Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen geluid uit het draagbare toestel
Er komt geen geluid uit de luidspreker.
Interferentie
Het is mogelijk dat iets interferentie met het signaal veroorzaakt. Zorg ervoor dat er geen actieve interferentie in de buurt is, zoals een magnetron of televisie. Controleer op interferentie van draadloze apparaten, zoals babyfoons of wifi.
DSL-installatie
Als u een dienst hebt die gebruikmaakt van de telefoonlijn, voeg dan een DSL- of telefoonlijnfilter toe. Als u een DSL-lijn gebruikt, zorg er dan voor dat een DSL-filter correct is geïnstalleerd.
Defecte luidspreker
Als al het andere faalt, hebt u mogelijk een haperende of reeds defecte luidspreker, die vervangen moet worden!
Telefoon laadt niet correct op
Zorg ervoor dat het apparaat niet is blootgesteld aan water. Bij blootstelling aan water moet u het apparaat ten minste drie dagen laten drogen. Controleer of het stopcontact stroom heeft.
Oplaadstation niet aangesloten
Zorg ervoor dat het oplaadstation van de telefoon is aangesloten voordat u de telefoon erin plaatst.
Contactpunten reinigen
Controleer de oplaadcontactpunten op zowel de handset als het oplaadstation om er zeker van te zijn dat ze vrij zijn van vuil of ander materiaal dat het contactoppervlak zou kunnen verminderen.
Telefoon heeft problemen met de verbinding met de telefoondienst
Telefoon heeft problemen met de signaalverbinding
Lijn controleren
Zorg ervoor dat de telefoonlijn correct is aangesloten en dat het snoer vrij is van beschadigingen of knikken. Als het snoer beschadigd is, vervang het dan.
Interferentie
Interferentie kan ook algemene signaalproblemen veroorzaken, dus apparaten zoals een magnetron kunnen de normale telefoonfuncties verstoren, vooral bij de draadloze handsets.
Dienstabonnement
Zorg ervoor dat uw abonnement nog actief is en dat u, hoewel dit subjectief is, gebruikmaakt van een goede provider.
Nicholas Weeks
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015 Lid van Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G4
6 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,045
