Ga door naar hoofdinhoud
Achtergrond
Een netwerktopologie is een visuele weergave van hoe hardware-onderdelen, knooppunten of verbindingen ten opzichte van elkaar zijn gerangschikt. Vaak kan deze topologie cruciaal inzicht geven in hoe apparaten zijn verbonden en kan het algemeen inzicht verschaffen in de prestaties van het totale netwerk.
Weten hoe je een netwerktopologie maakt, is vaak de sleutel tot het bouwen van een veilig, veerkrachtig en gemakkelijk te onderhouden netwerk.
Wat zijn knooppunten?
Knooppunten, of netwerkknooppunten, zijn de verbindingspunten tussen netwerkapparaten. Dit kan apparaten omvatten zoals routers, printers, switches, servers en elk ander apparaat dat gegevens van het ene eindpunt naar het andere kan verzenden en ontvangen. Vaak hangt de definitie van een knooppunt af van het netwerk en de protocollaag.
Verschillende typen netwerktopologie-lay-outs
Hoewel er geen 'one-size-fits-all'-optie is voor het maken van een netwerktopologie, zijn er verschillende soorten configuraties die geschikt zijn voor verschillende doeleinden, afhankelijk van de grootte van uw netwerk en de doelstellingen die u probeert te bereiken.
Point-to-Point
Point-to-Point is de eenvoudigste netwerktopologie die het ene knooppunt direct met het andere verbindt. Vaak wordt dit type topologie gebruikt om twee onafhankelijke systemen met elkaar te verbinden. De verbinding kan variëren van een fysieke verbinding via een Wide Area Network (WAN) tot een verbinding via een satellietlijn.
Afbeelding
VoordelenNadelen
De verbinding is privé. Gegevens die vanaf één apparaat worden gedeeld, worden alleen gedeeld met het apparaat dat op het andere punt is aangesloten. Vaak is dit type topologie het meest rechttoe-rechtaan en kosteneffectief.Als de verbinding ooit wordt verbroken, zal het hele netwerk stoppen met werken. Elk apparaat dat zich in dit type topologie bevindt, zal eronder lijden als de verbinding wordt verbroken.
Bus
Een bustopologie is een netwerkopstelling waarbij meerdere knooppunten zijn verbonden via één enkele kabel die een bus wordt genoemd. Elk signaal dat door een bronknooppunt wordt gegenereerd, reist door de buskabel naar alle werkstations die op die ene buskabel zijn aangesloten om de beoogde ontvanger met een specifiek IP-adres te vinden.
Afbeelding
VoordelenNadelen
Het is een eenvoudig netwerk voor lineaire verbinding van knooppunten en is zeer efficiënt voor kleine netwerken. De eis voor kabellengte is niet zo veeleisend als bij andere netwerken en het biedt een goede mate van modulariteit bij het toevoegen of verwijderen van apparaten zonder grote gevolgen voor andere apparaten.Niet geschikt voor grote netwerken, vooral niet bij het oplossen van problemen met netwerkstoringen. Bovendien wordt de bandbreedte gedeeld tussen apparaten, dus hoe meer apparaten er aan dit type topologie worden toegevoegd, hoe meer de netwerkprestaties worden beïnvloed. Als de centrale buskabel uitvalt, kan het hele netwerk verbindingsverlies ervaren, of kan een deel van het netwerk verbindingsverlies ervaren.
Single-Ring
Bij een single-ring-topologie zijn alle knooppunten in een ring gerangschikt, waarbij elk apparaatknooppunt twee buren heeft. Dit type netwerk is half-duplex, wat betekent dat de gegevens in één richting door elk knooppunt reizen om hun doel-IP te bereiken.
Afbeelding
VoordelenNadelen
Als dit type topologie in een groot netwerk wordt gebruikt, kunnen repeaters worden ingezet om ervoor te zorgen dat pakketten correct aankomen zonder gegevensverlies. Bovendien kunnen single-ring-topologieën betrouwbaar en goedkoop zijn, en is het eenvoudig om problemen met foutieve configuraties op het netwerk op te lossen.Single-ring-topologieën kunnen kwetsbaar zijn als ze niet goed worden beheerd. Aangezien de gegevensstroom tussen knooppunten langs de ring beweegt, kan het hele netwerk platliggen als één knooppunt uitvalt. Er is ook het probleem van schaalbaarheid, aangezien elk apparaat bandbreedte deelt; meer apparaten kunnen dus leiden tot communicatievertragingen. Daarnaast moet het netwerk offline worden gehaald om knooppunten te herconfigureren, toe te voegen of te verwijderen.
