Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de triggerknoppen op je Turtle Beach Stealth Ultra niet reageren wanneer je ze indrukt, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Ophoping van resten rond de knoppen
Als er extern vuil op je Turtle Beach Stealth Ultra-controller zit waardoor de triggerknoppen niet volledig functioneren, volg dan deze stappen om het te verwijderen.
  1. Schakel de controller uit. Dit kun je doen door de aan-/uitknop (met het Xbox-logo erop) zes seconden ingedrukt te houden.
  2. Zodra de controller uit staat, breng je alcohol aan op een wattenstaafje. Zorg ervoor dat je de alcohol niet rechtstreeks op de controller giet.
  3. Gebruik het wattenstaafje om rondom de betreffende triggerknoppen te werken. Probeer het in de kieren te krijgen en laat de alcohol het vuil verwijderen.
  4. Druk de zojuist schoongemaakte triggerknop een paar keer in om de alcohol te verspreiden.
  5. Wacht tot het droog is en schakel de controller in om hem te testen.
Softwarefouten
Bluetooth-verbindingsproblemen ontstaan vaak door softwarefouten in een van de verbonden apparaten. Soms gebeurt dit zonder dat de gebruiker er iets aan kan doen. De eenvoudigste oplossing is om de fabrieksinstellingen te herstellen om alle aangepaste instellingen te wissen.
  1. Houd de x-knop ingedrukt totdat de lampjes aangaan.
  2. Druk op de plus-knop aan de voorzijde van de controller.
  3. Druk op de Y-knop om het menu op het scherm te openen.
  4. Navigeer met het D-pad totdat je de systeemoptie in het navigatiemenu bereikt en selecteer deze optie met de A-knop.
  5. Selecteer "Reset to defaults" (Herstellen naar standaardinstellingen) met de A-knop.
  6. Schakel de controller weer in en probeer verbinding te maken met de console.
Dominic Dodge
856 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2025 Lid van Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G7
2 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Bonjour je recherche une pièce détachée pour remplacer la gâchette de ma stealth ultra cassée en mode Trigger lock pendant le jeu ou trouver la pièce en dessous du Bumper .
REGIS-EYMARD - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 770
