Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Razor A2
De Razor A2 is het tweede model van de bekende Razor A-step. De A2 werd uitgebracht in 2000 en is voorzien van een toegevoegde voorvering en een wheeliebar.
De wielen draaien stroef
De wielen draaien niet zo goed als ze zouden moeten of voelen hobbelig aan tijdens het rijden.
Vuil tussen de wielen
Nadat je een tijdje op je step hebt gereden, kan er vuil en puin tussen de wielen en hun assen ophopen. Dit kan het draaien van het wiel vertragen of zelfs stoppen. Een goede oplossing is simpelweg het wiel verwijderen om het schoon te maken en te oliën. Bekijk onze vervangingshandleiding om te leren hoe je wielen verwijdert voordat je olie aanbrengt. [link]
Wielen te los/vast
Als de wielen niet soepel lijken te draaien, moeten ze mogelijk worden afgesteld. Je kunt een inbussleutel gebruiken om de wielbout aan beide kanten af te stellen. Draai rechtsom (met de klok mee) om vast te draaien en linksom (tegen de klok in) om los te draaien. Draai totdat het wiel comfortabel draait.
Beschadigde wielen
Beschadigde wielen zijn niet makkelijk te repareren. De wielen zullen moeten worden vervangen. Bekijk onze handleiding voor het vervangen van wielen voor instructies over het vervangen van het wiel. [link]
Afgevlakte wielen
Afgevlakte wielen zijn te ver versleten. Rijden met afgevlakte wielen is gevaarlijk. Dit kan zorgen voor een "hobbelige" rit, wat tot ernstig letsel kan leiden. Als de rand van je wiel is afgesleten tot een plat oppervlak, moet je het vervangen. Bekijk onze handleiding voor het vervangen van wielen om te leren hoe je je wielen vervangt. [link]
Remmen rusten op het wiel
De rem rust bovenop het wiel, wat zorgt voor overmatige wrijving, waardoor de step sterk wordt afgeremd.
Veer losgeraakt, vervormd, gebroken
Controleer onder de remplaat of de veer gebroken is. Het is onwaarschijnlijk, maar mogelijk dat de remveer is gebroken of vervormd. Dit is gevaarlijk en moet onmiddellijk worden verholpen. Bekijk onze handleiding voor het vervangen van de rem om te leren hoe je je rem vervangt. [link]
Rem drukt niet hard genoeg op het wiel
De rem maakt onvoldoende contact met het wiel om af te remmen.
Wielen te versleten
Als de wielen te veel zijn afgevlakt of vervormd, zal de rem niet hard genoeg drukken. Bekijk onze handleiding voor het vervangen van wielen.
Veer gebroken/vervormd
Kijk onder de step en druk op de rem. Controleer of de veer de rem laat sluiten. Zo niet, dan kun je proberen de veer terug te buigen of deze volledig te vervangen.
Andere problemen met de rem
Remmen zijn het meest gecompliceerde onderdeel van de Razor A2. Door veelvuldig gebruik kunnen ze makkelijk beschadigd raken.
Remmen beschadigd of in tweeën gebroken
Remmen werken meestal niet als ze in stukken liggen. Als het je is gelukt om de rem te breken, vervang hem dan. Voor instructies over hoe je remmen vervangt, bekijk je onze handleiding voor het vervangen van de rem. [link]
Rem wordt te heet tijdens gebruik
Remmen creëren veel wrijving en worden warm door normaal gebruik. Hier is geen oplossing voor. Zorg ervoor dat je schoenen draagt wanneer je je step gebruikt. Vermijd grote heuvels en rem niet voor langere tijd.
T-stang is onstabiel
T-stang schudt of wiebelt tijdens het rijden.
Vouwscharnier zit niet op zijn plek vergrendeld
Het scharnier waarmee je de step opvouwt, kan er vaak voor zorgen dat het stuur wiebelig aanvoelt. Zorg ervoor dat het scharnier bij het voorwiel op zijn plek vergrendeld is, zodat de step niet opvouwt tijdens gebruik.
Stuur is los
Kan de step niet makkelijk sturen of het stuur schudt.
