Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor ASUS ROG Zephyrus M15 GU502L ==
Voor de meeste hardwareproblemen moet je het achterpaneel van de laptop verwijderen.
Afbeelding
Afbeelding
Computer gaat niet aan
De computer reageert niet of vertoont geen enkel teken dat deze opstart.
  • Stroomproblemen
    • Computers kunnen soms zomaar willekeurig uitschakelen of helemaal niet inschakelen. Een reden hiervoor kan zijn dat je voeding niet correct werkt. Een andere reden kan zijn dat je defecte/beschadigde kabels hebt. Het is altijd goed om je apparatuur te testen om te zien waar de stroomproblemen vandaan komen.
  • RAM-problemen
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
  • De RAM-schijven zitten mogelijk niet goed in hun slot.
    • Oplossing: Plaats de RAM-schijf opnieuw in het slot; zorg ervoor dat je een klik hoort.
    • Alternatief probleem met oplossing: RAM-schijf/schijven zijn mogelijk incompatibel of defect en moeten worden vervangen. Om dit op te lossen, moet je RAM vinden dat compatibel is met je systeem en de bovenstaande oplossing gebruiken om een nieuwe schijf/schijven te installeren.
  • Schermproblemen
    • Het scherm kan defect zijn of losgekoppeld zijn van het moederbord van de laptop.
    • Oplossing: Om het scherm te vervangen, moet je een scherm aanschaffen dat compatibel is met je systeem. Om het te plaatsen, verwijder de onderkant van de computer, zoek waar de kabels van je oude laptopscherm vandaan komen en vervang wat je verwijdert.
  • Ventilator niet aangesloten
    • Sommige computers starten niet op naar het opstartscherm van het besturingssysteem als de CPU-ventilator van het systeem niet wordt gedetecteerd/aangesloten.
    • Oplossing: Open de onderkant van je laptop en zoek waar de ventilatoren zitten. Sluit ze goed aan en probeer de computer op te starten. Als hij nog steeds niet opstart, zijn je ventilatoren mogelijk defect.
Computer loopt willekeurig vast
De computer loopt willekeurig vast tijdens het uitvoeren van taken, of als hij gewoon stationair is.
  • Apparaat raakt oververhit
    • De computer gaat niet aan of vertoont geen enkel teken dat hij opstart.
    • Oplossing: Controleer de omgeving, zorg ervoor dat de luchtinlaat niet geblokkeerd is. Zorg er ook voor dat de kamertemperatuur adequaat is.
  • Stof in ventilatoren
    • Computers kunnen oververhit raken door overmatig stof en andere materialen die in de ventilatieopeningen of ventilatoren vastzitten.
    • Oplossing: Gebruik hiervoor een bus perslucht om het stof voorzichtig uit de ventilatieopeningen en ventilator te blazen.
  • Onvoldoende hoeveelheid warmtewerende lijm
    • Zorg voor goed contact tussen het koellichaam en de processor
    • Oplossing: Begin met het verwijderen van de oude warmtewerende lijm, breng vervolgens nieuwe lijm aan in het midden van de processor en bevestig het koellichaam stevig met schroeven.
  • Hardware-storing
    • Controleer alle verbindingen en kabels, zorg ervoor dat de hardware correct is geïnstalleerd en update je drivers.
Softwaregerelateerde problemen
De volgende problemen gelden als de problemen softwaregerelateerd zijn.
  • Problemen met het besturingssysteem
    • Blue Screen of Death (BSOD): een fout die kan optreden door verschillende redenen, zoals driverconflicten of corruptie van systeembestanden.
Hector Lopez
81 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 877
