Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen stroom of oplaadproblemen
De speaker gaat niet aan of het apparaat laadt niet op.
De oplader werkt niet.
  • Controleer of de USB-kabel, de lichtnetadapter en de stroombron goed werken door andere te proberen of door een ander apparaat op te laden.
De oplaadpoort is vies.
  • Maak de oplaadpoort schoon met een tandenstoker of een ander klein voorwerp, of gebruik een tissue als deze nat is.
De speaker heeft een "harde reset" nodig.
  • Voer een "harde reset" uit door tegelijkertijd de volume-omhoogknop (+), volume-omlaagknop (-), Bluetooth-knop en aan-/uitknop ongeveer 15 seconden ingedrukt te houden. Zet de speaker weer aan en kijk of het probleem is opgelost.
De software is niet up-to-date.
  • Een van de redenen waarom de lithium-ionbatterijen van uw Ultimate Ears Wonderboom 3-speaker niet opladen, is een bug in de huidige softwareversie. Probeer de software van de speaker te updaten en controleer of dit het probleem verhelpt.
De speaker schakelt zichzelf uit
De speaker schakelt tijdens gebruik periodiek uit.
De speaker is onvoldoende opgeladen.
  • Sluit de speaker gedurende 2,5 uur aan op een stopcontact. Zet de speaker weer aan en kijk of het probleem is opgelost.
De batterij werkt niet correct.
  • Als de batterij moet worden vervangen, klik dan hier voor de handleiding voor vervanging en meer informatie over hoe u dit doet.
Vastgelopen status of niet-reagerende knoppen op de speaker
De speaker is vastgelopen of reageert niet wanneer er op de knoppen van de speaker wordt gedrukt.
Apparaat is niet correct opgeladen.
  • Sluit het apparaat gedurende 2,5 uur aan op een stopcontact. Zet het apparaat weer aan en kijk of het probleem is opgelost.
Vervormd geluid uit de speaker
De geluidskwaliteit van de speaker klinkt gedempt.
Plaats de audiobron dichter bij de speaker.
  • Plaats het apparaat waarvan u de muziek afspeelt dichter bij de speaker. Dit zorgt voor een goede verbinding tussen het apparaat en de speaker.
Gedempt opstartgeluid
Het opstartgeluid is niet te horen; het apparaat start in plaats daarvan op zonder geluid.
Wijzig speakerinstellingen in de app.
  • Download de UE BOOM-app van Ultimate Ears in de app store op uw telefoon om het opstartgeluid van de speaker aan te passen. In de app kunt u allerlei instellingen van uw speaker wijzigen, zoals de equalizer, het volume, de taal, de PartyUp-modus (om meerdere speakers te koppelen) en de opstarttoon.
Nick Foland
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
My wonderboom box suddenly has this noise sound like an engine keep running continuously, what to do?
Wonderboom? - Antwoord Deel
my wonder boom 3 only works when connected to a charger and when i unplug it it stops. it has full battery and the led doesn’t work on it
starshine - Antwoord Deel
How do I update the software on my speaker
Elizabeth Thrasher - Antwoord Deel
Wonderboom 3 doesn't have an app, UE Boom app is not compatible.
A Jolly - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 66
Afgelopen 30 dagen: 260
Altijd: 17,584
