Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gamechat niet hoorbaar
Je kunt de groepschat niet horen via de hoofdtelefoon.
Niet aangesloten op controller
Zorg ervoor dat de headset-adapter volledig in de Xbox One-controller is geplaatst.
Chatvolume laag
Verhoog het chatvolume op de Turtle Beach-controlleradapter door op de pijl omhoog aan de chatzijde van de adapter te drukken.
Microfoon werkt niet
De microfoon registreert je stem niet wanneer je erin spreekt.
Niet volledig aangesloten
Zorg ervoor dat de microfoonaansluiting volledig in het stopcontact van de hoofdtelefoon is bevestigd. Als deze er niet helemaal in zit, duw hem dan verder aan.
Controller-update
Als je Xbox One-controller niet over de huidige versie van de firmware beschikt, werkt deze mogelijk niet met de headset-adapter. Een update naar de nieuwste versie van de controller-firmware kan ervoor zorgen dat de microfoon naar behoren functioneert.
Adapter past niet in controller
Hoe hard je ook probeert, de headset-adapter past niet in je Xbox One-controller.
Verkeerd uitgelijnde pinnen
Helaas worden sommige headset-adapters vanuit de doos geleverd met verkeerd uitgelijnde pinnen, waardoor ze in geen enkel geval in een Xbox One-controller passen. Als dit het geval is, neem dan contact op met de winkel waar de hoofdtelefoon is aangeschaft of met Turtle Beach om een vervangend exemplaar te regelen.
Geluid en/of microfoon vallen willekeurig weg
Het geluid valt willekeurig weg. De headset werkt mogelijk alleen als de bedrading op een bepaalde manier wordt gebogen.
Geknikte bedrading
Vervanging kan noodzakelijk zijn. Als je dit probleem echter zelf wilt proberen te repareren, worden het type bedrading, de lengte en soldeerinstructies verstrekt met eenvoudig te volgen illustraties. OPMERKING: bij eigen reparatiepogingen kan de garantie komen te vervallen.
Headset niet herkend door spelconsole
De spelconsole geeft niet aan/herkent niet dat er een headset is aangesloten.
Compatibiliteit controleren
De headset is compatibel met een breed scala aan spelconsoles. Er is een lijst met compatibele spelconsoles beschikbaar. Als het probleem aanhoudt, kan er een ander probleem aan de hand zijn.
Murilo S
155 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-1, Shastany Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-1, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G1
3 Leden
36 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
On my Xbox one dashboard is shows that there is no headset/mic connected to the controller, I've tried just about everything and there is still no audio going into the headset and I also can't talk to anyone in Xbox parties. Both my headset and my console is up to date with the latest version and I still have the same problem, my headset is brand new and the wires are fine, I'm thinking it may be a problem with either my adapter or my xbox one controller..... Can anyone relate to this issue? Or does anyone have any solutions? Oh, and I've done everything that Xbox support told me to do and it's still having the same issue.
Breanna Bowles - Antwoord Deel
The same thing is happening to me and I have tried using a different controller and it works fine , not sure weather it s a problem with my controller . Also the controller that it works on is the old version , not sure if that has anything to do with it or not .
Jack Rogers - Antwoord Deel
I'm having the same problem. Have you been able to figure out the issue?
ayedurand - Antwoord Deel
2 days ago when I was in a party chat with my friends my mic sounded perfectly fine but now they say it sounds like I'm mumbling or far away
Ted - Antwoord Deel
why is it not working anymore gives us answers
Jackson Ramos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 28,972
