Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Aan-/uit-lampje gaat niet aan
Wanneer u de telefoon op het basisgedeelte plaatst, gaat het oplaadlampje niet branden.
  • Controleer of de batterij in de telefoon zit
Verwijder de achterkant van de handset en controleer of de draden van de batterij correct op de telefoon zijn aangesloten.
  • Plaats de telefoon op het oplaadstation
Plaats uw telefoon op het oplaadstation en kijk of het lampje gaat branden. Als het lampje brandt, wordt uw telefoon opgeladen. Als het lampje niet gaat branden, ga dan naar de volgende stap.
  • Zorg dat de AC-adapter in het stopcontact zit
Controleer of u de juiste AC-adapter voor uw telefoon gebruikt, of de AC-adapter in het stopcontact zit en of u een goede verbinding heeft. Controleer nu, terwijl de telefoon op het oplaadstation staat, of het lampje gaat branden. Als het lampje niet gaat branden, ga dan naar de volgende stap.
  • Probeer een ander stopcontact
Het kan nodig zijn om een ander stopcontact in uw huis te proberen om dit als probleem uit te sluiten. Zodra u het basisgedeelte op een ander stopcontact heeft aangesloten, plaatst u uw telefoon op het oplaadstation en controleert u of het lampje gaat branden. Als het lampje niet gaat branden, ga dan naar de volgende stap.
  • Zorg dat de oplaadcontacten op de handset en het basisgedeelte schoon zijn
Controleer of de contactpunten op de telefoon niet vuil zijn en een goed contact maken tussen het basisgedeelte en de draadloze telefoon. Zodra u dit heeft gedaan, plaatst u uw telefoon op het oplaadstation en controleert u of het lampje gaat branden. Als het lampje niet gaat branden, ga dan naar de volgende stap.
  • Vervang de batterij
Als de voorgaande stappen het apparaat niet van stroom hebben voorzien, vervang dan de batterij. Raadpleeg voor het vervangen van de batterij de reparatiehandleiding voor de batterij.
Telefoon heeft stroom maar geen kiestoon
Het lampje gaat branden wanneer de telefoon op het oplaadstation staat, maar wanneer u een nummer kiest, maakt de telefoon geen geluid bij het indrukken van de toetsen.
  • Controleer of de telefoonkabel in de muur en het basisgedeelte zit
Onder het oplaadstation zou een plek moeten zijn om de telefoonkabel aan te sluiten. Zorg ervoor dat deze kabel stevig op zijn plek zit en controleer ook of de kabel stevig in de muur zit. Als het probleem aanhoudt, ga dan naar de volgende stap.
  • Probeer een andere telefoon op hetzelfde aansluitpunt
Zoek een andere telefoon en sluit deze aan op dezelfde telefoonkabel. Kijk of u een kiestoon krijgt met de andere telefoon. Als u wel een kiestoon krijgt, is er iets mis met uw Uniden EXP 371. Ga verder naar de demontagehandleiding. Als u nog steeds geen kiestoon krijgt nadat u een andere telefoon heeft geprobeerd, ga dan naar de volgende stap.
  • Probeer een nieuwe kabel
Mogelijk heeft u een nieuwe telefoonkabel nodig. Zoek een andere telefoonkabel en probeer deze op beide telefoons, waarbij u zorgt voor een goede verbinding. Als uw Uniden EXP 371 geen kiestoon heeft maar de andere telefoon wel, ga dan naar de demontagehandleiding. Als u op beide telefoons geen kiestoon ontvangt, neem dan contact op met uw telefoonaanbieder.
  • Laat iemand u bellen om te zien of gesprekken doorkomen
Een andere optie is om iemand te vragen u te bellen vanaf een andere telefoon.
Knoppen plakken
U drukt de knoppen van het kiestableau in en ze blijven vastzitten wanneer ze zijn ingedrukt.
  • Gebruik een persluchtspuitbus om vuil onder de toetsen te verwijderen
Voordat u uw telefoon uit elkaar haalt, moet u ervoor zorgen dat er geen vuil of andere substantie onder het kiestableau zit waardoor uw toetsen kunnen blijven plakken. Als uw toetsen vuil zijn, kunt u een naald of tandenstoker gebruiken om het vuil tussen de knoppen los te maken. U kunt ook een schoonmaakdoekje gebruiken om uw telefoon te reinigen. Probeer zo goed mogelijk tussen de knoppen te komen. U kunt ook een persluchtspuitbus gebruiken om te proberen het vuil onder de toetsen vandaan te krijgen. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan de demontagehandleiding.
  • Opmerking* *** Gebruik niets dat te nat is, omdat water of vloeistof de interne onderdelen van de handset kan beschadigen.
Na het reinigen van uw telefoon drukt u op de knoppen en luistert u naar tonen wanneer de knoppen worden ingedrukt. Als uw knoppen nog steeds niet werken, raadpleeg dan de demontagehandleiding. Mogelijk moet u de binnenkant van de telefoon verder reinigen of het kiestableau vervangen.
Antenne is gebroken
Uw antenne is afgebroken van de telefoon omdat deze is gevallen.
  • Raadpleeg de demontagehandleiding
Als de antenne is gebroken, is uw telefoon repareerbaar. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor instructies over het repareren van de antenne.
Problemen met horen aan de andere kant van de lijn
U kiest een nummer of beantwoordt een telefoongesprek, maar u kunt de persoon aan de andere kant van de lijn niet horen.
  • Druk op de "V"-knop om het volume te verhogen
Als u problemen ervaart met het horen vanaf de telefoon, probeer dan eerst op de volumeknop met het label "V" op de draadloze handset te drukken totdat u het gewenste volume bereikt. Als dit niet werkt, raadpleeg dan de volgende stap.
  • Zorg dat de telefoon volledig is opgeladen
Plaats uw telefoon op het oplaadstation en zorg ervoor dat deze voldoende is opgeladen om een telefoongesprek te kunnen voeren.
  • Ga dichter bij het basisgedeelte staan
Het kan nodig zijn om met de handset dichter bij het basisgedeelte te gaan staan, zodat u een goed signaal heeft om een telefoongesprek te voeren.
Eric Rodrigues
343 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
no help at all
robhans2 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 2,720
