Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bekijk de apparaatpagina hier.
De koptelefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, de koptelefoon gaat niet aan.
Xbox One-controller staat uit
Om te controleren of de controller aan staat, houd je de middelste knop op de controller 3 seconden lang ingedrukt.
Lege/defecte batterijen
Als de koptelefoon niet aan gaat, is het mogelijk dat de batterijen in je Xbox One-controller leeg zijn. Probeer de twee AA-batterijen in de controller te vervangen.
Controller is niet verbonden met de Xbox One
Zorg ervoor dat de controller is gesynchroniseerd met de Xbox One. Druk hiervoor tegelijkertijd op de knop bovenop de controller met de drie pijlen en de knop aan de zijkant van de Xbox One met hetzelfde symbool.
Audio-adapter is defect
Als alle kabels stevig zijn aangesloten, kan er een probleem zijn met een onderdeel in de audio-adapter. Raadpleeg voor het vervangen van een van deze onderdelen de Handleiding voor vervanging van de audio-adapter.
Geen geluid uit een of beide speakers
Je hoort geen geluid uit de speakers, terwijl dat wel zou moeten.
Defecte aux-kabel
Controleer of de aux-kabel stevig is aangesloten op de audio-adapter en of de audio-adapter stevig is aangesloten op de controller.
Volume staat uit
Zorg ervoor dat het volume aan staat door een paar keer op het '+'-symbool op de audio-adapter te drukken.
Defecte speakers
Een of beide speakers kunnen defect zijn of opgeblazen en moeten worden vervangen. Raadpleeg hiervoor de Handleiding voor vervanging van de speakerconus.
Microfoon werkt niet
Hoewel je rechtstreeks in de microfoon spreekt, wordt er geen geluid verzonden naar de andere spelers.
Microfoon is niet volledig aangesloten
Zorg ervoor dat de microfoon stevig is aangesloten op de aansluiting aan de onderkant van de linker speaker.
Mute-knop staat aan
Druk op de middelste knop op de audio-adapter om te controleren of de mute-instelling niet aan staat.
Defecte microfoon
Als de bovenstaande oplossingen niet hielpen, is de microfoon of de bedrading ervan mogelijk kapot en moet deze worden vervangen. Raadpleeg hiervoor de Handleiding voor vervanging van de microfoon.
De headset zit niet comfortabel of past niet
Hoofdband is niet goed afgesteld
Als de koptelefoon niet goed op je hoofd past, probeer dan de hoofdband te verstellen om de maat te vergroten of te verkleinen.
Oorkussens zijn gescheurd of zitten niet comfortabel
Als de oorkussens om wat voor reden dan ook moeten worden vervangen, raadpleeg dan de Handleiding voor vervanging van de oorkussens.
Mute-knop werkt niet
Zelfs als de mute-knop aan staat, wordt je stem nog steeds opgepikt door de speaker.
Defecte mute-knop
Waarschijnlijk is de mute-knop defect en moet de audio-adapter worden vervangen. Als je echter geen nieuwe audio-adapter wilt kopen, kun je de speaker eenvoudig loskoppelen van de koptelefoon.
Evalyn Johnson
228 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015 Lid van Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G14
3 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My headphones aren’t working properly… the right speaker seems to be half the sound as the other. Any ideas?
ashleysmith1995 - Antwoord Deel
I know that this is dumb but I literally cannot unlock the mic to remove it can someone pls help me
zakee khan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 30,092
