Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de knoppen op je Turtle Beach Stealth Ultra niet reageren, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Ophoping van resten rondom de knoppen
Als je Turtle Beach Stealth Ultra-controller last heeft van resten aan de buitenkant waardoor de knop niet volledig functioneert, volg dan deze stappen om dit te verhelpen.
  1. Schakel de controller uit. Dit kun je doen door de guide-knop (met het Xbox-logo erop) zes seconden ingedrukt te houden.
  2. Zodra de controller uit is, breng je alcohol aan op een wattenstaafje. Giet de alcohol niet rechtstreeks op de controller.
  3. Gebruik het wattenstaafje om rondom de plakkende knoppen te werken. Gebruik het wattenstaafje om in de kieren te komen en laat de alcohol de resten verwijderen.
  4. Druk een paar keer op elke knop om de alcohol ertussen te laten werken.
  5. Wacht tot het droog is en schakel de controller in om hem te testen.
Softwarefouten
Bluetooth-verbindingsproblemen ontstaan vaak door fouten in de software van een van de verbonden apparaten. Soms gebeurt dit zonder dat de gebruiker er iets aan kan doen. De eenvoudigste oplossing is om de fabrieksinstellingen te herstellen, zodat alle aangepaste instellingen worden gewist.
  1. Houd de X-knop ingedrukt totdat de lampjes aangaan.
  2. Druk op de plus-knop aan de voorzijde van de controller.
  3. Druk op de Y-knop om het menu op het scherm te openen.
  4. Navigeer met de D-pad totdat je bij de systeemoptie in het navigatiemenu komt en selecteer deze optie met de A-knop.
  5. Selecteer "Reset to defaults" (Terugzetten naar fabrieksinstellingen) met de A-knop.
  6. Schakel de controller weer in en probeer verbinding te maken met de console.
Als deze stappen niet hebben gewerkt, ga dan door naar de volgende optie.
Defecte knoppen
Als de knoppen aan de voorzijde moeten worden vervangen om te kunnen functioneren, volg dan onze vervangingshandleiding om ze te vervangen.
Turtle Beach Stealth Ultra Front Facing Buttons Replacement
Dominic Dodge
856 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2025 Lid van Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G7
2 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 175
Altijd: 1,290