Dual-Ring
Dual-ring-topologieën beschikken nog steeds over dezelfde knooppuntopstelling als single-ring-topologieën, waarbij elk apparaat twee naburige knooppunten heeft, maar het belangrijkste kenmerk is dat elk knooppunt een tweede verbinding met elk ander knooppunt heeft. Dit type topologie heeft full-duplex, waardoor gegevens in beide richtingen kunnen bewegen.
Afbeelding
VoordelenNadelen
Gegevens kunnen zowel met de klok mee als tegen de klok in over het netwerk worden verzonden. De tweede laag biedt ook een laag van redundantie en beveiliging, mocht de eerste laag om welke reden dan ook falen.Hoewel dual-ring sommige kernproblemen van de single-ring-topologie kan oplossen, delen ze nog steeds veel van dezelfde problemen. Voornamelijk het gebrek aan schaalbaarheid bij het toevoegen van apparaten en communicatievertragingen als een knooppunt uitvalt.
Ster
Stertopologieën zijn een van de meest voorkomende topologieën en zijn zo gerangschikt dat alle knooppunten verbonden zijn met een netwerkhub. Deze hub fungeert als middel om de gegevensoverdracht te beheren, aangezien alle informatie die wordt verzonden vanaf een knooppunt in het netwerk door de centrale hub gaat om de bestemming te bereiken.
Afbeelding
VoordelenNadelen
Stertopologieën zijn uiterst handig omdat u uw netwerk vanaf één punt kunt beheren. Dit type topologie maakt het ook mogelijk om apparaten toe te voegen of te verwijderen zonder enige netwerkonderbreking. Bovendien gebruikt dit type lay-out relatief weinig bekabeling om uw netwerkknooppunten volledig te verbinden en maakt het oplossen van problemen op uw netwerk uiterst eenvoudig.Als er iets voor zorgt dat de centrale hub uitvalt, zal de rest van het netwerk niet kunnen functioneren. Er is ook het probleem dat de algehele bandbreedte en prestaties beperkt zijn tot de centrale hub zelf.
Boom
Boomtopologieën ontlenen hun naam aan het feit dat de centrale hub fungeert als een basis, of stam, van het netwerk. De netwerkknooppunten zouden zich op een takachtige manier naar buiten uitstrekken. In tegenstelling tot de stertopologie heeft een boomtopologie een ouder-kindhiërarchie in de manier waarop de knooppunten zijn gerangschikt.
Afbeelding
VoordelenNadelen
De boomtopologie leent elementen van zowel de ster- als bustopologieën, vooral de aspecten van schaalbaarheid, eenvoudige foutopsporing en modulariteit van de takken.Net als bij de stertopologie is het hele netwerk afhankelijk van de gezondheid van de centrale hub. Boomtopologieën kunnen ook moeilijker te beheren zijn naarmate er meer knooppunten worden toegevoegd, en kunnen snel kostbaarder worden vanwege de hoeveelheid bekabeling die nodig is om elk apparaat aan te sluiten.
Mesh
Mesh-topologieën zijn onderling verbonden structuren waarbij knooppunten meerdere verbindingen met elkaar hebben. Mesh-topologieën kunnen ofwel partial-mesh-topologieën zijn, waarbij een paar knooppunten twee of drie verbindingen hebben, of full-mesh-topologieën, waarbij alle knooppunten volledig met elkaar verbonden zijn.
Afbeelding
VoordelenNadelen
Mesh-topologieën zijn vaak zeer betrouwbaar en stabiel vanwege de complexe mate van interconnectiviteit tussen de knooppunten. Dit maakt het netwerk betrouwbaar en voorkomt dat het netwerk offline gaat door een enkel apparaat.Mesh-topologieën zijn vaak erg kostbaar en tijdrovend vanwege de hoeveelheid kabel die tussen knooppunten nodig is.
Hybride
Hybride topologieën combineren meerdere topologiestructuren in één netwerkstructuur. Een voorbeeld hiervan is de boomtopologie, aangezien deze zowel de bus- als stertopologieën combineert. Vaak worden hybride topologieën aangetroffen in netwerken die een groot aantal gebruikers moeten ondersteunen en moeten voldoen aan organisatiespecifieke vereisten.
Afbeelding
VoordelenNadelen
Het grootste voordeel van een hybride topologie is dat deze een grote mate van flexibiliteit heeft, aangezien er zeer weinig beperkingen aan de structuur zelf zijn.Naarmate hybride topologieën complexer worden, kunnen ze aanzienlijk moeilijker worden om problemen mee op te lossen, en kostbaarder worden, afhankelijk van het aantal benodigde verbindingen en de ervaring die van de beheerder wordt gevraagd om alles optimaal te laten functioneren.
Aanvullende informatie
Jacob Mehnert
50.798 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 141
Altijd: 3,211
