Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Turtle Beach Recon 70P Probleemoplossing
Deze pagina voor probleemoplossing helpt bij het diagnosticeren van problemen met de Turtle Beach 70P.
Oorkussens laten los
De oorkussens blijven niet op de headset zitten of lijken gescheurd of versleten te zijn.
Gebruiksslijtage
Als de oorkussens zo ver versleten zijn dat dit het comfort beïnvloedt, vervang ze dan met deze handleiding.
Oorkussens zitten niet goed op de hoofdtelefoon
Of de oorkussens nu versleten zijn of niet, ze kunnen onbedoeld loslaten! Om ze weer aan de headset te bevestigen, kun je de vervangingshandleiding in omgekeerde volgorde volgen om ervoor te zorgen dat ze weer stevig op de hoofdtelefoon vastzitten.
Talkback-kabel werkt niet
Onderliggende oorzaak voor het niet kunnen aanpassen van het volume, het niet horen van audio, of het niet werken van je microfoon.
Gebruiksslijtage
Als het geluid wegvalt, test de audio van de headset dan met een ander apparaat met een werkende aansluiting koptelefoon. Als het geluid blijft wegvallen, kan de interne bedrading versleten zijn. Veelvuldig draaien en buigen kan de interne bedrading beschadigen, wat leidt tot verlies van geluid. Volg deze handleiding om de talkback-kabel te vervangen.
Losse of incompatibele audio-/aansluiting koptelefoon
Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een 3,5 mm aansluiting koptelefoon, die te vinden is op de volgende apparaten.
Als het geluid wegvalt, test de audio van de headset dan met een andere audio-ingang of een adapter. Het wegvallen van geluid is vaak een teken van een loszittende audio-ingang, dus zorg ervoor dat de talkback-kabel volledig in de audio-ingang is geplaatst. Als de problemen met de microfoon en/of de luidspreker blijven bestaan, is de audio-ingang mogelijk defect.
Microfoon werkt niet
De microfoon pikt geen geluid op, anderen kunnen je niet horen, of de microfoon is kapot.
Apparaat is niet opgeladen
Hoewel hoofdtelefoons zelf misschien niet opgeladen hoeven te worden, moet het apparaat waarop de hoofdtelefoon is aangesloten dat mogelijk wel. Het verzuimen hiervan kan ertoe leiden dat een aantal functies niet werkt. Raadpleeg de handleiding van het apparaat waarmee je de headset wilt gebruiken om dit apparaat op te laden.
Microfooninstellingen aanpassen
Zorg ervoor dat de microfoon is ingeschakeld via de instellingen van het apparaat voordat je andere stappen onderneemt. Dit is te vinden in het instellingenmenu op verschillende consoles of apparaten.
Als dat is gebeurd, controleer dan de instellingen in het spel en zet voicechat op AAN, of verander, afhankelijk van het spel, de voicechat-methode naar Open Mic of Push-To-Talk in het instellingenmenu. Sla deze instellingen op.
Defecte microfoon
Als het aanpassen van de microfooninstellingen via het apparaat en het instellingenmenu van het spel het probleem niet oplost, moet de microfoon worden vervangen via deze handleiding.
Vervormde audio (ploppen, klikken, kraken, ruis, enz.)
De audio is vervormd of maakt ploppende, klikkende, ruisende geluiden en meer, wat de luisterervaring verstoort.
Headset testen op andere apparaten
Probeer de headset te gebruiken met een smartphone of tablet. Als je geen toegang hebt tot een ander apparaat, kun je deze test uitvoeren door deze handleiding in meer detail te volgen.
Defecte luidspreker
Als de headset audio blijft vervormen op andere apparaten, of als de luidspreker helemaal niet meer werkt nadat andere stappen voor probleemoplossing zijn uitgevoerd, dan moet deze worden vervangen. Volg daarom deze handleiding.
Geluid slechts aan één kant
Er komt slechts aan één kant van de headset geluid uit, waardoor je het geluid slechts door één oor hoort.
Losse audio-/aansluiting koptelefoon
Zorg ervoor dat de aansluiting koptelefoon volledig in je apparaat is geplaatst.
Headset testen op een ander apparaat
Net als bij de probleemoplossing voor audiovervorming, probeer de headset te testen los van het apparaat waarmee je hem normaal gebruikt. Met andere woorden: probeer de headset in plaats van op een console-controller eens te gebruiken met een smartphone of tablet. Als je geen toegang hebt tot een ander apparaat, kun je deze test uitvoeren door deze handleiding in meer detail te volgen.
Defecte luidspreker
Als de headset aan één kant geluid blijft geven wanneer deze is aangesloten op andere apparaten of na het uitvoeren van andere stappen voor probleemoplossing, dan moet deze worden vervangen. Volg daarom deze handleiding.
Matt Clark
63 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 1,157
