Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Samsung Galaxy S3 Mini
Model GT-I8200. Uitgebracht in november 2012.
Dit is een handleiding voor probleemoplossing om je te helpen bij het vinden van de oplossing voor problemen die je Samsung Galaxy S3 Mini mogelijk ondervindt.
Batterij loopt snel leeg
De batterij gaat niet langer dan een paar uur mee.
Gebruik van talrijke functies en applicaties
Als de batterij van je telefoon binnen een paar uur leeg is, gebruik je mogelijk talrijke applicaties die grote hoeveelheden energie verbruiken. Dit kan worden opgelost door bepaalde functies of applicaties op je telefoon uit te schakelen.
Oververhitting van de batterij
Het vermogen van de batterij om energie op te slaan neemt af wanneer de batterij heet wordt en deze kan veel sneller leeglopen dan normaal. Dit kan komen door overmatig gebruik van applicaties.
Defecte batterij
Als geen van de bovenstaande oplossingen het probleem verhelpt, is de batterij mogelijk aan vervanging toe.
Telefoon gaat niet aan
Mijn telefoon gaat niet aan wanneer ik de aan-/uitknop ingedrukt houd.
Lege batterij
De batterij kan volledig leeg zijn. Dit kan eenvoudig worden opgelost door de oplader aan te sluiten en te wachten tot de batterij is opgeladen, en vervolgens opnieuw te proberen de telefoon aan te zetten.
Plakkende aan-/uitknop
De aan-/uitknop aan de zijkant van de telefoon kan blijven plakken en de aan-/uitschakelaar niet activeren. De knop moet mogelijk worden schoongemaakt of vervangen.
Defecte batterij
Als het bovenstaande het probleem niet helpt op te lossen, is de batterij mogelijk aan vervanging toe.
Trage prestaties en fouten
Mijn telefoon doet er langer over om dingen te laden en ondervindt soms bugs en fouten.
Applicaties bevatten fouten
Gedownloade applicaties op je telefoon kunnen fouten bevatten en vastlopen wanneer ze worden geopend of andere functies van je telefoon vertragen. Dit kan worden opgelost door de applicatie(s) te verwijderen en opnieuw te downloaden.
Telefoon loopt vast of hapert
Je telefoon kan problemen ondervinden met het besturingssysteem. Als het probleem ernstig is en het gebruik van de telefoon onderbreekt, kan de oplossing zijn om de telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen door deze te herstellen.
Camera werkt niet
Ik wil de camera op mijn telefoon gebruiken, maar hij lijkt defect.
Beschadigde camera vooraan of camera achteraan
De camera vooraan of camera achteraan op je Galaxy S3 kan beschadigd zijn, waardoor je geen video's of foto's kunt maken. Als dit het geval is, raadpleeg dan de vervangingshandleidingen voor de camera vooraan of camera achteraan.
Megan
1.255 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 Lid van Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G8
3 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Phone switch on but goes out again. Not battery problem.
psvanstaden47 - Antwoord Deel
Phone switches on but goes off again. Not battery fault.
Speaker of the phone is considered to be one of the most vital sections of your phone, and this is because if you are giving speaker problems in your Samsung Galaxy S3 mini I8200, then you will neither be able to hear anything on call, and neither you will be able to listen to any of the songs or watch videos on your phone, however it will only be good for texting purpose. Therefore if you are going through Samsung GT-I8200 speaker problem then you would definitely want to resolve it in first place before it gets any worst.
xsona_best7 - Antwoord Deel
Hi, When I phone someone I cant hear the ring or person I have phoned but thy here me cheers
aderekmiller - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 6,041
