Ga door naar hoofdinhoud
Een Bluetooth-headset met waterschade repareren
Bluetooth-headsets zijn een van de meest beschadigde elektronische apparaten en dat is niet zonder reden: ze blijven heel vaak in een broekzak zitten wanneer kleding in de wasmachine gaat. Het repareren ervan is echter vaak eenvoudig.
  • De eerste stap bij het repareren van uw Bluetooth-headset is het apparaat droog krijgen. U moet dit direct doen, aangezien hoe meer tijd er verstrijkt, des te groter de kans is dat het apparaat blijvende schade oploopt.
  • Om dit te doen, schudt u simpelweg het apparaat om overtollig water te verwijderen.
  • Daarna moet u het openen. De meeste Bluetooth-headsets kunnen zonder gereedschap worden geopend door de afdekking te verwijderen met een platte schroevendraaier of zelfs met uw vingernagel.
  • Vul vervolgens een glas met gedeïoniseerd (ook wel gedestilleerd genoemd) water en leg het apparaat erin. Maakt u zich geen zorgen, gedestilleerd water zal geen schade aanrichten. Gedestilleerd water is niet-geleidend en niet-corrosief, dus het zal vrijwel zeker geen enkel probleem met het apparaat veroorzaken. Schud het apparaat onder water om de waterresten die erin zitten te vermengen met het gedestilleerde water. Haal het apparaat uit het gedestilleerde water en schud het om het zo droog mogelijk te krijgen.
  • Blaas in het apparaat om zoveel mogelijk water te verwijderen. Nog beter is het om een bus met perslucht te gebruiken om het droog te krijgen.
  • Vul een nieuw, schoon glas met meer gedestilleerd water en laat het apparaat opnieuw weken. Laat het daar een paar uur staan. Dit zal eventuele zeepresten verdunnen en, nog belangrijker, zouten die waren opgelost in het water dat aanvankelijk in het apparaat terechtkwam. Hoewel gedestilleerd water niet schadelijk is voor elektronica, is kraanwater dat wel omdat het zouten bevat die het geleidend en potentieel corrosief maken. Het verwijderen van deze zouten en andere onzuiverheden in het water is cruciaal.
  • Ten slotte moet u het apparaat droog krijgen. Volledig droog. Schud overtollig water opnieuw af en blaas dan in het apparaat (voorkom dat u erin spuugt tijdens het blazen; als er speeksel in het apparaat komt, moet u opnieuw beginnen met vers gedestilleerd water). Perslucht geniet opnieuw de voorkeur, al moet u voorzichtig zijn dat u niet te hard in het apparaat blaast. Sommige headsets kunnen beschadigd raken door een te sterke luchtstroom. Krijg het apparaat vervolgens nog droger door het in een afsluitbare plastic zak met rijst te stoppen of, nog beter, met een ongebruikt zakje silicagel (u kunt dit verkrijgen bij elk groot verzendbedrijf zoals UPS).
  • Sluit de zak goed af en laat hem in de zon liggen (maar zorg ervoor dat het niet te heet wordt). Open de zak om de paar uur om overtollig vocht te verwijderen en vervang de rijst. Laat het een dag of twee staan. Zodra het apparaat volledig droog is, zou u het moeten kunnen aansluiten om op te laden. De batterij zal waarschijnlijk volledig ontladen zijn (lage stromen door het vuile water veroorzaken dat), maar na een paar uur in de oplader zou het weer in werkende staat moeten zijn.
Walter Galan
711.640 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
32 opmerkingen
What if they went in the dryer too? Are they fried?
Robert Cager - Antwoord Deel
why not dry it in the oven in convection mode, the electronics should be good to 50 deg C?
ilmar - Antwoord Deel
I went into chlorine water with mine--will this technique still work???
Jade richmond - Antwoord Deel
I will try , but how can i get unironised water
ddax61 - Antwoord Deel
What if it was in the toilet
Firekaboom - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 177
Altijd: 214,441
