Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing van de Canon PowerShot A720 IS
De Samsung SCH U470 (Juke) is een compacte, lichtgewicht telefoon met verschillende functies, waaronder een draaibaar scharnierontwerp, een VGA-camera en een 2 GB flashgeheugen.
Opmerking: Deze handleiding voor probleemoplossing behandelt algemene problemen met de Juke, zodat je kunt vaststellen wat er mis is en vervolgens reparatiehandleidingen kunt raadplegen om het te verhelpen.
De Juke gaat niet aan
Hold-schakelaar
Het eerste wat je moet controleren als je telefoon niet aangaat, is of de hold-schakelaar is vergrendeld. Als dat zo is, schuif de hold-schakelaar terug naar de ontgrendelde positie en controleer de telefoon opnieuw op een reactie.
Accu
Als je een beschadigde of losgekoppelde accu hebt, zal je telefoon hoogstwaarschijnlijk niet aangaan of kan deze periodiek uitvallen. Het eerste wat je moet controleren, is of de accu volledig is aangesloten op de telefoon. Als de telefoon nog steeds niet reageert, probeer dan je accu een paar uur op te laden en probeer het opnieuw. Als er nog steeds geen reactie is, moet je de accu mogelijk vervangen.
Waterschade
Als de Juke onlangs nat is geworden, kan het probleem waterschade zijn. Als dit het geval is, kun je de telefoon uit elkaar halen en laten drogen, daarna weer in elkaar zetten en het opnieuw proberen. Als de Juke nog steeds niet functioneert, overweeg dan om de accu of het logic board te vervangen.
Leeg of beschadigd scherm
LCD-schade
Als je op het scherm van de Juke kleine zwarte stippen of grote vlekken ziet die op inkt lijken, kan je LCD-scherm dode pixels hebben of aan de binnenkant gebarsten zijn en "lekken". Er is niet veel wat je kunt doen behalve je LCD-scherm vervangen.
Logic board-schade
Als je scherm zwart is of een lege kleur weergeeft, heb je mogelijk schade aan je logic board. Je kunt dit controleren door voorzichtig de behuizing van de telefoon te demonteren en te onderzoeken op losse bedrading of schade aan het moederbord. Als de schade aanzienlijk is, moet je het logic board vervangen.
Defecte achtergrondverlichting
Als je Juke een donker of zwak scherm heeft maar de telefoon nog steeds werkt, kan de achtergrondverlichting zijn doorgebrand. Om dit te verifiëren, haal je de telefoon uit elkaar en vervang je het LCD-scherm. Als het probleem aanhoudt, kan er sprake zijn van aanzienlijkere schade aan de telefoon in relatie tot het logic board.
Juke valt periodiek uit of start opnieuw op
Accu
Het eerste wat je moet doen als je merkt dat je telefoon uit zichzelf opnieuw opstart of afsluit, is overwegen om de accu te vervangen.
Logic board-schade
Als je de accu hebt vervangen en je telefoon blijft opnieuw opstarten of afsluiten, kunnen er problemen zijn met de circuits van het logic board. Haal de telefoon uit elkaar en controleer op losse bedrading of schade aan het board.
Juke loopt herhaaldelijk vast
Accu
Als je merkt dat je telefoon is vastgelopen, moet je een paar minuten wachten om de telefoon de kans te geven te reageren. Als er aanzienlijke tijd verstrijkt zonder reactie, verwijder dan de accu en plaats deze opnieuw. Als het probleem aanhoudt, vervang dan de accu.
LCD-schade
Als je de accu hebt vervangen en je telefoon blijft nog steeds vastlopen, kan er een probleem zijn met het LCD-scherm.
0 opmerkingen
