Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zoemende/dof klinkende geluiden uit de luidspreker
Het geluid uit de headset is dof, moeilijk te horen, schokkerig of vertoont tekenen van interferentie.
Te ver van de zender
De headset heeft de maximale afstand tot de zender bereikt.
Zorg ervoor dat je de headset binnen 9 meter van de zender gebruikt.
Signaalverstoring
Een object, meubelstuk of muur bevindt zich tussen de headset en de zender.
Zorg ervoor dat er geen fysieke objecten tussen de headset en de zender staan.
Digitale interferentie
Het signaal van de zender wordt verstoord door een ander elektrisch signaal in de buurt.
Plaats de zender niet naast wifibases of andere apparaten die een elektrisch signaal uitzenden dat de headset kan storen.
Opladen mislukt
Het apparaat werkt niet omdat de batterij onvoldoende opgeladen is.
Onjuiste uitlijning
De pinnen op de zender zijn niet goed uitgelijnd met de contactpunten op de headset.
Zorg ervoor dat de oplaadcontacten op de rechteroorschelp van de headset goed aansluiten op de oplaadpinnen aan de rechterkant van de zender. Een rood led-lampje geeft aan dat de headset oplaadt; een blauw of roze led-lampje geeft aan dat de headset niet correct is uitgelijnd.
Defecte zender
De zender vertoont geen zichtbare tekenen dat deze correct werkt.
Zorg ervoor dat de oplaadpinnen niet ernstig beschadigd of gecorrodeerd zijn. Als de led op de zender niet werkt, is het apparaat mogelijk defect. Zie de reparatiehandleiding.
Draadloos verbinden mislukt
Headset en zender synchroniseren niet correct.
Apparaten niet gekoppeld
De headset is niet gekoppeld met de zender en maakt daarom geen correcte verbinding.
Zorg ervoor dat de headset opgeladen is en dat je de koppelknop ten minste 5 seconden ingedrukt hebt gehouden bij het proberen het apparaat draadloos te koppelen.
Slechte optische verbinding
De optische verbinding is niet aangesloten, zit los of is op een of andere manier beschadigd.
Zorg ervoor dat de optische kabel vanaf de achterkant van de zender tot de achterkant van de console aan beide kanten stevig is aangesloten.
Incompatibele geluidsinstellingen
De huidige configuratie is niet geoptimaliseerd of bruikbaar voor deze headset.
Configureer je geluidsinstellingen onder "Digital Out" of "Digital Optical" en vink alleen "Dolby Digital 5.1" aan. Zorg er ook voor dat DTS is uitgeschakeld.
Headset gaat niet aan
De headset vertoont geen tekenen dat deze succesvol opstart of voldoende lading heeft om te werken.
Aan-/uitcyclus vereist
Een aan-/uitcyclus lost soms basale problemen op, inclusief het niet correct inschakelen van de headset.
Probeer een aan-/uitcyclus uit te voeren, aangezien dit enkele basisproblemen kan verhelpen; volg de handleiding via deze link.
Headset is niet opgeladen
De headset start mogelijk niet op omdat deze onvoldoende opgeladen is.
Raadpleeg de bovenstaande sectie over "Opladen mislukt" om er zeker van te zijn dat het apparaat correct oplaadt en dat je het apparaat voldoende tijd hebt gegeven om volledig op te laden.
Geluid wisselt van kant
Het geluid van de ene oorschelp wisselt naar de andere.
Onjuiste/defecte preset
De momenteel geselecteerde preset veroorzaakt problemen met de headset, of een andere preset kan dit probleem verhelpen.
Probeer door de presets te bladeren met de knop op de rechteroorschelp van de headset en controleer of je de gesproken aanwijzingen en de verschillende modi duidelijk kunt horen. Zo niet, dan kan een luidspreker in de headset defect zijn.
Moeite om gehoord te worden via de microfoon
Input naar de internetmicrofoon wordt niet correct verzonden.
Onjuist dragen
De headset wordt niet correct gedragen, waardoor je niet gehoord kunt worden via de microfoon.
Zorg ervoor dat je de headset correct draagt; de hoofdband moet over de bovenkant van je hoofd geplaatst zijn, de linkerkant moet op je linkeroor zitten (aangegeven door de "L" aan de binnenkant van de hoofdband) en de rechterkant moet op je rechteroor zitten (aangegeven door de "R" aan de binnenkant van de hoofdband).
Microfoon gedempt
De microfoon is gedempt, waardoor je niet gehoord kunt worden via de microfoon.
Druk op de microfoondempknop (Mic Mute) op de rechteroorschelp van de headset. Een hoge toon in de headset bevestigt dat de microfoon nu aan staat.
De huidige microfoon-preset veroorzaakt problemen of zorgt ervoor dat je niet gehoord wordt via de microfoon.
Doorloop de vier microfoon-presets door de microfoondempknop aan de onderkant van de rechteroorschelp ingedrukt te houden en kijk of een van deze de problemen verhelpt.
Signaalverstoring
Er bevindt zich een object of muur tussen de zender en de headset, waardoor het signaal geblokkeerd wordt.
Johnny Lofton
861 Reputatie
5 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
https://youtu.be/_3zw0cGsRZw
The link above shows the same exact audio issue I’m experiencing recently, though his is an 800X and mine is an 800 on a PS4 Pro. It happens intermittently. I’ve had a pair for years that I had to send off for a battery issue, and they never had this problem. I’ve swapped the replacement out twice already for brand new pairs, all known troubleshooting has been done, and all the settings are correct…still nothing. I noticed that switching from “Chat Only“ to “All Audio” it goes away. When toggling between “Optical Out” to HDMI, the issue goes away as well, but only momentarily before it comes back, even on HDMI. Same with unplugging/plugging the optical cable. Bluetooth sources (cell phone) come in crystal clear at the same time that the PS4 is being distorted in the background. My Pro is new, and I don’t think it’s the console, because it wouldn’t explain why someone else is experiencing this same issue on a very different console, and my first pair worked fine on mine. Any advice?
LEIT - Antwoord Deel
Hi friend! I'm getting the same problem. Have you figure out the problem? The surround effects sounds noises! Could u send me an email if u have fixed it? klausbalzano @ gmail (…).
Klaus Balzano - Antwoord Deel
Transmitter not charging headset. They are synced and everything works but that. I replaced the headset but use the same transmitter. When i put the headset on transmitter the light stays solid green even though the headset isnt fully charged. Anyone know how to fix this??
Kenneth Roberts - Antwoord Deel
seems to be a issue cause I just got a pair of refurbished ones and had battery issues, did the tech support thing and concluded that the battery was defective, sent off for a brand new pair out of the box and am having same issue. followed all steps and instructions as given and nothing seems to fix this issue with the new ones. Following to see if there is an outcome of this.
Joe - Antwoord Deel
static an choppy sound issue getting very frustrated with this c’mon someone help me!
Matt Cleveland - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 30,645
