Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, reageert het apparaat niet.
Telefoon moet worden opgeladen
Probeer de telefoon aan te sluiten met de vereiste oplader, aangezien de batterij mogelijk kritiek laag is. Laat de telefoon ongeveer 30 minuten opladen voordat u probeert deze in te schakelen. Als het apparaat na deze poging nog steeds niet reageert, gaat u door naar de volgende stap.
Defecte batterij
Als het opladen van het apparaat niet werkt, is de batterij mogelijk volledig defect. Als dit het geval is, volgt u de Batterijvervanging voor Samsung Galaxy Victory 4G-handleiding om de defecte batterij te vervangen door een nieuwe.
Defect moederbord
Als u de batterij heeft vervangen en het apparaat gaat nog steeds niet aan, moet u mogelijk het moederbord vervangen. Raadpleeg de Moederbordvervanging voor Samsung Galaxy Victory 4G-handleiding.
De luidsprekers van het apparaat geven vervormd geluid of helemaal geen geluid
Het apparaat staat aan, maar het geluid werkt niet naar behoren.
Volume
Het volume op de telefoon kan helemaal laag staan, of het kan op een lage instelling zijn geplaatst. Dit kan ervoor zorgen dat de luidsprekers een zacht of gedempt geluid geven. Gebruik de volumeknop aan de zijkant van de telefoon om het geluid tot het gewenste niveau te verhogen.
Telefoon staat mogelijk op stil
Als het volume op de gewenste stand staat en er nog steeds geen geluid is, gaat u naar de instellingen en schakelt u de demp-instelling uit.
Waterschade
Waterschade kan ervoor zorgen dat de luidsprekers op uw apparaat niet goed functioneren. Om te controleren of er inderdaad sprake is van waterschade, controleert u de water indicator op de batterij. Om de batterij te verwijderen, volgt u de Batterijvervanging voor Samsung Galaxy Victory 4G-handleiding. Voor verdere instructies over het aflezen van de indicator en het bepalen of er waterschade is, gaat u door naar het gedeelte "Waterschade" van deze pagina.
Apparaat is bevroren
Terwijl u het apparaat gebruikt, blijft het ingeschakeld; het reageert echter niet op invoer van de gebruiker.
Waterschade
Waterschade kan een belangrijke factor zijn waarom uw apparaat bevriest. Om te controleren of er inderdaad sprake is van waterschade, controleert u de water indicator op de batterij. Om de batterij te verwijderen, volgt u de Batterijvervanging voor Samsung Galaxy Victory 4G-handleiding. Voor verdere stappen over het aflezen van de indicator en het bepalen of er waterschade is, gaat u door naar het gedeelte "Waterschade" van deze pagina.
Apparaat opnieuw opstarten
Om de telefoon opnieuw op te starten, houdt u de aan-/uitknop ingedrukt totdat het apparaat wordt uitgeschakeld. Als dit niet helpt, probeer dan de batterij te verwijderen met behulp van de Batterijvervanging voor Samsung Galaxy Victory 4G-handleiding. Zodra dit is gebeurd, plaatst u de batterij terug en probeert u de telefoon opnieuw in te schakelen.
Defect moederbord
Als de voorgaande stappen niet effectief zijn, kan er een probleem zijn met het moederbord. Om het moederbord los te koppelen en te vervangen, volgt u de Moederbordvervanging voor Samsung Galaxy Victory 4G-handleiding.
Waterschade
Er is water in de telefoon gekomen en dit veroorzaakt problemen.
Als de telefoon in water is ondergedompeld, is er een kans op waterschade. Om dit te verifiëren, moet u de water indicator op de batterij controleren. Volg de Batterijvervanging voor Samsung Galaxy Victory 4G-handleiding om de batterij te verwijderen. Aan de zijkant van de batterij bevindt zich een witte strip met rode kruisjes. Wanneer de strip helder is en de kruisjes felrood zijn, is er geen waterschade. Wanneer er waterschade aanwezig is, zullen de kruisjes uitlopen, waardoor de hele sticker er lichtrood/roze uitziet. Als u heeft vastgesteld dat de indicator het laatstgenoemde scenario weergeeft, volgt u de Behandeling voor waterschade aan de Samsung Galaxy Victory 4G-handleiding.
Displayglas gebarsten
Het scherm van de telefoon is zichtbaar kapot.
Schermvervanging
In het geval van een kapot scherm is een schermvervanging een duidelijke oplossing. Zodra u een nieuw scherm heeft aangeschaft, kunt u de volgende video raadplegen als hulp bij het vervangen van het kapotte scherm.
Ga door naar de Schermvervanging voor Samsung Galaxy Victory 4g-handleiding.
Mona
234 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My phone can call through to all contact #’s, but my husband's cell phone, which is on same account. I reach his voicemail, but his phone won't ring on his end. He has no problem receiving calls from anyone rlse.
Anyone know how to help me correct this?
Janice - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,829
