Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Handset gaat niet aan
Wat je ook doet, de handset gaat niet aan.
Lege/defecte batterij
Controleer of de batterij van de telefoon is aangesloten. Als de batterij is aangesloten en de telefoon nog steeds niet aangaat, laat de telefoon dan 15-20 uur op de oplader staan. Als dit het probleem niet oplost, moet je de batterij vervangen.
Defecte netstroomkabel
Als de batterij is vervangen, is het mogelijk dat de netstroomkabel moet worden vervangen.
Losgekoppeld/beschadigd scherm
Als het toetsenblok wel aangaat maar het scherm niet, heb je waarschijnlijk een beschadigd of losgekoppeld scherm. Je kunt nog steeds bellen, maar het oude scherm moet worden vervangen of opnieuw worden aangesloten.
Handset gaat niet over
Wanneer je gebeld wordt, gaat de handset niet over.
Beltoon is uitgeschakeld
Zorg ervoor dat de beltoon is ingeschakeld in het menu van de telefoon.
Kan niet bellen of gebeld worden
Wat je ook probeert, je kunt niet bellen.
Losgekoppeld telefoonsnoer
Zorg ervoor dat het telefoonsnoer in de aansluiting van het basisstation is gestoken.
Stroom naar basisstation
Als het basisstation niet is aangesloten, sluit het dan aan. Als het basisstation al is aangesloten, haal de stekker uit het stopcontact, wacht een paar minuten en sluit het opnieuw aan.
Pieptoon tijdens gesprekken
Tijdens een gesprek hoor je een piepend geluid.
Batterij bijna leeg
Controleer de handset op de waarschuwing voor een bijna lege batterij. Als de batterij bijna leeg is, beƫindig het gesprek en plaats de handset zo snel mogelijk terug op het oplaadstation.
Statische ruis tijdens gesprekken
Tijdens een gesprek hoor je statische ruis.
Te ver van het basisstation
Blijf tijdens het bellen dichter bij het basisstation.
Interferentie
Verplaats het basisstation en de handset uit de buurt van apparaten die interferentie kunnen veroorzaken (bijv. televisies, magnetrons, babyfoons, wifi-apparatuur, etc.).
Telecoil-gehoorapparaten
Als je een gehoorapparaat met een telecoil gebruikt, schakel dan de t-coil-instelling op de telefoon in.
Nummerweergave wordt niet weergegeven
Wanneer de telefoon overgaat, wordt de nummerweergave niet op het scherm getoond.
Telefoon gaat niet lang genoeg over
Laat de telefoon 2 keer overgaan voordat je opneemt.
Nummerweergave is uitgeschakeld
Zorg ervoor dat je nummerweergavedienst actief is.
Antwoordapparaat werkt niet
Het antwoordapparaat neemt de telefoon niet op.
Antwoordapparaat is uitgeschakeld
Zorg ervoor dat het antwoordapparaat is ingeschakeld.
Basisstation is niet aangesloten
Zorg ervoor dat het basisstation van het antwoordapparaat op het stroomnet is aangesloten.
Arbitrary Name
1.083 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 Lid van Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G8
4 Leden
48 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Caller ID Information Does Not Display
Answering System Does Not Work
amarjeet singh jolly - Antwoord Deel
my phone is flashing the message light but there are no message how do i delete the flash
Vin Flenley - Antwoord Deel
battery good and fully charged, all is connected, lights up and says connecting, then shows connected but no dial tone, keypad indicates but will not connect, calling the number a recorded message says: not able to connect at this time
disconnected and powered down, reconnected, but same symptoms and doesn't work
my bill to att is up to date
what is up
cadduc - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 2,204
