Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De drone gaat niet aan.
De drone reageert nergens op wanneer deze wordt ingeschakeld.
Lege of defecte batterij.
Probeer de batterij ongeveer 10 minuten op te laden en test de drone daarna opnieuw. Als deze nog steeds niet aangaat, dan is de batterij defect en moet deze worden vervangen om de drone weer in te kunnen schakelen.
Batterij onjuist geplaatst.
Zorg ervoor dat de batterij correct in de behuizing direct onder de drone is geplaatst en dat de stekker die uit het uiteinde van de batterij komt, goed is aangesloten op de stekker die uit de drone komt. Bij het insteken moet de stekker "vastklikken".
Een of meer bladen draaien niet meer.
Wanneer de bladen al draaien terwijl de drone op een vlakke ondergrond staat of in de lucht is, stoppen een of meer bladen volledig met draaien.
Aandrijfas van de motor is verbogen
Probeer het rotorblad met de hand te draaien. Als je merkt dat deze niet vrij draait, is de aandrijfas in de motor met koolborstels defect en moet deze worden vervangen.
Vuil of puin op het blad.
Probeer de bladen voorzichtig schoon te maken met een klein borsteltje, een bus perslucht of iets dergelijks. Nadat je het betreffende blad zo goed mogelijk hebt schoongemaakt, probeer je het opnieuw te gebruiken.
Gebroken blad(en).
Als een of meer blad(en) breken, moet de gehele arm die het blad vasthoudt worden vervangen. Volg hiervoor deze handleiding UDI U818A propellers vervangen.
Binnenframe valt uit elkaar / gebroken binnenframe.
Het binnenframe is zo ver gebroken dat dit leidt tot verlies van functionaliteit.
Omlijsting vervangen.
Om de omlijsting van de drone te vervangen, volg je deze handleiding UDI U818A Drone Cover vervangen.
De controller gaat niet aan.
De controller reageert niet op het inschakelen of op het indrukken van knoppen.
Lege of defecte controllerbatterijen.
Probeer de batterijen van de controller te vervangen door verse AA-batterijen. Als er verse, opgeladen batterijen zijn geplaatst en de controller gaat nog steeds niet aan, dan krijgt de controller waarschijnlijk geen stroom van de batterijen.
Controller krijgt geen stroom van de batterijen.
Controleer of de positieve en negatieve polen van de drone de batterijen raken en of er geen vuil of corrosie op de polen of de batterijen zit.
Ingebouwde camera slaat geen video op.
Wanneer de camera video zou moeten opnemen, gebeurt dit niet en is er geen optie om iets af te spelen.
Geen SD-kaart.
De drone wordt geleverd met een SD-kaart, maar als deze kwijt is of niet beschikbaar is, heb je een andere SD-kaart nodig om video met de camera op te kunnen nemen.
SD-kaart niet correct geplaatst.
Zorg ervoor dat de SD-kaart voorzichtig in de sleuf onder de camera wordt gestoken totdat deze "vastklikt". Als de kaart correct geplaatst is, zou deze bij een lichte duw weer uit de sleuf moeten "klikken".
Niet genoeg geheugen op de SD-kaart.
Video's nemen veel ruimte in beslag op een SD-kaart. Als er weinig of geen ruimte meer op de kaart is, kan er geen video worden opgenomen.
SD-kaart niet geformatteerd.
SD-kaarten werken beter nadat ze zijn geformatteerd. Om je SD-kaart te formatteren voor gebruik met de U818A, ga je naar https://www.sdcard.org/downloads/formatt... en download je de juiste formatter voor Windows als je een Windows-computer hebt, of voor Mac als je een Mac-computer hebt. Volg de instructies in het programma en probeer daarna de SD-kaart opnieuw in de sleuf van je camera te plaatsen.
Drone komt niet hoger dan 60 cm boven de grond.
Wat er ook op de controller wordt gedaan, de drone reageert niet meer op de hoogteregeling zodra deze 60 cm boven de grond is.
Gyroscoop kalibreren met de controller.
Soms raakt de gyroscoop in de drone ongekalibreerd door een crash, overmatig gebruik of juist gebrek aan gebruik. Om deze opnieuw te kalibreren, moet je ervoor zorgen dat beide apparaten uit staan en de batterij nog niet is aangesloten op de drone. Schakel vervolgens de controller in. Zorg er daarna voor dat de drone op een vlakke ondergrond staat, draai de drone voorzichtig ondersteboven en sluit de batterij aan. Plaats de drone weer rechtop. Duw vervolgens de linker stuurknuppel omhoog en dan omlaag. Duw daarna de rechter stuurknuppel recht omlaag, recht naar rechts en dan diagonaal terug naar het midden. De controller moet enkele keren piepen, wat betekent dat het proces geslaagd is.
Een of meer motoren stoppen met werken.
Tijdens het vliegen of op de grond stopt een of meer motoren met het draaien van het bijbehorende blad. Handleidingen voor het vervangen van motoren zijn hier te vinden UDI U818A Drone-armen vervangen
Tandwielen grijpen niet in elkaar.
Controleer de kleine witte tandwielen direct onder elke motor en zorg ervoor dat hun tanden in elkaar grijpen. Als dit niet het geval is, moeten ze worden vervangen en kan deze handleiding helpen UDI U818A Koolstofbuis en Tandwielen Vervangen
Motor vereist een reset.
Om de motor te resetten, moet je de drone uit elkaar halen om bij het moederbord te komen. Eenmaal bij het moederbord moet je de kabel vinden die van de motor naar het moederbord loopt, deze loskoppelen en weer opnieuw aansluiten.
Anthony Mitchell
838 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
78 opmerkingen
Is the motor reset done battery connected?
Brian Conlon - Antwoord Deel
Hi my drone looses connection to my controller after 20seconds of flying, this started happening after a crash, is there any solution?
Jayden So - Antwoord Deel
We have the same issue. First day out was fine. Then yesterday and today we can't get it more than 1' off the ground. We calibrated it several times to no avail
Mary H - Antwoord Deel
Wondering if you ever found a solution to this?
Charles Meiner - Antwoord Deel
My UDI would not turn, even if the white LED is on indicating that its not in headless mode. Would you be able to tell me why? I tried re-calibrating the gyroscope but still did not work
kiransuresh85 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 40,409
