Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met het scherm
Als het scherm van je tablet problemen vertoont, lees dan verder in dit gedeelte. Het scherm hoeft niet gebarsten, wazig of onresponsief te zijn; waarschijnlijk moet het worden vervangen.
Onresponsief touch screen
Als je touch screen niet reageert, is de digitizer – het onderdeel dat op aanraking reageert – mogelijk defect. Dit betekent dat de digitizer moet worden vervangen. Helaas is het buitengewoon moeilijk om een digitizer uit de schermmodule (LCD-assemblage) te verwijderen. Daarom raden we aan om de volledige schermmodule te vervangen. Lees onze handleiding [ongeldige handleidingslink] voor de stappen.
Gebarsten scherm
Als het voorscherm van je tablet is gebarsten, moet je het scherm vervangen. Zoals al vermeld, is het extreem moeilijk om slechts één onderdeel uit een schermmodule te verwijderen. Daarom moet de volledige schermmodule worden vervangen. Lees onze handleiding [ongeldige handleidingslink] om de stappen te volgen.
Geluid kan niet worden gehoord
Audioproblemen komen vaak voor bij tablets en doen zich voor wanneer er een probleem is met het horen van het geluid dat je tablet hoort te produceren.
Defecte luidspreker
Controleer de luidspreker in de tablet als het geluid niet kan worden gehoord; deze is waarschijnlijk defect en moet worden vervangen. Voordat je de tablet opent en de luidsprekers controleert, dien je de instellingen van je tablet te raadplegen om de microfoon/het geluid te controleren en te zien of het volume laag staat en moet worden aangepast.
Problemen met het stroomniveau
Als je apparaat snel stroom verliest, weigert op te laden of zelfs niet wil inschakelen, dan is er waarschijnlijk een probleem met het stroomvoorzieningssysteem van de tablet. Dit systeem bestaat uit de oplader, de batterij en alle bedrading die deze met het apparaat verbindt.
Batterij houdt de lading niet vast
Wanneer de batterij de lading niet vasthoudt, probeer dan andere opladers of oplaadpoorten om te zien of dat werkt. Zo niet, controleer dan de batterij. Wanneer het opladen van de telefoon conflicten geeft, betekent dit meestal dat de batterij kan zijn opgezwollen. Dit gebeurt meestal wanneer de telefoon oververhit is geraakt. Als dit gebeurt, moet de batterij zo snel mogelijk worden vervangen!
Oplader is defect
Controleer of je oplader werkt met andere apparaten. Als dat wel het geval is, ligt het probleem bij het apparaat zelf. Als de oplader niet werkt, is het tijd om een nieuwe te kopen.
Batterij is aan het einde van zijn levensduur
Als de oplader werkt met andere apparaten, is je batterij mogelijk aan het einde van zijn nuttige levensduur. Controleer of het apparaat herkent dat het wordt opgeladen; als dat zo is, is een batterijprobleem waarschijnlijk de oorzaak. Dit betekent dat de batterij moet worden vervangen. Zie de handleiding voor batterijvervanging voor meer informatie.
Oplaadpoort is defect
Als je apparaat niet oplaadt wanneer het is aangesloten, dan is je oplaadpoort waarschijnlijk defect. Er zitten pinnetjes in die contact maken met de pinnetjes in de oplader zelf. Die pinnetjes kunnen verbuigen en een slechte verbinding veroorzaken. Als het niet lukt om de pinnetjes terug te buigen, zul je de poort zelf moeten vervangen. Zie de handleiding voor stapsgewijze instructies.
Apparaat maakt geen verbinding met wifi
De tablet maakt geen verbinding met internet en alle internetgerelateerde activiteiten zijn ontoegankelijk geworden.
Defect stuurprogramma
Er zijn verschillende zaken die dit probleem met je apparaat kunnen veroorzaken. De eerste daarvan is een softwarestoring. Dit kan echter vrij eenvoudig worden opgelost. Schakel je tablet uit en bezoek www.southerntelecom.com. Download de firmware voor je apparaat. Voer de installatiesoftware voor het stuurprogramma uit. Zoek vervolgens het bestand genaamd LiveSuite.Exe en voer dit uit. Volg de instructies vanaf daar om je apparaat weer werkend te krijgen.
Wifi-chip is defect
Als je hebt geprobeerd het wifi-probleem via software op te lossen maar er niet uitkomt, is er een hardwarecomponent die de oorzaak kan zijn. De wifi-chip in het apparaat is mogelijk om een of andere reden gestopt met werken. Als dit gebeurt, moet de chip worden vervangen.
Ryan Jewell
443 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hoe do I unlock the home screen if we have forgotten the pattern? We bought this for our daughter in 3012 and she found it in a box of her old stuff and we have zero ideas on the lock pattern
Jennifer Capurro - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 982
