Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De motor start niet
Ik trek herhaaldelijk aan het startkoord en de motor start niet.
De brandstoftank is leeg
Het eerste wat u moet controleren is de brandstof. Zorg ervoor dat de brandstof niet ouder is dan 30 dagen. Als dat wel zo is, vul de brandstoftank dan met verse brandstof.
De primer is niet vaak genoeg ingedrukt
Ten tweede moet de startprocedure bij dit model nauwkeurig worden gevolgd. Dit model vereist minimaal tien keer drukken op de primerbalg om de trimmer te starten.
De brandstof is bedorven
Als de eerste twee mogelijke oorzaken zijn uitgesloten, kijken we vervolgens naar de brandstof in de motor. Tuinapparatuur is zeer delicaat en de huidige ethanolhoudende brandstoffen kunnen brandstofsystemen van kleine motoren ernstig beschadigen. Als u denkt dat de brandstof bedorven is, laat de brandstoftank dan leeglopen door het apparaat te kantelen en vul deze met nieuwe brandstof.
De bougie is vervuild of vies
Als de motor nog steeds niet start, bestaat de mogelijkheid dat de bougie vervuild of vies is. Controleer op vuil en resten rond de bougie. De bougie moet worden geïnspecteerd; deze is eenvoudig te verwijderen met de juiste moersleutel.
De motor loopt niet stationair
De motor loopt niet stationair en heeft moeite om aan te blijven.
Het luchtfilter is vuil
Een luchtfilter is een noodzakelijk onderdeel van de meeste machines op benzine. Een schoon luchtfilter zorgt ervoor dat een machine veel efficiënter en soepeler loopt dan een machine met een vuil filter. Als de motor niet stationair loopt, is het eerste wat u moet doen het luchtfilter controleren en de conditie ervan bepalen. Vervang het luchtfilter indien nodig.
Het volgende wat we doen, is kijken naar de brandstof in de trimmer. Tuinapparatuur is zeer delicaat en de huidige ethanolhoudende brandstoffen kunnen brandstofsystemen van kleine motoren ernstig beschadigen. Brandstof mag niet ouder zijn dan 30 dagen. Als u denkt dat de brandstof bedorven is, laat de brandstoftank dan volledig leeglopen door het apparaat te kantelen en vul deze met nieuwe brandstof.
Het stationair toerental is onjuist
Als de bovenstaande twee mogelijke oorzaken in orde zijn, kan het probleem liggen bij een verkeerd afgesteld stationair toerental. Stel het stationair toerental af om dit probleem op te lossen.
De motor accelereert niet
De motor komt niet op toeren en blijft op een lager toerental draaien.
Het allerbelangrijkste wat u moet doen bij acceleratieproblemen is ervoor zorgen dat er goede brandstof in de tank zit. Tuinapparatuur is zeer delicaat en de huidige ethanolhoudende brandstoffen kunnen brandstofsystemen van kleine motoren ernstig beschadigen. Brandstof mag niet ouder zijn dan 30 dagen. Als u denkt dat de brandstof bedorven is, laat de brandstoftank dan volledig leeglopen door het apparaat te kantelen en vul deze met nieuwe brandstof.
De snijkop zit in de war met gras
Een andere mogelijke oorzaak voor een gebrek aan acceleratie kan een verwarde snijkop van de grastrimmer zijn. Tijdens het trimmen kan gras zich om de snijkop wikkelen, wat de motor belemmert. Als u gras of iets anders ziet dat om de snijkop gewikkeld zit, stop dan de motor en verwijder het vuil.
Een luchtfilter is een essentieel onderdeel van de meeste machines. Het voorkomt dat vuil en ander afval de motor binnendringt. Een vuil luchtfilter kan er zeker voor zorgen dat een motor niet zijn volledige vermogen bereikt. Als de andere twee mogelijke oorzaken zijn uitgesloten, wilt u het luchtfilter verwijderen voor inspectie. Als u onvolkomenheden aan het oude filter vindt, vervang het dan.
De motor heeft onvoldoende vermogen of slaat af
De motor slaat af nadat deze is gestart en de motor bereikt niet het maximale rendement.
Het eerste wat dit probleem en vele andere problemen kan veroorzaken is slechte brandstof. Brandstof mag niet ouder zijn dan 30 dagen. Laat de brandstoftank leeglopen en vul deze met nieuwe brandstof als u denkt dat dit het geval is.
De tweede mogelijke reden waarom een motor onvoldoende vermogen heeft, is een vuil luchtfilter. Het luchtfilter kan eenvoudig worden verwijderd en geïnspecteerd. Controleer de conditie van het luchtfilter en bepaal of u het luchtfilter moet vervangen.
Als de eerste twee redenen uitgesloten kunnen worden, moet u de bougie inspecteren. Het is mogelijk dat een bougie na verloop van tijd vervuild of vies raakt. Een inspectie van de bougie is vereist door deze eenvoudig te verwijderen met de juiste moersleutel. Controleer op vuil of resten rond de bougie. Bepaal of de bougie vervangen moet worden.
De snijkop voert geen trimdraad door
Ik tik met de trimkop op de grond, maar er komt geen draad naar buiten.
De meest voorkomende oorzaak waardoor een snijkop geen draad doorvoert, is dat er iets in de weg zit. Tijdens het trimmen kan gras of iets anders om de snijkop gewikkeld zijn geraakt. Stop de motor en reinig de snijkop van al het vuil eromheen.
De snijkop zit niet goed in de lijn
Ten tweede kan een reden waarom uw trimmer de draad niet doorvoert zijn dat deze uit de lijn ligt of dat de huidige draad te kort is om door te voeren. Het Troy-Bilt-model maakt eenvoudige vervanging van de draad mogelijk. Als dit bij uw trimmer het geval is, vul de snijkop dan opnieuw met nieuwe draad.
De binnenhaspel zit in de war
Als de eerste twee mogelijke oorzaken zijn gecontroleerd en het probleem blijft bestaan, kan het zijn dat de draad op de binnenhaspel in de war zit. Soms kan de draad onjuist geïnstalleerd zijn. Als dat het geval is, verwijder de draad dan en wikkel deze opnieuw op.
Brian Hall
110 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-10, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-10, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G10
1 Lid
12 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
I pull the cord. It just rolls over. No compression. What should it have. What do I set the valves at?
john Lewis - Antwoord Deel
Bought this trimmer at Lowes in May 2015. Use it approximately once every 2 weeks during the season, so that's about 18 times since I bought it. After taking a water break part way through trimming yesterday, the starter cord wouldn't retract, on the first pull. Troybilt use to have a good reputation , did all companies get rid of their quality control?
Norm Klos - Antwoord Deel
iboughttb635ecatloweswenttouseit4thor5timewontrununlessikeeppushingprimerbulbitslikenewwhatswrong?char.lawsonaug232016
charles lawson - Antwoord Deel
idumpedoutgasicheckedplugicleanedfilteristhisweedeateralemonanyideasoutthere?
I bought this Troy Bilt model TB625 EC from Lowe's. I have replaced the carburator and the primer bulb and I can not get it to prime the gas, will not start.
Jimmy Maynor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 30,234