Bevestigingsknop
De bevestigingsknoppen zijn het paar goudkleurige knoppen die het midden bovenaan de T-stang met het stuur verbinden. Zorg ervoor dat de bevestigingsknoppen correct zijn uitgelijnd met hun gaten. Als ze niet zijn uitgelijnd, kan het stuur losraken terwijl de step in gebruik is. Als er een knop ontbreekt, bekijk dan onze handleiding voor het vervangen van de bevestigingsknop. [link]
Gebroken koord
Het koord dat elk stuurdeel met elkaar verbindt, kan gebroken zijn. Dit kan ervoor zorgen dat het sturen nogal schokkerig aanvoelt. Misschien wil je het koord vervangen, waarvoor het stuur moet worden verwijderd. Bekijk hier onze handleiding voor stuurvervanging. [link]
Ontbrekend stuurdeel
Als je om wat voor reden dan ook een stuurdeel mist, bekijk dan onze handleiding voor stuurvervanging. [link]
Step wil niet opvouwen
Kan de step niet opvouwen/uitvouwen voor opslag of gebruik.
Step niet in de juiste positie gehouden
Voor het opvouwen/uitvouwen van de step moet je deze op een specifieke manier vasthouden. Om de step uit te vouwen, plaats je de step eerst op de grond. Houd het dek stabiel met je voet en duw de ontgrendelingshendel naar beneden. Breng de T-stang langzaam omhoog totdat deze volledig rechtop staat. De ontgrendelingshendel klikt op zijn plek wanneer je de T-stang ver genoeg omhoog hebt gebracht.
Om de step op te vouwen, houd je het dek stabiel met je voet. Duw de ontgrendelingshendel naar beneden en laat de T-stang zakken. De ontgrendelingshendel zou weer moeten vergrendelen zodra je hem volledig hebt laten zakken.
Bekijk de Gebruikershandleiding voor een visuele instructie voor het uitvouwen van de step.
Ontgrendelingshendel moet worden schoongemaakt
Wanneer een step moeilijk in- of uitklapt, komt dit meestal door een stroeve ontgrendelingshendel. Om dit te verhelpen, moet je de ontgrendelingshendel verwijderen, schoonmaken en oliën, en vervolgens weer terugplaatsen. Bekijk onze handleiding voor het vervangen van de ontgrendelingshendel. [link]
T-stang en voorwiel staan niet in lijn
Je step rijdt niet rechtdoor, ondanks dat hij recht vooruit staat.
T-stang staat scheef in de klemkraag
Als je wiel niet in dezelfde richting wijst als de T-stang, moet je Razor A2 opnieuw worden uitgelijnd. Gebruik hiervoor een inbussleutel om de klemkraag aan de basis van de T-stang los te draaien. Lijn de T-stang zo uit dat het stuur loodrecht op het dek staat. Houd de T-stang stevig vast met één hand en draai het wiel zo dat het loodrecht op het stuur staat. Draai tot slot de klemkraag weer vast in de oorspronkelijke positie.
Verkeerde richting
Je T-stang staat mogelijk in de verkeerde richting. Probeer hem 180 graden te draaien.
Wheeliebar zit in de weg van de rem
De wheeliebar maakt het moeilijk om de rem te gebruiken.
Step is te compact
Als je constant de wheeliebar raakt wanneer je probeert te remmen, kan het zijn dat de step simpelweg te klein is. De Razor A2 is vrij klein en veel volwassenen kunnen er mogelijk niet comfortabel op rijden. Als dit voor jou het geval is, overweeg dan om over te stappen op een nieuwer model voor grotere rijders, zoals de Razor A5 Lux. Je kunt ook onze handleiding voor het vervangen van de wheeliebar bekijken om deze simpelweg te verwijderen. [LINK]
Achterste voet staat te ver naar achteren
De rem en de wheeliebar zitten erg dicht bij elkaar. Het kan zijn dat je per ongeluk de wheeliebar raakt in plaats van de rem. Dit kan gevaarlijk zijn, vooral in het verkeer of bij hoge snelheden. Overweeg om te oefenen met remmen op een lege plek bij lage snelheden totdat je comfortabel genoeg bent om de wheeliebar niet te raken. Of je kunt de wheeliebar gewoon volledig verwijderen met behulp van onze handleiding. [LINK]
Eric Johnson
311 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Leden
96 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. [link]
C_AT - Antwoord Deel
Cannot unfold scooter
Peggy Parnell - Antwoord Deel
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. My Razor won’t fold, and yes, I have read about how to hold it etc. The lever moves but it remains unfoldable.
Lisa Bradshaw - Antwoord Deel
I can't unfold it your instruction say push down on the lever but it will only push upward but it won't unfold and the manual link won't open and the joint release latch link won't open
Kathleen Johnson - Antwoord Deel
The %#*@ front brake won't work or adjust. Waste of my entire evening.
Witch Red - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 15,926
