Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De monitor laadt niet op
Uw monitor heeft problemen met opladen.
Defecte voedingsingang
Als de monitor niet oplaadt wanneer deze is aangesloten, probeer dan de lader te testen met een andere monitor om er zeker van te zijn dat deze goed werkt. Als de lader wel werkt, is de voedingsingang mogelijk beschadigd. Dit kan betekenen dat de voedingsingang moet worden vervangen.
Lege/defecte batterij
Als de batterijduur korter lijkt dan toen het apparaat nieuw was, probeer dan het apparaat opnieuw op te starten. Als deze procedure niet werkt, is de batterij mogelijk leeg. Als het apparaat niet aangaat en niet oplaadt terwijl het is aangesloten, is de batterij mogelijk defect. In beide gevallen moet de batterij worden vervangen.
Het scherm reageert niet
Uw monitor registreert geen aanraakinvoer op het touch screen of gaat niet aan.
Bevroren touch screen
Als u probeert naar verschillende pagina's op het apparaat te navigeren en het scherm reageert niet op aanraakcommando's, pak dan een potlood, druk op de resetknop aan de zijkant van het apparaat en houd deze enkele seconden vast. Hierdoor gaat het apparaat uit en moet u het opnieuw aanzetten.
Scherm is niet gekalibreerd
Als u het scherm op een bepaalde plek aanraakt maar het commando wordt op een andere plek uitgevoerd, is uw scherm mogelijk niet goed gekalibreerd. Zoek naar kalibratie-opties in de instellingen van uw apparaat. Als dit het probleem niet oplost, moet u mogelijk het scherm vervangen.
Zwart scherm
Als u weet dat de batterij is opgeladen en goed werkt, maar er is niets zichtbaar op het scherm nadat u de aan-/uitknop enkele seconden hebt ingedrukt, moet het scherm mogelijk worden vervangen.
Audio vervormd / Geen geluid
Uw monitor gaat aan en lijkt goed te werken, maar als u geluid probeert af te spelen, hoort u niets of is de audiokwaliteit slecht.
Defecte luidspreker
Controleer eerst of de mute-optie op het apparaat is uitgeschakeld. Als het geluid op het maximale niveau staat maar er komt geen geluid uit de monitor, moet de luidspreker mogelijk worden vervangen.
Slecht volume
Controleer eerst of de mute-optie op het apparaat is uitgeschakeld. Wanneer het volume is ingesteld en de monitor produceert niet het juiste geluidsniveau, kan er sprake zijn van schade aan de luidspreker. Bij schade aan de luidspreker kan het geluid gedempt of vervormd klinken. Als dit het geval is, zult u de luidspreker moeten vervangen.
Apparaat gaat niet aan
Uw monitor reageert niet op de aan-/uitknop.
Defecte aan-/uitknop
Controleer eerst of de batterij werkt door de handleidingen hierboven in de sectie 'Defecte batterij' te raadplegen. Als dat zo is, moet u de aan-/uitknop vervangen.
Pauline Lara
301 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
continuously starts and shuts off. resetted it twice
Alaska Bob Esper - Antwoord Deel
continuously starts and shuts off. reset it twice. just got it 4 months ago from 95 dollar repair for battery replacement, do not want send it again
Same issue display screen powers on & off at random times.Battery icon shows full charge.? Uniden CS phone call = Better to spend $ on a different brand
FLASH Gordon - Antwoord Deel
Ours always freezes and nothing but hours of pressing reset and powering it on and off, over and over, just to get the system back up and running. Any quicker options after a screen freeze it get it working quicker?
ging h - Antwoord Deel
Mine is charging but will not TURN ON!!!
Michelle hearne - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 14,978
