Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
Je telefoon gaat niet aan.
Batterij is bijna leeg of leeg
Voordat je je telefoon uit elkaar haalt, moet je controleren of je de batterij hebt opgeladen. Controleer ook of het apparaat is aangesloten op een werkend stopcontact.
De kabels van het basisstation zijn mogelijk defect of niet aangesloten
Controleer of alle bedrading voor elk basisstation goed en stevig is aangesloten. Zo niet, dan zullen de handsets niet opladen of oproepen ontvangen.
Batterij is niet aangesloten
Gebruik de handleiding voor het batterijklepje om het batterijklepje te verwijderen en controleer of de rode en zwarte bedrading in het apparaat is aangesloten.
Vervanging van het batterijpakket
Als de problemen aanhouden, gebruik dan de handleiding voor het vervangen van het batterijpakket om het batterijpakket te vervangen door een nieuwe.
De handset van de telefoon gaat niet over
Mijn telefoon gaat niet over als iemand mij belt.
Apparaat staat mogelijk uit
Het apparaat staat mogelijk uit op het hoofdbasisstation. Probeer op <On/Off> te drukken om te zien of dat het probleem verhelpt.
De stille modus is ingeschakeld
Het is mogelijk dat de stille modus is ingeschakeld met de <Silent>-knop. Probeer op <Silent> te drukken en deze uit te schakelen om het belsignaal weer te horen.
Problemen met de knoppen op het toetsenblok
De knoppen op het toetsenblok zitten vast, plakken, of zitten vol met vuil en/of het toetsenblok werkt niet naar behoren.
Het toetsenblok plakt of er zit een onbekende substantie onder het toetsenblok
Voordat je je apparaat uit elkaar haalt, kun je proberen het gebied rond de knoppen van het toetsenblok schoon te vegen met een vochtige doek om de substantie te verwijderen. Als het probleem aanhoudt, moet het toetsenblok worden gereinigd met de handleiding voor het reinigen van het toetsenblok.
Een knop zit mogelijk vast onder de behuizing
Verwijder eenvoudig de behuizing volgens de stappen in de handleiding voor het reinigen van het toetsenblok om de behuizing te verwijderen en de vastzittende knop los te maken.
Schermweergave functioneert niet
Ik kan niets zien op het scherm.
Controleer of de batterij is opgeladen
Plaats de telefoon op de oplader en controleer of het lampje op het basisstation brandt.
Voorwerp vast onder het scherm
Verwijder eenvoudig de behuizing volgens de stappen in de handleiding voor het reinigen van het toetsenblok om de behuizing te verwijderen en het scherm onder de display schoon te maken.
Trevor Presson
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 633
