeemfout: u kunt de back-upharde schijf eenvoudig aansluiten en direct opstarten, zonder dat u tijd hoeft te besteden aan het opnieuw opbouwen van het systeem, het herinstalleren van het besturingssysteem en applicaties, en het herstellen vanaf tape.
Offline gegevensopslag
Zelfs de grootste harde schijf raakt uiteindelijk vol, vooral als u zo'n verzamelaar bent als Robert. Met externe of verwisselbare harde schijven kunt u onbeperkte hoeveelheden gegevens offline opslaan. Een van onze lezers heeft bijvoorbeeld zijn hele dvd-filmcollectie naar verschillende externe harde schijven geript en de originele schijfjes veilig opgeborgen. Elke externe schijf slaat tussen de 40 en 100 films op, afhankelijk van de capaciteit van de schijf, de grootte van de films en het compressieniveau dat hij gebruikte bij het rippen van de films. Hij houdt een roulerende selectie van twee of drie van deze externe harde schijven aangesloten op zijn home-theater-pc en heeft altijd een keuze uit 100 tot 250 films die direct bekeken kunnen worden door simpelweg uit een mappenlijst te kiezen. Als een film die hij wil bekijken op een offline schijf staat, duurt het slechts seconden om die schijf aan te sluiten en de film te openen. Anderen gebruiken externe of verwisselbare harde schijven voor het opslaan van muziekverzamelingen, digitale afbeeldingen of thuisvideo's. Iemand die wij kennen neemt een heel seizoen van zijn favoriete televisieprogramma's op, slaat ze op externe harde schijven op en bekijkt ze in een marathonsessie nadat het seizoen is afgelopen.
Gegevens fysiek overbrengen (sneakernet)
Vroeger was de alomtegenwoordige diskette het favoriete medium voor het overbrengen van gegevens tussen systemen die niet in een netwerk waren opgenomen. Tegenwoordig is de capaciteit van 1,44 MB van een standaard diskette belachelijk klein, en zelfs een beschrijfbare cd- of dvd-schijf kan te weinig capaciteit hebben. USB 2.0-flashdrives, die verkrijgbaar zijn in capaciteiten tot 16 GB, en externe of verwisselbare harde schijven zijn ruim genoeg en snel genoeg om het praktisch te maken om hoeveelheden gegevens over te dragen die via een optische schijf onpraktisch zijn om over te dragen.
Gegevens beveiligen
Als u met extreem gevoelige gegevens werkt, zoals salarisinformatie, kunt u met een externe of verwisselbare harde schijf die gegevens beveiligen door ze met u mee te nemen of in een kluis op te slaan.
Meer over externe opslagapparaten
Sam Goldheart
478.898 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
How reset my password in removal disk (H)
Bidyut Goon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 9,276
