Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat houdt geen lading meer vast
De Solio Bolt laadt een extern apparaat niet meer op tot het niveau dat voorheen mogelijk was
Controleer of de Solio Bolt volledig is opgeladen
Door de hoofdaan-/uitknop op het apparaat langer dan 3 seconden ingedrukt te houden, knippert het lampje een aantal keer groen; elke flits staat voor 20% van de lading (bijv. 4 keer knipperen komt overeen met 80% lading).
Lege/defecte batterij
Als de Solio Bolt een volledige lading aangeeft, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk aan de batterij. Nieuwe batterijen kunnen HIER worden gekocht. Een iFixit reparatiehandleiding met stapsgewijze instructies voor het vervangen van de batterij is HIER te vinden.
Het apparaat gaat niet meer aan
Het bedienen van de Solio Bolt via de aan-/uitknop heeft schijnbaar geen effect
Controleer of de Solio Bolt is opgeladen
Zie hierboven.
Gecorrodeerde batterijklemmen
Afhankelijk van de omgevingen waarin de Solio Bolt is gebruikt, is het mogelijk dat de batterijklemmen van de usb-kabel in de loop van de tijd zijn gecorrodeerd. Probeer een plastic borstel en wat ontsmettingsalcohol te gebruiken om de usb-klemmen van het apparaat en de aansluitkabels voorzichtig schoon te borstelen.
Defecte batterij
Zie hierboven.
Defecte kabel
Het is mogelijk dat een kabel die de Solio Bolt met stroom verbindt, defect is geraakt. Een gebruiker kan proberen het apparaat op te laden in de zonnemodus of de kabel vervangen. Vervangende kabels zijn HIER te vinden.
De led in de aan-/uitknop is defect
Sluit de Solio Bolt aan op een extern apparaat en observeer, na het uitvoeren van de juiste reeks knoppeninput, of het apparaat wordt opgeladen, ondanks de afwijkende werking van de Solio Bolt.
Het logic board is defect
Dit probleem valt buiten de reikwijdte van deze handleiding. Neem HIER contact op met Solio.
Beschadigd zonnepaneel
Een of beide zonnepanelen van de Solio Bolt zijn gebarsten, beschadigd of functioneren niet meer
Zonnepaneel vervangen
Nieuwe zonnepanelen kunnen HIER worden gekocht. Een iFixit reparatiehandleiding met stapsgewijze instructies voor het vervangen van het zonnepaneel is HIER te vinden.
Barst in de behuizing van het apparaat
De plastic behuizing van de Solio Bolt is gebarsten of beschadigd
Behuizing repareren
Een iFixit reparatiehandleiding met stapsgewijze instructies voor het repareren van lichte schade aan de behuizing is HIER te vinden.
Ethel
324 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G3
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,055
