Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Er is geen geluid.
Wat je ook doet, je krijgt geen geluid.
Lege batterij
Verwijder het batterijklepje en controleer de batterijen; een van de drie batterijen werkt mogelijk niet naar behoren. De batterij van het mp3-apparaat kan ook leeg zijn en moet worden gecontroleerd en opgeladen. Zorg ervoor dat alle batterijen correct zijn geplaatst.
Apparaat niet correct verbonden
Controleer de verbinding tussen de aux-aansluiting en het mp3-apparaat.
Volume van mp3-apparaat staat uit
Het is mogelijk dat het volume van het mp3-apparaat uit staat, waardoor er geen geluid uit de luidspreker komt.
Printplaat vervangen
Als er geen geluid uit de luidspreker komt, moet de Printplaat mogelijk worden vervangen.
Philips SBA1060 Printplaat vervangen
Luidspreker vervangen
Als het geluid uit de luidspreker kraakt, moet de luidspreker mogelijk worden vervangen.
Philips SBA1060 luidspreker vervangen
Condensator vervangen
De condensator op de Printplaat moet mogelijk worden vervangen.
Philips SBA1060 condensator vervangen
Geluid is vervormd.
Je krijgt geen helder geluid.
Batterij bijna leeg
Als het geluid vervormd is, kan de lading van het mp3-apparaat of de luidspreker zelf laag zijn, wat betekent dat de batterij moet worden vervangen of opgeladen.
Geluid is krakend.
Batterij bijna leeg
Er komt geluid uit de luidspreker terwijl er geen media wordt afgespeeld.
Als er ruis uit je luidspreker komt, maar er geen nummer wordt afgespeeld.
Zet het volume van het mp3-apparaat lager
Als er statische ruis uit je luidspreker komt, zelfs wanneer er geen nummer op het media-apparaat wordt afgespeeld, controleer dan het volume op het mp3-apparaat. Als dit hoog staat, zet het dan lager.
April Driscoll
321 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2013 Lid van Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 2,103
