Ga door naar hoofdinhoud
INHOUD
Apparaat gaat niet aan
  • Defecte batterij
  • Defecte oplader
  • Defecte oplaadpoort
Plakkend toetsenbord
  • Geen reactie van toetsen
  • Toetsen kunnen niet worden ingedrukt
Leeg scherm
  • Uitgeschakeld display
Audiovervorming
  • Kapotte luidspreker
Geheugenverlies
  • Losse bedrading
  • Defect moederbord
Het Palm-apparaat reageert niet of vertoont geen tekenen van opstarten.
Defecte oplader
Controleer of u probeert uw apparaat op te laden. Als u de oplader aansluit en het groene lampje dat aangeeft dat het apparaat oplaadt niet ziet branden, dan heeft u mogelijk een defecte oplader. Overweeg een reserveoplader aan te schaffen.
Defecte batterij
Als u uw apparaat op de oplader aansluit en u merkt dat het groene lampje gaat branden, maar het apparaat blijft alleen aanstaan terwijl het op de oplader is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding. (Batterij vervangen in de Palm Zire 21)
Het toetsenbord op uw apparaat reageert niet.
Geen reactie van toetsenbord.
Als het toetsenbord niet reageert, is het toetsenbord mogelijk defect en moet het worden vervangen. Vervang het toetsenbord met behulp van deze handleiding. (Palm Zire 21 toetsenbordvervanging)
Leeg scherm
Het scherm op uw Palm Zire 21 geeft niets weer, zelfs niet wanneer het apparaat is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld en tik op het scherm met uw vinger of een pen om te controleren of het scherm niet in de slaapstand is gegaan. Als het scherm nog steeds niets weergeeft, probeer dan het apparaat uit en weer aan te zetten om te zien of er iets op het scherm verschijnt. Als dit nog steeds niet helpt, is het scherm defect en moet u het vervangen. Vervang het scherm met behulp van deze handleiding. (Palm Zire 21 scherm vervangen)
Audiovervorming
U heeft problemen met het horen van geluid op uw apparaat.
Kapotte luidspreker
Wanneer u luistert naar geluid uit uw apparaat en u hoort alleen ruis, of u hoort helemaal niets, dan kan dit komen door een kapotte luidspreker die moet worden vervangen.
Geheugenverlies
Uw Palm Zire 21 laadt het besturingssysteem niet, of alle informatie die u op het apparaat opslaat, kan nooit worden teruggevonden wanneer u ernaar zoekt.
Losse bedrading
Als u merkt dat uw apparaat niet goed opstart, of helemaal niet, dan heeft u mogelijk losse bedrading en moet u het apparaat demonteren en controleren op losse bedrading die verbonden hoort te zijn met het moederbord van het apparaat.
Defect moederbord
Als u merkt dat telkens wanneer u informatie op uw apparaat opslaat, deze er nooit meer is wanneer u het probeert te openen, dan is dit een teken dat uw apparaat geheugen verliest. Controleer of er bedrading loszit die verbonden hoort te zijn met het moederbord en start het apparaat daarna opnieuw op. Als dat het probleem niet oplost, dan heeft u een defect moederbord en moet u dit vervangen.
Jeremy Craft
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1 Opmerking
i'd Memory Loss in palm zire 21 . how do i recover my data ? please help . very important data . thnks
Hossein Ghanimy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,211
