Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm van de iHome iH5 gaat niet aan
Wat je ook doet, het scherm van je iHome wil niet aangaan.
Apparaat is niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat de klok goed in het stopcontact zit en dat de kabel niet los zit. De iHome iH5 werkt niet op batterijen.
Het scherm/logic board is kapot
Het scherm werkt mogelijk niet omdat het kapot is of omdat er een draad is gebroken die met het scherm verbonden is. Het logic board is ook verbonden met het scherm en kan eveneens defect zijn.
De DST-schakelaar van de iHome iH5 werkt niet
Wat je ook doet, de tijd verandert niet wanneer je de DST-schakelaar omzet.
De plakkerige DST-schakelaar heeft elektronische contactspray nodig
Voordat je de iHome uit elkaar haalt, kun je proberen of de schakelaar gewoon plakkerig is door een kleine hoeveelheid elektronische contactspray in de opening te spuiten en de schakelaar te bedienen om te zien of deze weer werkt. Enkele voorbeelden van elektronische contactspray zijn CRC QD Electrical Contact Cleaner Aerosol en IDEAL Cleaning Electrical Switch and Contact Cleaner.
De plakkerige DST-schakelaar moet worden gereinigd en gesmeerd
Als je schakelaar gesmeerd moet worden, is het tijd om je iHome uit elkaar te halen. Je zult je iHome moeten demonteren en een elektronische contactspray moeten gebruiken om het gebied te reinigen. Voeg daarna een elektronisch veilig smeermiddel toe aan de plakkerige schakelaar en zet je apparaat weer in elkaar. Enkele voorbeelden van een elektronisch veilig smeermiddel zijn CRC 05105 Di-Electric Grease en OEM Lubricant 61.
De DST-schakelaar is kapot
Als je schakelaar kapot is en de tijd niet verandert, moet je de iHome iH5 uit elkaar halen en de schakelaar vervangen.
De draaiknop van de iHome iH5 draait niet
Wat je ook doet, de draaiknoppen van je iHome iH5 willen niet draaien.
De draaiknop zit vast en heeft een beetje kracht nodig om te draaien
Als je draaiknop vastzit, heeft hij misschien een beetje kracht nodig om weer in beweging te komen. Plaats twee vingers aan weerszijden van de knop en oefen kracht uit op de knop. Begin aan de knop te draaien. Nadat de knop in beweging is gekomen, draai je een paar keer rond om er zeker van te zijn dat de knop weer soepel loopt.
De plakkerige draaiknop heeft een smeermiddel nodig
Als je draaiknop niet wil draaien, moet hij misschien worden gesmeerd. Je moet je iHome demonteren. Zodra het apparaat gedemonteerd is, gebruik je een elektronische contactspray om het gebied te reinigen en vervolgens een elektronisch veilig smeermiddel om de knop te smeren. Zodra alles gesmeerd is, zet je je iHome iH5 weer in elkaar. Enkele voorbeelden van een elektronisch veilig smeermiddel zijn CRC 05105 Di-Electric Grease en OEM Lubricant 61. Enkele voorbeelden van elektronische contactspray zijn CRC QD Electrical Contact Cleaner Aerosol en IDEAL Cleaning Electrical Switch and Contact Cleaner.
De draaiknop is kapot en moet worden vervangen
Als je draaiknop kapot is waardoor hij niet kan draaien, zul je de iHome iH5 uit elkaar moeten halen en de draaiknop moeten vervangen.
Speakers spelen geen muziek af
Wat je ook doet, de iHome speelt geen muziek af wanneer een aangesloten iPod op afspelen staat.
Defecte bedrading of defecte speakers
Als een of meer speakers geen geluid voortbrengen wanneer de aangesloten iPod op afspelen staat, controleer dan de interne bedrading op schade.
Speaker speelt vervormd geluid
Als de speaker ruist, of als de geluidskwaliteit vervormd of onzuiver is, controleer de speakers dan op schade en test de effectiviteit. De vervorming kan ook afkomstig zijn van de geluidskwaliteit van de bron.
Wanneer de adapter van het apparaat te heet wordt
Als de adapter van de speaker te heet wordt na het afspelen op een hoog volume, schakel het apparaat dan uit of zet het volume lager.
IPod maakt geen verbinding met het oplaadstation van de iH5
“Wat je ook doet, de iPod maakt geen verbinding met het station”
Accessoires zijn niet toegankelijk
Voordat je de iHome uit elkaar haalt, probeer de iPod los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.
Defect oplaadstation
Als de iPod niet wil opladen of geen verbinding maakt, moet je de iHome uit elkaar halen en het oplaadstation vervangen.
Phillip Marshall
46 Reputatie
0 handleidingen geschreven
New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014 Lid van New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G6
5 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,250
