Ga door naar hoofdinhoud
Geen stroom
Batterij vervangen
Als je elektrische Wahl-trimmer niet aangaat, kan het probleem zijn dat de batterij vervangen moet worden. Om dit te doen, moet de achterkant losgeklikt en verwijderd worden. De batterij zit vervolgens vast tussen twee pinnen. De batterij wordt dan verwijderd en vervangen door een Batterijmodule/-set, 2 "AA" Ni-Cad 2.4. Zodra deze is geïnstalleerd, bevestig je de achterkant van het scheerapparaat weer en druk je op de aan-/uitknop.
Snoer vervangen
Als de batterij van je elektrische Wahl-trimmer is vervangen en deze nog steeds niet aangaat, kan het probleem bij het netsnoer liggen. Vervang het netsnoer door de Wahl Charger 9854L, 9876L. Probeer vervolgens het apparaat op te laden en aan te zetten.
De messen lopen vast
Als er een verstopping is bij het Wahl-scheerapparaat, kan er iets vastzitten in de messen aan de punt. In dit geval moeten de messen eruit gehaald worden, gecontroleerd worden op haren en teruggeplaatst worden. De punten moeten losgeklikt en verwijderd worden. Draai vervolgens de bovenste twee schroeven los, verwijder de kapotte messen en vervang ze door nieuwe. Zodra de messen weer op hun plaats zitten, worden de punten teruggeplaatst en zou het scheerapparaat weer moeten werken.
De messen kunnen mogelijk verbogen zijn. In dit geval worden de voorgaande stappen gevolgd en de messen vervangen. Wahl 1045 Precision Clipper Blade Set
Net als bij een defecte motor kunnen haren vastzitten in de messen, waardoor ze niet vrij kunnen bewegen. Gebruik het kleine borsteltje om alles in de buurt van de messen te verwijderen wat de beweging zou kunnen belemmeren en breng vervolgens olie aan en probeer ze te gebruiken. Als er niets gebeurt, moet je de messen demonteren en vervangen.
Trimmers werken niet meer
Lege/defecte batterij
Als je trimmer niet aangaat, zeker als deze onlangs niet is gebruikt, heb je mogelijk gewoon een lege batterij. Sluit je trimmer aan op de lader en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je trimmer dat hij is aangesloten op een stroombron en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet hij worden vervangen door een reservebatterij.
Motor is defect
Als de motor niet beweegt, heb je hem wellicht geblokkeerd met kleine haarsnippers. Als je de olie gebruikt die bij de trimmer is geleverd, smeer je de motor en zou dat het probleem moeten oplossen. Zo niet, dan kun je ervan uitgaan dat je de motor moet vervangen.
Opzetstuk zit vast op de trimmer
Als je opzetstukken vastzitten op de trimmer, betekent dit simpelweg dat ze verkeerd zijn geplaatst; je moet ze verwijderen en op de juiste manier aanbrengen. Ze zijn redelijk duurzaam, dus maak je geen zorgen dat ze breken. Mocht dat toch gebeuren, koop dan gewoon een nieuwe set.
Messen van opzetstuk lopen vast
Als de messen van de opzetstukken vastlopen, breng dan net als bij de gewone messen de olie uit de set aan en gebruik het borsteltje om losse haren of andere zaken te verwijderen die kunnen voorkomen dat de messen vrij kunnen bewegen.
De onderstaande link leidt direct naar een online winkel voor alle Wahl-producten en accessoires.
http://wahl.factoryoutletstore.com/landi...
nathan
1.440 Reputatie
6 handleidingen geschreven
102 opmerkingen
My stainless steel won't turn off. It's stuck on and will only turn off if I plug it in but when I unplug it then it goes back on. Please help.
Google Plus Sucks - Antwoord Deel
My stainless steel is doing the exact same thing. It won't turn off. The only way to get it to shut off is to plug in the charger.
truss27 - Antwoord Deel
Same thing here...I send a communication to the company...any ideas? Let it die and recharge? Or is the switch defective?
James E O'Brien MD - Antwoord Deel
Just purchased my Wahl trimmer yesterday at Costco. I charged it for the first time, turned it on and can't turn it off like others with the same complaint.
Alan Bond - Antwoord Deel
same problem. Can't turn it off. Was not able to turn it on either. the model is 9818L.
shannonkim05 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 86
Afgelopen 30 dagen: 410
Altijd: 264,774
