Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
Je hebt problemen met het aanzetten van je apparaat.
Geen batterij
Controleer achter de behuizing of de batterij aanwezig is. Controleer of deze goed op de telefoon is aangesloten en of het het juiste type batterij is.
Ongeladen batterij
Als de telefoon niet aangaat, kan het zijn dat het een tijdje geleden is dat de telefoon is aangezet. Probeer hem aan te sluiten op een stopcontact via een oplader om de lading te herstellen.
Defecte batterij
Naarmate een apparaat ouder wordt, is de kans groter dat de batterij defect raakt. Dit betekent dat zelfs als de batterij regelmatig wordt opgeladen, er nog steeds een constante behoefte aan stroom blijft, ondanks regelmatige oplaadsessies.
Donkere of dode pixels
Het glazen scherm heeft barsten en is kapot; ook kunnen beelden vervormd zijn.
Glazen scherm is kapot
De enige manier om een kapot scherm te repareren is door het te vervangen. Het vervangen van een scherm vereist een uitgebreide handleiding om elke stap in detail uit te leggen. Klik hier voor de handleiding.
Vervormde audio/Geen audio via de aansluiting koptelefoon
Je hebt geen audio of het geluid klinkt niet helder.
Losse verbinding met de aansluiting koptelefoon
Zorg ervoor dat je een goede verbinding hebt met de aansluiting koptelefoon.
Aansluiting koptelefoon is defect
Als je een goede verbinding hebt en de audio is nog steeds vervormd of er is nog steeds geen audio, dan moet de aansluiting koptelefoon worden vervangen. Voor hulp bij het vervangen van de aansluiting koptelefoon, bekijk onze handleiding.
Camera achteraan werkt niet
De camera aan de achterkant van de telefoon maakt geen foto's.
Camera lens is fysiek kapot
De cameralens kan een barst hebben of op andere manieren beschadigd zijn. Dit beïnvloedt het vermogen om foto's te maken en kan het beste worden opgelost door de gehele lens te vervangen.
Camera is losgekoppeld door defecte bedrading
Het is mogelijk dat er ergens in de telefoon een defecte verbinding is. Controleer of het scherm zwart blijft of dat de beeldkwaliteit aanzienlijk verschilt. Om dit probleem op te lossen moet je de telefoon openen en de bedrading opnieuw aansluiten of vervangen.
Geen audio tijdens een gesprek
Wanneer je belt, kun je de andere kant niet horen.
Oorstuk luidspreker is kapot
De oorstuk luidspreker is kapot en moet worden vervangen. Bekijk onze handleiding voor gedetailleerde stappen over hoe je deze vervangt.
Esteban Almeida
329 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 601
