Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen geluid
Je hoort niets
Apparaat staat uit
Controleer of de headset aan staat. De status LED voor opladen/koppelen moet blauw branden. OPMERKING: De headset moet aanstaan voor gebruik, zelfs wanneer je bent verbonden via de mobiele kabel.
Accu leeg/bijna leeg
Controleer of de accu van de headset is opgeladen.
Losse verbinding
Controleer bij gebruik van een spelconsole of de draadloze zender goed in de USB-poort zit en of de digitale optische kabel aan beide kanten stevig is aangesloten.
Controleer bij mobiel gebruik of de stekkers van de mobiele kabel stevig in de headset en het mobiele apparaat zitten.
Koppeling verbroken
Controleer of de status LED voor verbinding op de draadloze zender blijft branden. Als de LED langzaam knippert, betekent dit dat de draadloze zender niet communiceert met de headset.
Audio valt weg, ploppende of klikkende geluiden
Slechte wifi-transmissie
Voor de beste prestaties blijf je binnen een straal van 6 meter van de draadloze zender.
Controleer of er geen muur of ander groot object tussen de headset en de draadloze zender staat.
Controleer of de locatie van de draadloze zender vrij is van obstakels en uit de buurt is van wifi-basisstations of andere mogelijke storingsbronnen.
Voicechat valt weg
De meeste wegvallende voicechat tijdens het gamen wordt veroorzaakt door netwerkcongestie of "vertraging" (lag). Dit verdwijnt meestal na een paar momenten, dus heb geduld. In extreme gevallen moet je de game mogelijk verlaten en opnieuw opstarten om de chatfunctie te resetten.
Als je een draadloze internetverbinding gebruikt, kan een zwak signaal van je modem/router ervoor zorgen dat de voicechat niet goed werkt. Voor het beste resultaat raden wij een bedrade verbinding aan van je modem/router naar je spelconsole.
Onjuiste console-instellingen
Controleer of de spelconsole correct is geconfigureerd voor de STEALTH 500P
Microfoon gedempt
Druk op de microfoonknop op de headset om de microfoon in of uit te schakelen (dempen).
Microfoon losgekoppeld
Controleer of de afneembare microfoonarm stevig in de headset is geplaatst.
Jack Crowell
361 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
My transmitter is broken and I can't open it up any suggestions?
Matthew - Antwoord Deel
My headset is stuck at max volume. ive never had a problem with them until an hour ago.
Lophius - Antwoord Deel
did you fix it? i got the same problem suddenly
antton - Antwoord Deel
did you fix it? i got the same problem suddenly and i dont find a solution so i was wondering if you have found out because you had problem before me.
pivos1 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 12,964
